C5 jarruvalot ei toimi?
vessi
Viesti Kirjoittaja vessi »
Hei! Huoltsikalla joku ystävällinen tuli kertomaan että jarruvaloni eivät toimi!
Sulakkeet ja polttimot näytti olevan kunnossa, eli mistä etsiä vikaa seuraavaksi?
Muilla käynyt samaa? Nyt hyviä vinkkejä kehiin.
Auto on ensimmäisen mallin c5 sedani.
Kiitos paljon jo etukäteen
HiTec
Re: C5 jarruvalot ei toimi?
Viesti Kirjoittaja HiTec »
Jarrupolkimen juuressa on katkaisija, joka poljettaessa sytyttää nuo valot. Nyt tuo katkaisija ei enää toimi, ei kytke jarruvaloja päälle :?
Ole iloinen että sulla ei ilm. ole automaattivaihteistoa, sillä tuon katkaisijan toimimattomuus = vaihdekeppi pysyvästi P-asennossa :(
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
vessi
hei, kiitos suuresti,
jotain tuollaista arvelinkin, sillä muut takavalot toimivat normaalisti jne. onko tuo kytkin kuinka hyvin piilotettu? onko mitään toivoa vaihtaa itse, ilman mitään erikoistyökaluja vai tuleeko huoltamokeikka?
