Xantian moottorin alasuoja
Lähetetty: 07.05.2014 21:59
Kirjoittaja Benoit
Onko joku tilannut Virosta oheista suojaa:
http://alvadi.ee/varuosad/citroen/xanti ... hjakaitse/" onclick="window.open(this.href);return false;
Miten mahtaa toimia 2.0 HDI:n kanssa?
Re: Xantian moottorin alasuoja
Lähetetty: 07.05.2014 22:42
Kirjoittaja Naxu
Mulla on tuollainen 2.0 bensa+automaatti xantussa. Kiinnitysreiät olivat ihan metsässä ja ehkä aavistuksen verran liian suora, eli ei ole tarpeeksi kulmaa. Mutta kun ottaa huomioon hinnan, niin pieni askartelu paikoilleen ei ainakaan mua haitannut. Paikallaan pysynyt vuoden ihan hyvin. Eli jos bolt on haluaa, ei taida toimia, mutta jos jaksaa vähän askarrella niin sitten.
Lähetetty: 08.05.2014 00:19
Kirjoittaja Benoit
Kiitos kommentista. Pitänee kokeilla.
Lähetetty: 08.05.2014 08:01
Kirjoittaja ealab
Näyttää Alvadin pohjasuojat olevan sellaisia. Äskettäin laitoin Stiloon, myös sivusuojat pyöräkoteloista lähtien. Kyllä siinä sai "tapella", käyttää lämpöpuhallinta lämpömuokkaukseen, eikä reiätkään kunnolla sopineet. Muokkaus kyllä kävi helposti, muovi kuumaksi, sitten esim, kengällä painaen....muokkautui mukavasti. Kiinnitykset tein hyvin, niitä pellistä väännettyjä M6-peltivastamuttereita, kierteisiin ja M6-koneruuveihin "tervaa", saisi joskus aukikin. Xantiaankin on A:nsuoja, pitänee syksyksi laitella.
