Sisäoven lukko 40-luvulta
Lähetetty: 22.04.2014 16:30
Kirjoittaja Benoit
Talon muutoin hyvien sisäovien lukoista on tullut ongelma: kielen palautusjouset katkeilevat, eikä uusia tunnu löytyvän, ei edes Raaseporin Rakennusapteekista. Lukkojen vaihto uusiin on työläs operaatio, kun ne ovat kooltaa pienempiä.
Hakusessa siis joko kokonaiset ehyet lukot (leveys 14,5 cm, syvyys n. 7 cm ja rungon paksuus 15 mm) taikka kielen palautusjouset (leveys 6 mm, paksuus 1 mm)
Kaikki neuvotkin otetaan kiitollisena vastaan vaikkapa yv:llä.
Re: Sisäoven lukko 40-luvulta
Lähetetty: 22.04.2014 17:53
Kirjoittaja citrique
Lähetetty: 22.04.2014 21:50
Kirjoittaja hogander
Näyttää kovasti samanlaiselta kuin mitä olen korjaillut, paitsi että tuo jousi on tuollainen liuska. Noissa mitä itse olen korjaillut on semmoinen "vieteri" oletko varma ettei tuommoinen 10 vuotta uudempi sovi? Niitä ainakin on remonttivimmassa ihmiset rahdanneet kierrätyskeskuksiin ihan urakalla ovineen päivineen.
Tampereella on Rakennustorilla noita ovia jossa lukkoja kiinni. Puljun hintatasoon nähden nuo rintsikan ovet lukkoineen oli aika edullisia ja niitä oli paljon. Itsekin noiden omien siistimisen mielekkyyttä laskeskelin kun valmiit siistit koivuviiluovet oli luokkaa pari kymppiä.
Lähetetty: 22.04.2014 22:03
Kirjoittaja sitikan vanki
Kysäses jousta tuolta: raitotuote piste fi.
Sieltä voi saada ostaa liuskaa, josta vääntelet ite jousen.
T s.v.
Lähetetty: 22.04.2014 23:17
Kirjoittaja Benoit
Kiitos hyvistä neuvoista!
Lähetetty: 23.04.2014 07:46
Kirjoittaja Kenguru
Jos ei vielä löytynyt niin tuosta
http://www.domusclassica.com/tuote/kier ... 118-006-1/" onclick="window.open(this.href);return false;
Muutenkin tutustumisen arvoinen sivusto jos ei ole selattu jo sataan kertaan:
http://www.metsankylannavetta.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 24.04.2014 21:47
Kirjoittaja Säxä77
Meillä oli sellainen "lukko" (siinä ei ole avainta vaan pelkkä kahva) sisäovessa että se siirsi salpaa, käänsipä kahvaa ylös tai alas. Liekö alkuperäinen lukko 50-luvun alun talossa, kun salvan siirtämiseen tarvittiin yhä enemmän kääntöä. Ensin alaspäin kääntäessä karmi tuli vastaan ennen kuin ovi aukesi. Sitten alkoi ylöspäinkin kääntäessä karmi lähentyä ja oli lukon uusimisen aika.
Miksiköhän vessojen ovissa on muuten luovuttu siitä elegantista ratkaisusta, että sisäkahvasta alaspäin kääntämällä ovi aukeaa ja ylös kääntämällä menee lukkoon, ilman erillistä lukkonuppia?
Lähetetty: 24.04.2014 22:29
Kirjoittaja Xari
Säxä77 kirjoitti:
Niinpä, moisia kylläkin saa, hinta oli vaan aika suolainen, olikohan 70€ se lukkorunko, pitäneen joskus katsoa jostain oikeasti hyvän valikoiman rautakaupasta jahka moinen tulee matkan varrella vastaan.
Lähetetty: 24.04.2014 22:54
Kirjoittaja RPekka
Säxä77 kirjoitti:Miksiköhän vessojen ovissa on muuten luovuttu siitä elegantista ratkaisusta, että sisäkahvasta alaspäin kääntämällä ovi aukeaa ja ylös kääntämällä menee lukkoon, ilman erillistä lukkonuppia?
Ihan yksinkertaisesti kustannussyistä. Nykylukkolaitteessa on yhteinen läpiakseli molemmille kahvoille ja se lukkonuppi sitten käyttää erillistä telkeä.
Tuo wanhanajan kahva ylös -lukitus on kyllä niin intuitiivinen käyttöliittymältään että erehtymisen vaara on hyvinkin minimoitu. Se vaan on hankala että kun lapsi lukitsee itsensä vessaan ja huoltaja hätääntyy ja painaa ulkopuolen kahvaa samaan aikaan kun lapsi kääntää kahvan alas niin ovi ei aukea ennen kuin kahva on käytetty uudestaan ylhäällä.
Lähetetty: 25.04.2014 08:09
Kirjoittaja svc
RPekka kirjoitti:Säxä77 kirjoitti:Miksiköhän vessojen ovissa on muuten luovuttu siitä elegantista ratkaisusta, että sisäkahvasta alaspäin kääntämällä ovi aukeaa ja ylös kääntämällä menee lukkoon, ilman erillistä lukkonuppia?
Tähän nykyiseen saa myös ulkopuolisen hätäaukaisumahdollisuuden helpommin (=halvemmalla), kuin tuohon kahvalukitteiseen.
Lähetetty: 25.04.2014 17:08
Kirjoittaja Xari
svc kirjoitti:RPekka kirjoitti:Säxä77 kirjoitti:Miksiköhän vessojen ovissa on muuten luovuttu siitä elegantista ratkaisusta, että sisäkahvasta alaspäin kääntämällä ovi aukeaa ja ylös kääntämällä menee lukkoon, ilman erillistä lukkonuppia?
Normi sileä laakaovi maksaa alle 50€, ei tule hätäaukaisu kalliiksi
Lähetetty: 25.04.2014 21:48
Kirjoittaja noever ZX
Minulla varmaan nuita lukkoja löytyis,otin jo yhden irti mutta en kerennyt avaamaan ja on tuolla kuormassa.Muistuta jos en muista huomenna.yli 10 juttua mielen alla.
Lähetetty: 27.04.2014 16:56
No heitetään metallinkeräyskuormaan.
