Sivu 1/2
C6 Ranskasta
Lähetetty: 23.02.2014 18:21
Kirjoittaja Coupe11A
Hei,
Viime kesänä toimme Helsinkiläiselle harrastajalle upean C6'n Ranskasta. Kontaktieni avulla auton osto, paperityöt Ranskassa, vakuutukset ym. hoituivat näppärästi. Auto tuotiin ajamalla Suomeen ja toimitettiin "avaimet käteen" -periaatteella iloiselle uudelle omistajalle. C6't ovat tällä hetkellä erittäin edullisia ja Ranskasta löytyy loistavia vähän ajettuja yksilöitä, pääasiassa Citroën-liikkeistä. Autoissa on yleensä 12kk tehdastakuu joka on voimassa myös Suomessa.
Olemme lähdössä Ranskaan kesäkuun aikana ja jos sinua kiinnostaa C6 kotisi eteen tuotuna niin ota yhteyttä.
Micke Cedercreutz, 040 560 4365.
Re: C6 Ranskasta
Lähetetty: 23.02.2014 18:53
Kirjoittaja Natero
Hakuun punainen, valkonahkainen 3.0 HDI Exlusive, ilman Lounge Packia, kiitos. Ajomäärä alle 80000km.
Re: C6 Ranskasta
Lähetetty: 23.02.2014 22:02
Kirjoittaja 2cvkimmo
Mää hiukan epäilen, että Nateron auton löytyminen voi olla hankalaa. Deep Red / Rouge Profond - punainen jäi pois värikartasta 10/2008 Polar White -valkoisen tultua tilalle. Ja 3.0 HDi tuli tuotantoon 6/2009.
Olis pitänyt yrittää tilata uutena?
Re: C6 Ranskasta
Lähetetty: 23.02.2014 23:15
Kirjoittaja ds-jekkeri
Noissa uudemmissa myös valkonahka on kiven takana, oli maalipinnan väri mikä tahansa. Valtaosa 3.0hdi -myydyistä on sitä likaisen tummanharmaata nahkaa, loput sitten sitä ripulinväristä ruskeaa ja satunnaisia kangaspenkkejä. Valkonahkaista 3.0hdi:tä en muista koskaan nähneeni. Onko niitä edes olemassa?
Re: C6 Ranskasta
Lähetetty: 24.02.2014 14:15
Kirjoittaja Natero
Se siitä sitten :(
Re: C6 Ranskasta
Lähetetty: 24.02.2014 16:53
Kirjoittaja Les Excentriques
Onko ne penkit valettu kiinni koriin?
Läpivärjattyä peltiäkään kun en ole vielä nähnyt.
Tietysti museoajoneuvotarkastuksessa on hyvä, että kaikki varusteet ovat alkuperäisiä.
Re: C6 Ranskasta
Lähetetty: 24.02.2014 17:13
Kirjoittaja citrique
http://www.citroenselect.fr/fr/occasions/1
Ranskanmaalla merkkiliikkeiden kautta, Citroen Select-vaihdokkeina 20kpl C6:sia tarjolla, hinnat alkaen 18tuhatta ;)
Itse kuvittelin aikanaan että tuo Citroen Select-takuu 12/24kk vastaisi jotenkin tehdastakuuta, mutta kyseessä on vakuutusyhtiöltä ostettu palvelu joka ei kiinnosta suomalaista maahantuojaa tai merkkiliikettä saatika myyjäliikettä pätkääkään...tämä tuli kokeiltua... :(
Vai olisiko ranskalaisilla joku muu ihan oikea tehdastakuu tarjolla?
Re: C6 Ranskasta
Lähetetty: 24.02.2014 17:29
Tässäpä sitten 138 myytävää C6:sta vuosimallijärjestyksessä. Ei nää ihan ilmaisia ole...
http://www.lacentrale.fr/listing_auto.p ... &modele=C6" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: C6 Ranskasta
Lähetetty: 24.02.2014 17:43
Les Excentriques kirjoitti:Onko ne penkit valettu kiinni koriin?
