Sivu 1/2
XM V6 KATin poisto
Lähetetty: 07.07.2009 15:22
Kirjoittaja Cikatti
Nyt on katit kaivettu pois ja tutkimpa tarkemmin mitä ne olivat syöneet. Moottori on selvästi 238 000 km ajomatkalla laskenut bensaa läpi (kiitos öljyn tulppakaivoissa = huono kipinä). Katti koostuu kahdesta komponentista, etummasesta ja takimmaisesta kennosta jotka ovat ympätyt samaan peltipönttöön. Ensimmäinen ottaa kaiken tulen vastaan ja alkaa sulaa, toinen vielä jaksaa toimia kun bensa palaa ekassa katissa ja sulattaa keraamia kivasti. Vehkeessä oli vielä kevät talvella päästöt kohallaan.
Kuvassa ehjä takimmainen katti ja etummainen komponentti osin jo kaivettu...
http://i638.photobucket.com/albums/uu10 ... LH_KAT.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Tässä kuvassa on etummainen kattikomponentti takaa kuvattuna:
http://i638.photobucket.com/albums/uu10 ... kaa_rh.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja tässä sama edestä päin josta tuli suoraan nuolee kattia:
http://i638.photobucket.com/albums/uu10 ... sta_rh.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja sitten yksi kappale kuvattuna suoraan Aurinkoa vasten :lol:
http://i638.photobucket.com/albums/uu10 ... vasten.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Koekäyttö katin poiston jälkeen terävöitti hieman ääntä:
http://s638.photobucket.com/albums/uu10 ... I_0008.flv" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuntemukset ajettaessa:
joutokäynnillä vääntö parani liikkeelle lähdettäessä ja kiihdyttäessä vääntö on paremman tuntuinen noin 4500 tr/min jälkeen. Yllättäen myös joutokäyntikierrokset putosivat hieman. Konetta poljettaessa kierrokset nousee huomattavasti herkemmin.
Seuraavaksi pitää tarkkailla putosiko kulutus. Se saattaa jopa nyt tippua hieman. Viimeksi nopeusrajoitusten mukainen 550 km oli 8.3 l/100 km ja seuraava testi näyttää muutuiko tulos.
Re: XM V6 KATin poisto
Lähetetty: 08.07.2009 14:44
Kirjoittaja pekka karvonen
Jossain muistin syövereissä on v6 koneen ääni ja tuo vaikutti yllättävän paljon enemmän metalliselta, mikä ei kyllä ole huono asia :mrgreen: Katin poisto vaikutti siis yllättävän paljonkin.
Lähetetty: 08.07.2009 17:47
Kirjoittaja Cikatti
"tuo vaikutti yllättävän paljon enemmän metalliselta,"
Joo näin on, se jotenkin metalloitui tuo ääni mutta melua ei havaitse sisään kuin vasta avaamalla ikkunan. Ennen poistoa ääni oli pehmeämpi.
BTW: videosta kuuluu hyvin erikoinen vinkaisu joka tulee imupuolelta, tätä vinkaisua ei ollut ennen katin poistoa. Ilmeisesti nopeammin läpivirtaava ilma saa aikaan kiintoisan vihellyksen imupuolella.
Lähetetty: 08.07.2009 17:59
Kirjoittaja gelupa
Kerrohan sitten miten kävi kulutuksen. Alavääntö ois ihan jees, tuntuu jotenkin puhdittomalta alhasilla kierroksilla tuo XM. Josko sitä itekin viskais katin mäkeen.
Lähetetty: 08.07.2009 20:57
Kirjoittaja Igor
gelupa kirjoitti:Kerrohan sitten miten kävi kulutuksen. Alavääntö ois ihan jees, tuntuu jotenkin puhdittomalta alhasilla kierroksilla tuo XM. Josko sitä itekin viskais katin mäkeen.
Ja katsastukseen sitten aina katti takaisin...?
