BX:n sikaosaston pistorasiat
K0SSU
Viesti Kirjoittaja K0SSU »
Mihinkähän näistä äärimmäisistä virta otetaan?
http://www.albumini.fi/Valokuva-SH6B37UX-D.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Näyttäisivät suhteettoman alkuperäisiltä!
http://www.albumini.fi/Valokuva-3ILIONKP-D.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Xari
Re: BX:n sikaosaston pistorasiat
Viesti Kirjoittaja Xari »
Kuulokeliitännät takamatkustajille?
On sulla hienouksia Beksissä :mrgreen:
Viesti Kirjoittaja jasu »
^Just ne..!
Kuvasta:
500 LH Front loudspeaker
501 RH Front loudspeaker
502 LH Rear loudspeaker
503 RH Rear loudspeaker
506 LH Front tweeter loudspeaker
507 RH Front tweeter loudspeaker
721 Radio Connections
698 Headphone sockets (2)
Kuva Haynesista kuvattuna... ( on muuten ekat tuollaset mitkä näen edes kuvassa, poislukien kirjat)
K0SSU
No hienoa että selvis, nyt uskaltaa kokeilla kuulokkeilla.
On tuo tuossa pihalla seissy jo melkein pari vuotta,
mutta nyt kun kunnostukseen otin ja aloin vaihtamaan
kässärivaijereita ja joutu keskikonsolin muovin irrottaan niin huomasin nuo.
Kyseessä 19 Gti -88 Epsanjassa valmistettu yksilö.
K0SSU
Tuossa jasun liittämässä kaaviossa on kuusi (6) kpl:tta kaijuttimia.
Missään yksilössä (BX:ssä) en ole löytänyt alkuperäisiä kaikuttimia
takaa (exept the this one(enkä tiiä onko nekään alkup:iä, sijaitsee
c-tolpassa)) enkä kojelaudasta jossa kuitenkin on asennuspaikka niille.
Etuovissa on aina ollut yhdet.
L-Toivonen
Viesti Kirjoittaja L-Toivonen »
Minulla on kaikissa kolmessa 2 sarjalaisessa CX kyseiset kytkennät. Kyllä ne Ranskalaiset!
Esa66
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
BX C-tolpassa oleviin kaiutin paikkoihin menee sama kaiutin kuin kojelaudan päällä olevien ritilöiden alle. Jos kyseessä on pyöreällä "suojaritilällä" varustettu C-tolpan paneeli. Oli ykkös-sarjan malleissa, kuten BX Gt. Jossa muuten onkin 3/5 kaiutinta, asennuksesta riippuen.
Eli yksi 4" mid (pelkääjän edessä rintapellissä, muutaman litran kotelossa) ja 2/4 laajakaistasta parin tuuman öky kaiutinta :)
Eli C-tolpassa on kaiuttimelle suunniteltu tila
Yleensä noihin on lisäksi asennettu 12V pistoke lisäksi keskelle
