Mistä hommaatte hydeputkia autoonne ?
puuparta
Viesti Kirjoittaja puuparta »
Mulla kun on tuon kulkupelin kanssa vähän askartelua, niin noita hydrauliikkaputkia olen etsiskellyt. Veholta tuli vastaus nopeasti, mutta seikkaperäisestä selvityksestäni huolimatta tarjosivat viestissään ei safety valvesta vaan jousituksen nelihaarasta lähteviä putkia. Auto-Artikkeli tekee putkia mittojen mukaan (paitsi että 4.5 millisten putkien tekemiseen tarvittava laite on rikki), mutta mittojahan mulla ei ole kun ajattelin fiksuna antaa vanhojen olla paikoillaan kunnes on ujuttaa uutta tilalle niin ei tarvitse muistella mitä kautta vanha veto kulki. Motonetissähän on jotain, mutta ne sanalliset kuvaukset putkia koskien eivät oikein täydellisesti avaa tilannetta kun liitteenä katalogissa ei ole minkäänlaista räjäytyskuvaa :(
heh heh©
Re: Mistä hommaatte hydeputkia autoonne ?
Viesti Kirjoittaja heh heh© »
Tuolta Sitroselta, sehän on siinä sadan kilometrin päässä Koisjärveltä.
http://www.sitronen.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut heh heh©, 11.03.2014 11:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
puuparta
heh heh© kirjoitti:Tuolta Sitroselta, sehän on siinä sadan kilometrinpäässä Koisjärveltä.
Meiltä käsinhän kaikki on lähellä ja mikäs matka nyt tuonne Sitroselle on kun työmatkaakin mulla tulee 60 per sivu joka jumalan päivä ;)
heh heh©
Heh, mittasin pirruuttani kuuklen kartasta, että tasan sata kilometriä tulee meikäläisen asuinpaikastakin Sitroselle, luulin enemmän :D
puuparta
Mulla tais Eniro antaa 112 kilsaa eli tosiaan lähempänä kuin ees taas päivittäinen työmatka :)
rmattila
Viesti Kirjoittaja rmattila »
Minä tilasin aikanaan Sitroselta sadan metrin kiepit 3,5 ja 4,5 mm putkea ja parikymmentä metriä 6,35-millistä, ja niistä tuli aina tarpeen mukaan tehtyä. Hankalampiin putkiin kymmenen senttiä ylimääräistä, niin pystyi tarvittaessa katkaisemaan juntturin tyveltä ja tekemään auton alla uuden liitoksen.
http://alstuttu.org/
puuparta
Missäs muuten noita paksumpia putkiloita näissä mehupeleissä on ? Mielestäni esim. tuo multa katkennut putki varaosanumeroltaan 527098 eli siis moottoritilassa olevasta safety valvesta takajousitukselle menevä on sitä samaa ohutta eli ilmeisesti 3,5 millistä, mitä taka-apurungossa enimmäkseen risteilee. Onkos sitten esim. varaajalta tuohon safety valveen tuleva sitten tuota paksumpaa ? Ainakin ihan silmämääräisesti ohjaustehostimelle menevä on varmuudella paksumpaa tavaraa.
Eli mittaamalla tuo toki selviää, mutta onko jollakulla heittää heti ulkomuistista varmaa tietoa ;)
Saattaahan nuo paksuuden muuten tarkemmin ajateltuna löytyä tuolta service.citroen.comin räjäytyskuvien vieressä olevasta taulukostakin,,,
puuparta
Jes eli juurikin noin kuin epäilin. Eli mulla kun menee vaihtoon mm. takajousitukselle syöttävä pitkä putki, niin tuolta service-sivuilta löytyy kuva, putken numero, varaosanumero, halkaisija ja pituus :)
01
5270 98
HYDRAULIC TUBE
DIAM 3,5 L=3690
eskere
Viesti Kirjoittaja eskere »
puuparta kirjoitti:Missäs muuten noita paksumpia putkiloita näissä mehupeleissä on ?......
Bx:ssä ainakin on moottoritilan ABS-lohkolta takajarruiille menevä putki 4,5mm vahvuista.
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
http://www.franzose.de/en/Home/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta saa myös putkia. Hyvä palveju "Fransoosilla"
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
onkos rmattilalla semmonen työkalu jolla ne putkien päät tehdään ? näin semmosen aikoinaan storckin joukolla . vekotin kiinnostais just nyt .
rmattila
Kyllähän minä semmoisen työkalun taannoin tein ja tekemisen täälläkin dokumentoin, mutta täällä viisaammat arvioivat ettei se ole kunnollinen ja meininkinään oli oikeiden metallimiesten tehdä oikeanlainen värkki... On tuolla vääränlaisellakin joitakin kymmeniä liitoksia syntynyt, niin auton alla kuin verstaassakin.
hogander
Viesti Kirjoittaja hogander »
Löysin vain tälläisen ohjeen:
http://www.rmattila.com/images/remontit ... klunssain/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuo on kuitenkin erinäköinen kuin tuossa teidän laittamassane kuvassa? Onko jossain joku toinenkin ohje?
joukolla oli vähän samanlainen kun niillä jotka tekevät tavallisia jarruputkia . idea lienee kuitenkin sama. kertanykäisyllä pitkällä ( 50 cm ) kahvalla lopputulos näytti tuolta .
Akaile
Viesti Kirjoittaja Akaile »
rmattila kirjoitti:Kyllähän minä semmoisen työkalun taannoin tein ja tekemisen täälläkin dokumentoin, mutta täällä viisaammat arvioivat ettei se ole kunnollinen ja meininkinään oli oikeiden metallimiesten tehdä oikeanlainen värkki... On tuolla vääränlaisellakin joitakin kymmeniä liitoksia syntynyt, niin auton alla kuin verstaassakin.
Mittapiirrokset kiinnostaa kovasti...! ;)
r_a_n_u
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