Lähetetty: 08.07.2009 22:05
Kirjoittaja gelupa
Igor kirjoitti:
Niinhän se kannattais jos haluu että läpi menee 8-)
Lähetetty: 08.07.2009 22:44
Kirjoittaja Cituning
Hyvin tulee putkesta öljysavutkin nyt pihalle kun eivät pala kattiin :)
Lähetetty: 08.07.2009 23:27
Kirjoittaja jasu
Ei sinne välttämättä Katteja kaipailla, kunnossa ollessaan voi mennä tuon ikäisenä päästöistä läpi ilmankin...
Ai mistäkö tiedän..? Kyselivät meinaan viimeks tuota Tinskua katsastaessa että "mahtaako siinä olla Kattikin putkessa, menis uusien autojen päästölukemista läpi"... Siis 350tuhatta ajettu Rättäri, "hieman" säädetyllä ruiskulla... 8-)
Lähetetty: 09.07.2009 00:48
Kirjoittaja Cikatti
Joo ei niitä katastukseen takas laiteta.
Lähetetty: 09.07.2009 01:22
Kirjoittaja Cikatti
Pakokaasupäästömääräykset:
https://www.a-katsastus.fi/sauk/paasto.asp?mscssid=" onclick="window.open(this.href);return false;
Kattipakko maahantuotaessa tuli vasta -92 malleille.
http://www.ake.fi/AKE/Katsastus_ja_ajon ... set/Henkil" onclick="window.open(this.href);return false;öauto.htm
Lähetetty: 09.07.2009 08:34
Kirjoittaja Jouko
Cikatti kirjoitti:Pakokaasupäästömääräykset:
Alempi linkki ei toiminut.
Tämä toimii:
http://www.ake.fi/AKE/Katsastus_ja_ajon ... B6auto.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 09.07.2009 09:46
Kirjoittaja piippumies
Käsittääkseni jos rek. Otteessa lukee vähäpäästöinen niin sen myös pitää olla sitä.
Lähetetty: 09.07.2009 10:20
Kirjoittaja Igor
Cikatti kirjoitti: Kattipakko maahantuotaessa tuli vasta -92 malleille.
Jaa niin, sulla on se vanhempi 24V kuukkeli?
Lähetetty: 09.07.2009 10:57
Kirjoittaja Cikatti
piippumies kirjoitti:Käsittääkseni jos rek. Otteessa lukee vähäpäästöinen niin sen myös pitää olla sitä.
Niin pitää vaikka oliskin -91 malli...
Olen kysellyt tutuilta joilla on -91 XM:ää V6:tta niin joka "reppanalla" on lukenut "vähäpäästöinen" ja "3-toimikat" ..silloin ei voi luistaa.
Mutta minulla ei ole pienintäkään mainintaa rekotteessa katista. Voi olla että tulee vääntöä konttorilla mutta tuo kyllä pitäs mennä -91 päästörajojen mukaan joka on 3.5 CO ja 600 pmm eikä muuta. Käyn vähän ottamassa selvää tänään. Jos ei onnistu niin ei tässä huolta, katit oli jo ennestään pilalla ja sitten vaan pitää ryysiä ostamaan virtauskatit, niitä saa tosiaan 150 eur/kpl.
Javelin linkki ei toimi vieläkään mutta voin kertoa että linkkisi johtaa mm tähän taulukkoon: maahatuotavien autojen tekniset vaatimukset: (ote taulukon pakokaasupäästöistä)
Voimaantulopäiviä henkilöauton varusteille
Pakokaasupäästöt = vähäpäästöinen Bensiinimoottori + KAT 1.1.1992 (1.1.1993) * (1.7.1993)**
Dieselmoottori 1.1.1992 (1.1.1993) *(1.7.1993)**
OBD Ajoneuvon pakokaasupäästöjen sisäinen valvontajärjestelmä 1.1.2001 (M1, N1 <- 1305 kg)1.1.2002 (M1 >2500 kg, N1>1305 kg)
Lähetetty: 09.07.2009 12:14
Kirjoittaja Jouko
Javelin linkki ei toimi vieläkään...