Eipä se ole vaan ne penkit, vaan varaosakataloogin mukaan noin 15.000 euron arvosta muuta sisustusosaa, muunmuassa koko kojelauta kaikkine hilppeineen, alusmatto jne.
Ja tuota, uudemmassa on erilaiset sähköboksit kuin vanhemmissa, joten vanhasta (hurjalla työllä ja kiroillen) irroitettu valkoinen sisustussetti voikin kieltäytyä toimimasta 2012 -mallin BCM:n kanssa. Ja niinpä esimerkiksi penkkien muistiominaisuus saattaa tipahtaa pois poikkeensa. Ja joulukuusi palaa ja vikavalot vilkkuvat.
Re: C6 Ranskasta
Lähetetty: 24.02.2014 19:10
Kirjoittaja Plagu
Penkeistähän voinee vaihtaa pelkät verhoilut, ei koko penkkejä tarvitse vaihtaa.
Re: C6 Ranskasta
Lähetetty: 24.02.2014 19:53
Plagu kirjoitti:Penkeistähän voinee vaihtaa pelkät verhoilut, ei koko penkkejä tarvitse vaihtaa.
Ovipaneelit? Kattoverhoilu? Kojelaudan liimatut nahkajäljitelmät? Airbagien suojat? Lattiamatto äänieristeineen? Teoriaa, kaunista teoriaa vain, että nämä vaihdettaisiin, ja saataisiin vielä BCM hyväksymään uudet boksit.
Re: C6 Ranskasta
Lähetetty: 24.02.2014 21:09
Kirjoittaja Plagu
BCM:llä tarkoittanet bsi:tä? sehän on naurettavan helppoa "virginoida" ja opettaa sille ihan mitä bokseja ikinä mieleen tulee.
Suurempi ongelma lienee kojelautaan liimattu verhoilu, paffit yms vaihtanee heittämällä.
On mulla ollut 407sw:ssäkin 4v tuoreemman 407 coupen verhoilu :roll:
Re: C6 Ranskasta
Lähetetty: 25.02.2014 19:22
ds-jekkeri kirjoitti:Valkonahkaista 3.0hdi:tä en muista koskaan nähneeni. Onko niitä edes olemassa?
No tässä olisi yksi...
http://www.autotrader.nl/auto/citroen-c ... exclusive/" onclick="window.open(this.href);return false;
6/2009-6/2011 välisenä aikana ainakin Ranskan ja Saksan värivaihtoehtoina olivat
Noir Perla Nera (N)
Blanc Banquise (O)
Gris Aluminium (M)
Gris Fulminator (M)
Mativoire (M)
Bleu Abysse (N)
Gris Thorium (M)
ja näihin sai nahat kolmessa sävyssä: Cuir Claudia Mistral (musta), Cuir Claudia Wadibis (valkoinen) ja Cuir Claudia Alezan (punaruskea).
Onhan tuo valkoinen aika huikean näköinen...
Re: C6 Ranskasta
Lähetetty: 25.02.2014 21:58
Kirjoittaja Natero
Tuo olisi hyvä. Naapurit tuskin huomaisivat eroa nykyiseen, joka on saman värinen sisältä ja ulkoa. Vain vanteet ja pakoputken eri puolilla olevat ulostulot kielivät uudemmasta mallista.
Mittarilukeman ero ilmoituksen ja mittarin välillä ihmetyttää.
Nyt kaikki kilpaa huutamaan 2007 156t ajettua bensa exlusivea minulta, niin pääsen hakemaan tuon.
Re: C6 Ranskasta
Lähetetty: 25.02.2014 22:29
Tämä onkin kiinnostavaa. Liekkö noita valkonahkaisia enemmänkin kuin tuo yksilö, en muista koskaan myynnissä nähneeni itse sellaista markkinaa hieman seuranneena.
Mistä muuten löytyi nuo värivalikoimat ja nahkavalikoimat noille vuosille? Löytyykö samasta lähteestä Corillo-varustelua C6:lle vuosina 2011-2012?
