C5 Narisee ja paukkuu
Lähetetty: 27.03.2014 17:43
Kirjoittaja Xaateri
Nyt se kissa myrkyt lykkäs
Ohjaus/jarrutus vähän 'veteli' aina. Sitten alkoi kissa nariseen ja paukahtaleen. Marmoriväki vaihtoi vänkärin puoleisen vetoakselinkin ja kaikkia mahdollisia puslia ja kissa lopetti narinan. Ja lopetti kiemurtelun.
Mutta, voi EI!
Muutama päivä ja muutama sata km ajoa ja eikun taas narisemaan.
Eli kun vedättää tai jarruttaa, kuuluu narinaa/paukahdus-pari jostain auton alta. Pitääkö mokoma viedä katsastukseen että paljastuisi lopulta mikä mättää.
Ikää on kohta kymmenen ja kilometrejä kohta 300 tkm.
Re: C5 Narisee ja paukkuu
Lähetetty: 27.03.2014 18:02
Kirjoittaja kaselin
Eikö se ny oo selevää takakynkkien laakerit kakkana?
Lähetetty: 27.03.2014 21:41
Kirjoittaja Kenguru
Oi kohtalotoveri..
Mulla kanssa C5 narisee kuvailemallasi tavalla kiihdytyksissä ja jarrutuksissa. Kuulostaisi että ääni tulee auton etuosasta keskeltä. Paikoillaan en ole saanut ääntä aikaiseksi mutta pienestäkin vauhdista jarruttaminen aiheuttaa nakseen / narinan. Vielä omassa sellainen että kun kerran on jarruttanut siten että narina on saatu aikaiseksi, ei narise jarrusta toista kertaa ellei kiihdytä välillä ja naristuta ikään kuin jotain toiseen suuntaan takaisin
Ite vien katsastukseen potilaan heti kun saan kesärenkaat alle ja toivon että siellä löytyisi jotain.
Mulla tuntuu vielä että lämpötila vaikuttaa vähäsen. Tänään auringossa seisoneella autolla kun lähdin liikkeelle niin narina oli jo todella voimakasta.
Lähetetty: 28.03.2014 02:11
Kirjoittaja black_van
Kenguru kirjoitti:Oi kohtalotoveri..
kuiva alapallo? Omassa oli ainakin tämä syyllinen,lisäsin rasvaa ruiskulla ja ajelin talven. Nyt sitten vaihdettu,oli ilmeisesti väljä jo,en tiedä kun sanoin pajalla et vaihtakaa jos tarve.
Lähetetty: 28.03.2014 09:08
Kirjoittaja Kenguru
black_van kirjoitti:
Hmm.. Tuohan pitää kokeilla. Tuota hommaa varten pitää varmaan ihan injektioruisku käydä hommaamassa? Ei taida olla isompia rakosia siellä.
Lähetetty: 28.03.2014 13:17
Kirjoittaja Xaateri
Takakynkkä??
Eikös sen viallisen takapään pitäisi myös narista/paukahtaa jos sitä joustaa puskurista painellen - ei ääntäkään!
Niin ja en ole kyllä huomannut mitään lisäoireita kaarreajossa tms. Vain veto / jarrutus tilanteessa kissa mouruaa
Lähetetty: 28.03.2014 13:50
Kirjoittaja Teuski
Xaateri kirjoitti:Takakynkkä??
ei mulla paukkunut vaikka kuinka paineli ja napista jumppas, mutta aivan tohjona olivat. Oli kuivallakin ihan ok ajaa mutta tosi liukkaalla ihan holtiton.
Lähetetty: 29.03.2014 11:36
Kirjoittaja SitikkaSimo
Kenguru kirjoitti:black_van kirjoitti:
Kerran jo kirjoitinkin, ostin Wurth:tilta sellaisen neulan jossa on rasvaprässiin sopiva nippa, nivelen kumin läpi vain pari kolme painallusta vaseliinia,jos ei kuukauden aikana ala koliseen,ei tartte kyllä vaihtaa vuosiin.
Lähetetty: 29.03.2014 12:29
Injektioruiskun ostin apteekista,kinkkuneula olisi parempi sillä aika takkuisasti vaseliini tulee neulan läpi. Itsellä kävi niin et nivel rupesi reissussa nitisemään ja väljistyi hetkessä. Ehjään jos olisi ehtinyt laittaa niin olis vaihdolta säästynyt. Ei viitsinyt ihan alapallon takia pelkästään viedä pajalle joten odottelin muuta rempanaihetta. Pyöränlaakerin vaihdon yhteydessä vaihto maksoi 15€.
Lähetetty: 11.04.2014 16:06
Kirjoittaja Kenguru
Selvisi mikä omassa narisi.
Pakoputken poikittainen kannake oli laitettu vauhtipyörärempassa käsittääkseni apurungon alle eikä päälle. Nyt ei enään narise kun on korjattu järjestys oikeaksi
Lähetetty: 13.04.2014 14:59
Kirjoittaja Xaateri
Kaikenlaista
Leima alkaa vanheta. Joten jospa se inssi katsoisi ja vähän opastaisi marmoritiskin miehiä..
Lähetetty: 23.04.2014 18:31
Kirjoittaja Xaateri
Jopas on. Leimakin tuli mutta narina ei varmistunut
Inssi epäili moottorin kannatusta. Alapuolen puslat jo vaihdettiin mutta yläpuoli??
BX:ssä ainakin oli konehuoneessa kumityynyt jotka antoivat moottorin hieman kääntyä auton poikittaissuunnassa.
Tämmöisen liikkeen narinaltahan tuo on aina kuulostanut.
Vettä ja saippuaa kuulemma joskus ennenvanhaan...
Lähetetty: 27.04.2014 12:35
Kirjoittaja Peltipailakka
Narina kuuluu mun C5ssä apukuskin puolelta, oisko siihen vedestä ja mäntysuovasta apua. En tohdi kokeilla
Oikea alapallo sanoi inssi ja näyttikin. Pauke loppui siihen...samoin nokian renkaille tyypillinen uraherkkyyys...
Lähetetty: 08.01.2015 15:57
Kirjoittaja Xaateri
Narinaa säiden mukaan. Kiihdytys/jarrutus. Mikä ihme lie??
Pientä vinkkiä. Kissa ei naukunut muutamaan päivään kun se tehopestiin ja kiillotettiin konepesussa.
Lähetetty: 08.01.2015 19:09
Kirjoittaja IJN
Ovitiivisteet?
Vaikea ymmärtää miten päällipesu alustan osat hiljentäisi, mutta tiivisteisiin se vaikuttaa.
Lähetetty: 08.01.2015 21:15
Kirjoittaja retro.tuner
Housus narisee:
https://www.youtube.com/watch?v=phZqxw4V_w4" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 11.05.2015 15:49
Kirjoittaja Xaateri
Äitienpäiväksi narinat pois
Pakoputken suojapelti edessä otti kiinni apurunkoon juuri sopivasti, että kun moottori vähän käänsi pakoputkea, niin NARSK.
Nyt on peltiä vähän väännetty ja kesäkumit alla, Ah hiljaista...
