Cx navigaattori
- jean-michel
Cx navigaattori
Mulla on parissa cx:ssä alkuperäisen oloinen aikansa navigointilaite, eli repsikan karttavalo joutsenkaulalla. Made in France.
Onko tietoa ovatko moiset olleet ruksattavia varusteita, kun ei ole kaikissa, vai onko vain sattunut sama biltema viritys kahdesti? Kuva olisi tietysti kiva, mutta ei sattunut tähän lähtöön.
Re: Cx navigaattori
Ykköskoppasissa kera kattoluukun oli ainakin moisia valaisimia, koska katosta puuttui
suunnattava lukuvalo luukun takia.
Re: Cx navigaattori
niin siis tällainen kuvanmukainen hieno
hakuvalo on alkuperäisvaruste kun autoon on ruksattu kattoluukku, tosin tässä -85 vuoden käyttöohjekirjassa ei ole joutsenkaula vaan ihan johdolla..(kuvassa muuten taustalla esitekasan ylimpänä ollut erinomainen citroenismiin johdattava Korpivaaran yleisesite "ajamisen filosofiaa" - sellaista ei tänä päivänä maahantuojalta enää synnykään
- jean-michel
Re: Cx navigaattori
Juuri tuo. Ja kun se ei ollut vieressä, muuttui johto kaulaksi.
Olisiko intoa kulttuuritekoon ja esitteiden skannaamiseen, ellei ole jo jossain saatavilla? Voisin tarjota vaikka kahvipaketin vaivanpalkkaa.
Ja vielä toinen ot: muistatteko tai omistatteko n. 75-77 julkaista a4 kokoista monisivuista cx esitettä, jonka sai tilattua maahantuojalta? Esitteen värimaailma oli ruskea-kulta ja cx mutkitteli puistotiellä.
Re: Cx navigaattori
Tämä johdollinen karttavalo oli bexuunkin saatava lisävaruste
Re: Cx navigaattori
Innovaatio oli länsi naapurista (ei itä naapurista ) konehuoneessa oli hihna vetoinen ilmakompura joka painoi ilmaa pakosarjaan !!! Putken päästä tuli laimeat myrkyt ja mittarit näyttivät hienoja lukemia. Ruotsissa käytettiin jonkin aikaa tätä patenttia mm suuri moottorisissa Volvoissa.Kompura on tallessa jos joku pelkää mennä katsastukseen päästöjä peläten....
Re: Cx navigaattori
Jos muuten on ylimääräisiä karttavaloja, mielelläni semmoisen bexuun laittaisin
Minkälainen tuo joutsenkaula malli on? Kuvaa?
- Les Excentriques
Re: Cx navigaattori
Tuo valaisin on alunperin kehitetty LHM-vuotojen diagnostisointiin yhdessä fluoresoivan lisäaineen kanssa. Markkinointiosaston mielestä vuotojen mahdollisuuden tunnustaminen olisi epäedullista, joten valaisimen UV-valo vaihdettiin valkoiseksi ja tuote siirrettiin lisävarustelistalle.
Re: Cx navigaattori
Re: Cx navigaattori
Tämä kuuluu niihin "Ihan sama onko tarina totta vai ei, jos se on hyvä".Les Excentriques kirjoitti:Tuo valaisin on alunperin kehitetty LHM-vuotojen diagnostisointiin yhdessä fluoresoivan lisäaineen kanssa. Markkinointiosaston mielestä vuotojen mahdollisuuden tunnustaminen olisi epäedullista, joten valaisimen UV-valo vaihdettiin valkoiseksi ja tuote siirrettiin lisävarustelistalle.
Re: Cx navigaattori
mulla ei ole havaintoa että joku olisi noita suomenkielisiä skannaillut netin syövereihin, laitan tähän kokeeksi skannatun filosofioppaan, katotaan onnistuuko liittää viestiketjuun. 500Kib on kyllä niin pieni liitetiedoston koko että useampisivuinen taitaa mennä jo mössöksi. Voin kyllä skannata nuo mitä mulla on tarkempana jossain vaiheessa, pitäisi vaan keksiä mihin ne tallettaisi. saiskohan patonkiin...tonne kuvagalleriaan ei taida saada pdf:iä?maasturisti kirjoitti:...Olisiko intoa kulttuuritekoon ja esitteiden skannaamiseen, ellei ole jo jossain saatavilla?...
- Liitteet
- ajamisen filosofiaa 1978_.pdf
- (493.38 KiB) Tiedosto ladattu 394 kertaa