Toimii se ihan hyvin. ;)
Lähetetty: 09.07.2009 13:00
Kirjoittaja Putkimies22
Tuossa toisessa Bexissä (-91) ei myöskään ole katteja :)
Lähetetty: 09.07.2009 14:04
Kirjoittaja Bumper
Minulle taisi auton (BX 1.6 GTI) edellinen omistaja sanoa että olisi tuon katin tyhjentänyt sisuksistaan ja hepannut takaisin kiinni... Enpä sitten tiedä miten on, mutta kait sen joutaisi kokonaan pois heittää kun ei kerran ole vähäpäästöinen ja rekisteriotteessa ei puhuta mitään katista. Takaluukusta vain "kat" -merkki mäkeen. :mrgreen:
Aika jännä kyllä, tuo katillinen, nyt ajossa oleva BX on vm.90, mutta toinen vm.91 BX:ni on tosiaan jäänyt ilman... Vaikka muuten on vastaava auto.
Lähetetty: 09.07.2009 14:11
Mulla oli aikoinaan 83 vm. Korinvaihto bäxä jossa oli tgi tekniikka eli yksipiste kat. Mitattiin ihan vanhan auton arvoilla kun ei ollut merkintää vähäpäästöinen. Inssi ihmetteli hyviä päästöarvoja :) en vahingossakaan maininnu että siihen on vaihdettu kaikki palikat tgi mallista. Olis varmaan tullu sanomista.
Lähetetty: 09.07.2009 14:18
piippumies kirjoitti:Mulla oli aikoinaan 83 vm. Korinvaihto bäxä jossa oli tgi tekniikka eli yksipiste kat. Mitattiin ihan vanhan auton arvoilla kun ei ollut merkintää vähäpäästöinen. Inssi ihmetteli hyviä päästöarvoja :) en vahingossakaan maininnu että siihen on vaihdettu kaikki palikat tgi mallista. Olis varmaan tullu sanomista.
Sama oli mun eka bexi jossa oli 405 SRi:n tekniikka eli myös lambda-anturi. Kattia ei ollut ja muistan kuinka inssi päivitteli hyviä arvoja :)
Lähetetty: 09.07.2009 17:44
Kirjoittaja Cikatti
Käin ottamassa päästölapun Teboilissa... Ilman kattia olevan raja-arvot ovat:
tyhmäkäynnillä CO 3,5 ja PPM 600
Mun arvot XM V6 24V vm -91:llä olivat (ilman kattia) CO 0,6 ja PPM 94. Nyt kun saan vielä ajettua kunnon kulutuskokeen niin tästähän tuli luontoystävällisempi. Melkein väittäsin että matka-ajokulutus tippuu alle 8:n. Tunkkaisten kattien kanssa kulutus oli 1 kk sitten matka-ajossa 8.4 l/100 km
Lähetetty: 09.07.2009 17:45
Kirjoittaja Cikatti
quai_de_javel kirjoitti:
Ei vaan toimi mulla...
The page cannot be found
The page you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.
Please try the following:
Make sure that the Web site address displayed in the address bar of your browser is spelled and formatted correctly.
If you reached this page by clicking a link, contact the Web site administrator to alert them that the link is incorrectly formatted.
Click the Back button to try another link.
HTTP Error 404 - File or directory not found.
Internet Information Services (IIS)
Technical Information (for support personnel)
Go to Microsoft Product Support Services and perform a title search for the words HTTP and 404.
Open IIS Help, which is accessible in IIS Manager (inetmgr), and search for topics titled Web Site Setup, Common Administrative Tasks, and About Custom Error Messages.
Lähetetty: 09.07.2009 17:51
Kirjoittaja Lemon
quai_ :n linkki toimii oikein hyvin! :)
Lähetetty: 09.07.2009 17:54
Kirjoittaja r_a_n_u
Cikatti kirjoitti:Ei vaan toimi mulla...
Mut' mulla toimii. :)
Lähetetty: 09.07.2009 18:11
Kirjoittaja Jouko
Cikatti kirjoitti: Ei vaan toimi mulla...
Todella outoa. :geek:
Lähetetty: 09.07.2009 19:00
Kirjoittaja kokemjne
:shock: nii....ih cikatti. monta kertaa parempaan tulokseen pääsee vähemmälläkin vouhottamisella. nuo viherpiipertäjät ovat kyllä hyvällä asialla ,mutta joskus ideologia menee järjen yli.
