c vitosen läm.lait.puhallin
Lämmityslaitteen puhallin alkoi temppuilemaan, haulla löysin jo todennäköiset vikapaikat mutta kysyn nyt kuitenkin että olisko varma vikapaikka tiedossa. Vian aiheuttajiahan on puhaltimen ns. etuvastus, itse moottori, virtalukon pohja. Mikä näistä vois olla se todennäköisin vian aiheuttaja? Ilmenee näin että kun laitan auton käyntiin niin säädin paneelissa näkyy se puhaltimen kuvake montako siipeä nyt on säädettykin ja ei puhalla mitään vaikka on täysillä. Hetken päästä ne siiven kuvakkeet katoaa näytöltä vaikka en tee mitään ja edelleenkään ei puhalla eikä tule takaisin vaikka puoli tuntia käyttelin autoa. Kun sammutan auton ja uudestaan käymään niin sama homma, kuvakkeet näkyy hetken ja sitten katoaa kokonaan pois. Se moottorihan on kai siellä apumiehen jalkatilassa ja etuvastuskin ja olen koittanut koputella sitä mutta ei vaikutusta. Näitä vikoja ilmeisesti on ollut aika paljon näissä c5 malleissa mitä nyt tuolta lukemalla ymmärsin ja nyt on omalla kohdalla. Auto on c5 1,8 bensiini -03 Olisi näin kylmänä aikana vaan kiva tietää mistä alkaa kun ei kaikkia viittis repiä auki. Kiittää ja kuittaa.
Mehujousilla taas mennään..
Re: c vitosen läm.lait.puhallin
Etuvastus.
En tiedä meneekö C5:ssä normaalia enemmän puhallinmoottoreita/etuvastuksia, omasta ei ainakaan meidän omistusaikana (365tkm. ja 9v.) ole mennyt yhtää etuvastusta ja juuri äskettäin vaihdoin esimmäisen puhallinmoottorin
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
C4 I 1.6 16V
Nojoo siitä lähdetään, kiitosKooma kirjoitti:Etuvastus.
Minulla on C5 2.0 HDi 2003 ja siinä tein viime keväänä puhallinrempan. Ensin kokeilin sitä etuvastusta, joka löytyy apparin puolelta. Ei ollut vika siinä, oireet kun oli samat kuin tämän aloittajalla.
Kuskin jalkatilan kautta ujuttelin käden puhaltimen moottorille ja heiluttelin sitä virta liitintä. Tällä sai aikaan sen että puhallin toimi välillä ja sitten taas sammui. No, lopulta kävin ostamassa motonetista uuden puhaltimen ja ujuttelin paikoilleen (Citikka-foorumin puolella juttua...). Entisestä oli sekä liittimet että hiilet entiset.
Jos tuo nyt 10 vuotta kesti niin ei se paha aika ole...
Kokemuksen kautta Mipelen kanssa amoilla linjoilla, moottori finaalissa ja oireet jus kuvailemasi.
Alkuperäinen puhallin mister-autosta 56€ (+tk) ja tuli pikana 2 vuorokaudessa kotiin (tällä kertaa)
C4 I 1.6 16V
C4 I 1.6 16V
Puhaltimen säätimestä katoaa siivet, mutta puhallin puhaltaa tietyllä nopeudella koko ajan, säädöt ei toimi. Etuvastus?
