Erikoistyökalu
citax
Erikoistyökalu
Viesti Kirjoittaja citax »
Onko tietoa, kuvaa, ax:sän ulomman vetoakselin nivelen purkamisessa tarvittavaa erikoistyökalua?
Re: Erikoistyökalu
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Yleensä nuo lyödään kevyesti kopauttamalla auki... Mutta miksi irroitat nivelen?
koko vetari lähtee helposti irti vaihdeaskin kyljestä riuhtaisemalla. Ja samalla tulee ölpät varpaille.
Jos vain kumin vaihdon takia niin unohda nivelen irroitus ja laita ylivedettävä kumi, on nopea ja helppo.
Kumisarja on noin 12 eur ja asennuskartio jonka myös saa varaosaliikkeestä, maksaa 10 eur.
lukkis
Re: Erikoistyökalu
Viesti Kirjoittaja lukkis »
Biltemalta löytyy kanssa työkalu jolla saadaaan hajotettua murros, tuolta:vetonivelen ulosvedin
jptcool
Re: Erikoistyökalu
Viesti Kirjoittaja jptcool »
Ei tietoa, vain kuva.
jarmot
Re: Erikoistyökalu
Viesti Kirjoittaja jarmot »
Cikatin linkittämä Bilteman työkalu on ehdoton. Vuosikaudet on itsekin tullut rempoiltua ylivedettävien kumien kanssa kunnes ostin kyseisen työkalun. Helpottaa hommaa huimasti ja voi kumirimpuloiden sijaan käyttää alkuperäisiä jämäköitä osia.
C5 3.0 V6 2005
Xsara Picasso 1.8 2002
Les Excentriques
Re: Erikoistyökalu
Cikatti kirjoitti:Yleensä nuo lyödään kevyesti kopauttamalla auki...
Mutta AX:n nivel on erilainen.
Les Excentriques
Re: Erikoistyökalu
Les Excentriques kirjoitti:Mutta AX:n nivel on erilainen.
Les Excentriques
Re: Erikoistyökalu
Akselin päähän tulee kolmesakarainen jousiteräspeltinen pidike, joka pitää sen paikallaan nivelessä. Se irroittamalla nivel purkautuu.
citax
Re: Erikoistyökalu
Kiitos viesteistä! Veljeni osti jokuaika sitten myös itselleen ax:sän ja hänellä tuli kumin vaihto jota tutkimalla totesivat sen olevan erilainen kuin lyömällä lähtevä ja siksi halusin kysyä kokemuksianne, sillä molempia niveliä on kuulemma ax.sään tarjolla, myös lyömällä lähteviä.
Hyvät kuvat Les Excenriques laittoi, kiitos kuvista!