Re: C6 Ranskasta
Lähetetty: 25.02.2014 23:35
Tässä nyt muutamia:
F 6/2009 http://www.groupedallard.fr/files/catal ... gue-c6.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
F 4/2011 http://blog.le-parnass.com/catalogue_pdf/citroen_c6.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
UK 4/2009 http://www.rtcwmaps.com/c6.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
NL 07/2009 http://www.citroen-servicevanbeers.nl/B ... Folder.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
IE 5/2011 http://www.citroenireland.com/newmodels/c6.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
ES 9/2009 http://imagenes.encooche.com/catalogos/pdf/64560.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa espanjalaisessa näkyy myös kangas- ja kangas/alcantara-kuvat yllättäen.
Ottakaa talteen levyn kulmalle, jos aihe kiinnostaa.
Ja vielä sokerina pohjalla Hollannin hinnasto päivätty 1/2013 (!)
https://www.motorhuis.nl/~/media/motorh ... n%20c6.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Kaivoin lisäksi arkistosta Ranskan esitteet paperiversioina (varsinainen esite, erillinen tekniikkakuvaus sekä erillinen lisävaruste-esite) jotka ovat saamani tiedon mukaan viimeiset julkaistut versiot 6/2011. Missään ei ole puhettakaan Corillosta, joten nämä vaihtoehdot ovat olleet todellakin salaista touhua.
Ja vielä ketjun aloitukseen: Micke on tunnettu ja luotettava harrastaja, joten ostohaluiset tarttukaa tilaisuuteen.
Re: C6 Ranskasta
Lähetetty: 26.02.2014 03:38
Kirjoittaja Cikatti
Se on kyllä huisia miten paljon tilantuntua tuo väri tuo.
Re: C6 Ranskasta
Lähetetty: 26.02.2014 11:09
Korin värivaihtoehdot pääosin kuusi erisävyistä harmaata ja sininen :shock:
Ilmeisesti isompien autojen ostajien kuluttajatutkimusten painopiste on yli 70-vuotiaissa.
Re: C6 Ranskasta
Lähetetty: 26.02.2014 11:31
Les Excentriques kirjoitti:Korin värivaihtoehdot pääosin kuusi erisävyistä harmaata ja sininen :shock:
...ja se sininenkin jäi pois parin viimeisen vuoden tuotannossa... :P
Re: C6 Ranskasta
Lähetetty: 26.02.2014 14:10
Kirjoittaja Xari
Todella ankeaa, väitän kyllä nähneeni joskus punaisen C6 valkeilla nahoilla jossain myynti-ilmoituksessa, tosi upea.
Ei harmiksi ollut silloin yhtään ylimääräistä lompakossa :(
Ei taida enään ranskassakaan olla yhtään koripajaa jolta sais tilattua kutoseen lisää tavaratilaa jos joskus rikastuu, C6 Tissier :lol:
Re: C6 Ranskasta
Lähetetty: 02.03.2014 23:47
Les Excentriques kirjoitti:...Ilmeisesti isompien autojen ostajien kuluttajatutkimusten painopiste on yli 70-vuotiaissa.
minkähän ikäisille tällainen on väsätty, voi jösses :) http://www.carlexdesign.com/galeria/int ... c6,11.html
Re: C6 Ranskasta
Lähetetty: 08.03.2014 19:44
Hei,
Matka Ranskaan ei toteudu, eli C6 jää hakematta. Suomessa on muuten ainakin yksi punainen C6 valkoisella nahkasisustuksella, upea auto.
Micke
Re: C6 Ranskasta
Lähetetty: 17.03.2014 18:57
No sitten tarvitsee lähteä Porvooseen.
http://www.nettiauto.com/citroen/c6/6289507" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: C6 Ranskasta
Lähetetty: 17.03.2014 21:53
Kirjoittaja Natero
Kauhea värimaailma!
Re: C6 Ranskasta
Lähetetty: 17.03.2014 21:58
Kirjoittaja Natero
Englannissa, lukemani tutkimuksen mukaan, C6 on hyvätuloisten homomiesten suosikki.
