Xsaran etupää kolisee ja "vispaa"
Lähetetty: 31.05.2014 08:39
Kirjoittaja kukkotukka
Olisiko kenelläkään heittää ideaa, että mistä lähteä vikaa hakemaan?
Keväällä rupes xsaran etupää kolisemaan aina pienistä töyssyistä (ajattelin et on vakaajan tappi tms löystynyt ja korjataan sit ennen katsastusta).
No nyt sitten kolisee jatkuvalla syötöllä ja kaupunkinopeuksilla ratti vispaillee edestakas. Myös apparin puoleinen eturengas on ulkoreunasta kulunut aivan sileäksi.
Yritin tutkia mikä sielä kolisee, mutta kaikki näytti olevan paikallaan ja kunnossa. Renkaasta kun nappas kiinni auton ollessa tunkilla sai heilutettua muutaman millin klapin. Voisko olla vika pyörän laakereissa? Myös veto onkosenyt nivel antaa pitkittäisuunnassa muutaman millin liikkumavaran...
Kiitos mahdollisista vastauksista jo etukäteen :)
Re: Xsaran etupää kolisee ja "vispaa"
Lähetetty: 31.05.2014 08:54
Kirjoittaja Ralle
Pyöränlaakeri voi hyvinkin olla syyllinen tuohon vispaukseen, jos sillä tarkoitat auton kiemurtelua.
Lähetetty: 31.05.2014 09:20
Kirjoittaja PietuG
Tarkista uudelleen tukivarsien puslat ja alapallot. Oireet täsmää xantian puslien ja alapallojen väljyyteen.
Lähetetty: 31.05.2014 09:24
Kiitos vastauksesta.
Auto ei varsinaisesti kiemurtele, mutta ratti heiluu sellasen muutaman asteen välillä edestakas niin että tulee aivan epileptinen olo kun autolla hetken on kurvaillut :shock:
Onnistuukohan se laakerin vaihto ihan kotimekaanikolta vai kandeeko viedä suoraan ammattilaisille?
Lähetetty: 01.06.2014 15:55
Kirjoittaja jkk13
Tarkista jousijalan tukilaakeri..!
Lähetetty: 01.06.2014 20:11
Kirjoittaja Les Excentriques
Yksi ihan kohtuullinen keino selvittää auton alustan vialliset osat on viedä se katsastukseen.
Lähetetty: 02.06.2014 08:00
Kirjoittaja Teuski
Les Excentriques kirjoitti:Yksi ihan kohtuullinen keino selvittää auton alustan vialliset osat on viedä se katsastukseen.
Ehkä korkeintaan välttävä keino...
Elokuussa katsuri rynkytti femmaa varmaan vartin kun satuin ihmettelemään, että eikö takaa mitään löydy vaikka kolisee pirusti. Kaikki oli olevinaan kunnossa.
Tammikuussa kynkänlaakerit oli jo siinä kunnossa, että pyörät heilui useamman sentin kun vakaaja oli irti...
Lähetetty: 02.06.2014 19:32
Kirjoittaja JUKE
Kolina voi tulla koiranluista ja kyllä pyörälaakeri on väljä jos rengas kerran liikkuu, kyllähän se vaihto onnistuu kotonakin, helpottasi tietysti vaihtoa jos olis laakerin ulosveto sarja ei tarttis purkaa koko ripustusta rässiä varten.
Lähetetty: 02.06.2014 20:34
Kirjoittaja Kooma
Tempoo ratista ja rengas kulunut yhdestä kohtaa? Rengas paskana! Kolina on sitten joku välys, mutta tuo rengas on vaarallinen juttu.
Lähetetty: 02.06.2014 20:42
Katsastusmiehet on ihan niinkuin muutkin työkalut, täytyy valita tarkoitukseen sopiva, eikä sitä ensimmäistä, mikä tarjouslaarista pilkistää. :lol:
Lähetetty: 02.06.2014 21:40
Kirjoittaja aaltopelti_fun
Kooma kirjoitti:Tempoo ratista ja rengas kulunut yhdestä kohtaa? Rengas paskana! Kolina on sitten joku välys, mutta tuo rengas on vaarallinen juttu.
Tässähän ei taidettu mainita, että rengas on kulunut yhdestä kohtaa vaan ulkoreunasta. Jos siis ulkoreunasta kulunut kauttaaltaan niin johonkin pyörän kulmiin vaikuttavaan viittaa (raidetangon nivel, alapallonivel, tukivarren puslat, pyörän laakeri). Tuo ratin heiluminen varsinkin pienissä nopeuksissa viittaa joskus renkaan rungon pettämiseen. Sen yleensä havaitsee kun ottaa renkaan irti ja pyörittelee. Jos löytyy patteja tai kulutuspinnan kiemurtelua niin runko pettänyt ja Kooman kertoma vaarallinen juttu on totta. Rungon pettämisestä voi räjähtää yllättäen rikki "ihan ilman varoitusta". Ja tietysti jos renkaan runko on pettänyt niin sen verran vapisuttaa, että jos jossain on vähän väljää niin tuo mukanaan siitä johtuvan kolinankin. Muta kannattaa nuo eturenkaat varmaan silmäillä.
Lähetetty: 02.06.2014 21:49
Kirjoittaja Kooma
Juu siis näin. Luin liian hätäisesti, mutta siis tuota tarkoitin. Nostaa sen kulman ilmaan ja pyörittelee rengasta tunnustellen sitä samalla toisella kädellä, niin luulisi jostain kohtaa löytyvän aikamoinen patti tai pidempi heitto. Hanskat kädessä mieluusti, jos siellä on jo teräskudokset esillä. Kuvahaulla patti renkaassa löytyy esimerkkikuvia.
Sitten vaihtaa sen renkaan ehjään, menee vaikka sinne katsastukseen selvityttämään väljät, laittaa ne kuntoon ja säädättää ohjauskulmat. Hyvä tuli!
Lähetetty: 03.06.2014 21:21
Kirjoittaja vinosilmä
Olisko väärät pultit, jos sulla on aluvanteet (myös peltivanne, jos ei ole oma vanne ja pultit), saattaa käydä niin, että vaikka väännät pultit kuinka kiinni, niin silti jää vanteen ja pultin väliin tyhjää, joka ilmenee sitten tuollaisena pienenä välyksenä, tarkista ihmeessä äkkiä, ennenkuin menee pultit poikki tuosta tutinasta, on erittäin vaarallista, tiedän kokemuksesta, että näin voi käydä....
Lähetetty: 08.06.2014 23:23
Kirjoittaja kemppainen
Alapallo väljänä. Iskee uuden kiinni ja vie pyöränsuuntaukseen.
