C25: n välkkyvät valot
kaasupallo
Viesti Kirjoittaja kaasupallo »
Kuukausi sitten vaihdoin laturiin hiilet, kun ei virtaa tullut ja nyt näyttävät kaikki valot ajon aikana ikäänkuin välkkyvän, eli himmenevät ja kirkastuvat nopeaan tahtiin. Onkohan tuo laturi tullut lopullisesti tiensä päähän ? Pirssi on siis C25 diesel 2,5 litran koneella vm. 1993, laturi muistaakseni Valeo 80 tai 90A. Niiden hiilien mukana samassa paketissa vaihtui joku elektroniikka- hilpe, olisko ollut sitten säädin....
toiras
Re: C25: n välkkyvät valot
Viesti Kirjoittaja toiras »
Siinä on ollut latauksensäädin samassa paketissa.Olisko kuitenkin niin että akku ei ota kunnolla virtaa ja valot välkkyvät sitä mukaa kun laturi lataa.
Les Excentriques
Välkkyykö ne valot oikeasti, vai voivatko heilua moottorin tärinästä?
Tuon ikäisissä Ducatoissa ainakin on ollut vähemmän onnistunutta ja toimintavarmaa valojen säätölaitteistoa.
kaasupallo
Kyllä ne välkkyvät... takavalot ja esim. kässärin varoitusvalo mukaanlukien. Mittasin akulta ja näyttäis lataavan kierrosluvusta riippumatta 15,5- 15,7V, silloin kun vaihdoin hiilet ym. näytti voltinverran vähemmän.... :shock:
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
säädin sökö jos jännite nousee yli 14.6 V
korjaa samalla KAIKKI moottorin +akun+ korin väliset liitokset . aina kun kirkastuu ,niin säädin lisää mangnetoinintia ,että saadaan muka lisää sähköö. sitten katkaisee ,mutta sen pitäisi katketa viimeistään tuon 14.6 voltin kohdalla . sitten taas syöttää lisää mangnetointi virtaa kun jännite putoaa jonkun rajan alle.
siksi välkkyy. on tyypillistä ,mutta ei muuten vaarallista.
ja sen akun kunto olis hyvä tietää.
kaasupallo
Täytyy katsoa maadoituskaapelien kunto... Ei kai tossa muuta säädintä lataukselle ole kuin se kapine laturin sisällä? Tekniikka lienee sama kuin cx:ssä....kone siis, loota kai c25:n oma ja loput fiiattia...
cxtb2
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
säädintä ja sille tulevia sähköliitoksia tutkisin, ja otithan sen hiiliä "kasassa" pitävän ohkasen sokan pois?
J5:ssa (C25:n kopio) vilkkui valot ja sitten alkoi palamaan kirkkaasti moottorin kierrosluvun mukaan, kun laturin säädin rikkoutui...
kaselin
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Laturi/säädin siitä on rikki kun lataa kerran liikaa.
cxtb2
ja muistaessani... joissakin CX:n latureissahan on 2 eri paikkaa, johon tunkea se herätevirtaliitin, mitähän tapahtuu, jos laittaa sen siihen "toiseen" paikkaan?
