Erikoistyökalu
Lähetetty: 01.04.2014 05:24
Kirjoittaja citax
Onko tietoa, kuvaa, ax:sän ulomman vetoakselin nivelen purkamisessa tarvittavaa erikoistyökalua?
Re: Erikoistyökalu
Lähetetty: 01.04.2014 12:29
Kirjoittaja Cikatti
Yleensä nuo lyödään kevyesti kopauttamalla auki... Mutta miksi irroitat nivelen?
koko vetari lähtee helposti irti vaihdeaskin kyljestä riuhtaisemalla. Ja samalla tulee ölpät varpaille.
Jos vain kumin vaihdon takia niin unohda nivelen irroitus ja laita ylivedettävä kumi, on nopea ja helppo.
Kumisarja on noin 12 eur ja asennuskartio jonka myös saa varaosaliikkeestä, maksaa 10 eur.
Re: Erikoistyökalu
Lähetetty: 01.04.2014 12:52
Kirjoittaja lukkis
Biltemalta löytyy kanssa työkalu jolla saadaaan hajotettua murros, tuolta:
vetonivelen ulosvedin
Re: Erikoistyökalu
Lähetetty: 01.04.2014 12:57
Kirjoittaja jptcool
Ei tietoa, vain kuva.
- pajavasara.jpg (56.49 KiB) Katsottu 4810 kertaa
Re: Erikoistyökalu
Lähetetty: 01.04.2014 15:26
Kirjoittaja jarmot
Cikatin linkittämä Bilteman työkalu on ehdoton. Vuosikaudet on itsekin tullut rempoiltua ylivedettävien kumien kanssa kunnes ostin kyseisen työkalun. Helpottaa hommaa huimasti ja voi kumirimpuloiden sijaan käyttää alkuperäisiä jämäköitä osia.
Re: Erikoistyökalu
Lähetetty: 01.04.2014 16:53
Kirjoittaja Les Excentriques
Cikatti kirjoitti:Yleensä nuo lyödään kevyesti kopauttamalla auki...
Mutta AX:n nivel on erilainen.
Re: Erikoistyökalu
Lähetetty: 01.04.2014 17:08
Les Excentriques kirjoitti:Mutta AX:n nivel on erilainen.
Re: Erikoistyökalu
Lähetetty: 01.04.2014 17:18
Akselin päähän tulee kolmesakarainen jousiteräspeltinen pidike, joka pitää sen paikallaan nivelessä. Se irroittamalla nivel purkautuu.
Re: Erikoistyökalu
Lähetetty: 01.04.2014 20:38
Kirjoittaja citax
Kiitos viesteistä! Veljeni osti jokuaika sitten myös itselleen ax:sän ja hänellä tuli kumin vaihto jota tutkimalla totesivat sen olevan erilainen kuin lyömällä lähtevä ja siksi halusin kysyä kokemuksianne, sillä molempia niveliä on kuulemma ax.sään tarjolla, myös lyömällä lähteviä.
Hyvät kuvat Les Excenriques laittoi, kiitos kuvista!
