Lisäjarruvalo
Lähetetty: 23.01.2014 21:20
Kirjoittaja xm-mies
Kertokaa nyt konsti millä saa farkku c5:sta lisäjarruvalon irti/auki ennenkuin haen purkuraudan ja saan minäkin mutta kuka laittaa takasin :lol: Piuhat on tutkittu ja pitäisivät olla ok. vaan ei lyyså sano rootsalainen :roll:
Re: Lisäjarruvalo
Lähetetty: 23.01.2014 21:36
Kirjoittaja Teuski
Mulla oli päässyt vettä sisään ja hapettunut pilalle. "lasi" lähti irti vetämällä, mutta ei sen varmaan ihan niin kuuluisi irrota :)
korvasin valon kahdella vedenpitävällä 24 ledin nauhalla, euron iipale kiinasta.
jos menee spoilerin irrottamiseksi niin ne saranoiden välissä olevat ruuvit todennäköisesti pyörii tyhjää. Auttaa kun vääntää spoileria ulospäin samalla kun avaa ruuveja.
Re: Lisäjarruvalo
Lähetetty: 23.01.2014 22:25
Kirjoittaja mn41
Naapurifoorumilta löytyy asiasta paljon kuvallistakin tietoa, kun panet hakuun :
C5 - Lisäjarruvalo ei toimi. Lasi on yleensä tosi tiukasti kiinni ja mahdollisesti särkyy, jos sitä yrittää kammeta siitä muovisesta runko-osasta, koska siellä on muistaakseni 4kpl olakkeita pitämässä lasia paikoillaan ja runko-osahan on ruuvattu spoileriin.Led- nauhalla minäkin korjasin ja hyvin toimii. Jotta saat koko lisäjarruvalopaketin irti, joudut tosiaan irroittamaan sen siitä takaspoilerista.
Re: Lisäjarruvalo
Lähetetty: 24.01.2014 23:21
Kirjoittaja xm-mies
mn41 kirjoitti:Naapurifoorumilta löytyy asiasta paljon kuvallistakin tietoa, kun panet hakuun :
Kyllä se näin oli että hyvät ohjeet löytyi sieltä ja vähän teetti hommia mutta valo toimii taas ja homma onnellisesti päätöksessä, kiitos kaikille osallistujille ;)
Re: Lisäjarruvalo
Lähetetty: 09.08.2020 20:41
Kirjoittaja avant
Onkohan tähän mitään hyväksi koettua keinoa saada lisäjarruvalo auki niin ettei rikkoudu pahemmin. Runko on mustaa muovia ja "lasi" punaista muovia. Vaikuttaa olevan tosi suljettu rakenne. Auto on C5 1. korinen farmari. Lisäjarruvalo on n 38 cm pitkä. Uutta ei näy olevan myynnissä kohtuuhintaan. Spoilerin irrotus vaati Dremelin käyttöä hiontalaikalla kun yksi neljästä ruuvista (toinen oikealta) ei auennut ja pyöri tyhjää.
Re: Lisäjarruvalo
Lähetetty: 10.08.2020 07:31
Kirjoittaja Teme
Auki vaan ja tarvikevalo sisään.
Moponetista ei löydy enää tuotetta 48-1306 joita olen laittanut.
Kuvia:
https://teme.kuvat.fi/kuvat/Tekniikkaa/ ... 30_001.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://teme.kuvat.fi/kuvat/Tekniikkaa/ ... 30_002.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://teme.kuvat.fi/kuvat/Tekniikkaa/ ... 30_003.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://teme.kuvat.fi/kuvat/Tekniikkaa/ ... 30_004.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
