BX 19 kaasuläppäkotelon alla tulpattu putkennysä?
Lähetetty: 07.07.2009 19:07
Kirjoittaja r_a_n_u
BX:n kaasuläppäkotelon alla, vesiletkuliitäntöjen välissä on n. 3-4 mm:n letkulle sopiva nysä. Se on kuitenkin tulpattu. Mikä moisen tarkoitus on? Käyntiin ei tunnu vaikuttavan, on tulppa paikalla tai ei.
Re: BX 19 kaasuläppäkotelon alla tulpattu putkennysä?
Lähetetty: 07.07.2009 21:23
Kirjoittaja avbx
Taitaa alipainesäätimen letku tulla tuohon. Toinen vaihtoehto on lämmitysvesiliitäntä.
Lähetetty: 08.07.2009 06:12
Kirjoittaja Jouko
Vesiliitäntä mullekin tuli ekana mieleen.
Lähetetty: 08.07.2009 20:54
Kirjoittaja r_a_n_u
Eikö tosiaan kukaan tiedä? Eipä sillä nyt tietysti niin väliäkään ole, kun tehtaalla näyttää tulpatun. Aattelin vaan, kun yhdestä jo tuo tulppa oli murtunut poikki ja toisesta hyvällä alulla.
Lähetetty: 09.07.2009 18:33
Kirjoittaja MattiH
Jos kyseessä on nelipisteruiskulla oleva auto, niin tuhon tulee virranjakajan alipaine säätimen letku, ainakin vanhemmissa malleissa. en tiedä onka kaikissa uudemmissakin malleissa tuota letkua.
Lähetetty: 09.07.2009 18:39
Kirjoittaja r_a_n_u
MattiH kirjoitti:Jos kyseessä on nelipisteruiskulla oleva auto, niin tuhon tulee virranjakajan alipaine säätimen letku, ainakin vanhemmissa malleissa. en tiedä onka kaikissa uudemmissakin malleissa tuota letkua.
Ahaa, joo joo. Nelipisteruiskuistapa hyvinkin. Nämä ovat -91 ja -92 malleja. Näissä sitä alipainesäätäjää ei ole. Vai on joissakin malleissa? Kiitos selvityksestä.
Kas kun ei se käyntiin vaikuta, vaikka tulppa on Huitsin Nevadassa.
Miten muuten pääsee mokomaan paikkaan. Esimerkiksi näin Kuva
Lähetetty: 09.07.2009 18:48
Kirjoittaja MattiH
Ainakin vm-89 16gti:ssä on tuo alipaine säädin ja tuo sama imusarja. Ei tuo välttämättä paljon käyntiin vaikuta, mutta moottori saa tuota kautta vähän likaista ilmaa suoraan imusarjaan, jolloin se käy vähän laihemmalla.
