Xantia Stop-merkkivalo
Lähetetty: 08.07.2014 09:38
Kirjoittaja rutilus77
Tervee
Mikähän hydraulipuolivika voisi olla kysessä kun stop merkkivalo alkaa ajoittain palaa/vilkkua kun autossa on enemmän painoa. Tarkoittaa kun takapenkillä istuu vaikkapa kolme aikuista. Normaalisti kun on painoa takana vain 5vuotiaan lapsen verran niin valo ei pala..
Takapalloja en ole täyttänyt tai vaihtanut ainakaan kuuteen vuoteen.. voisiko tämä tehdä sen?
Re: Xantia Stop-merkkivalo
Lähetetty: 08.07.2014 11:40
Kirjoittaja Xari
Onkos sille muutenkaa tehty mitään? suodattimet purkista voisi pestä kokeeksi.
Lähetetty: 08.07.2014 15:26
Kirjoittaja IJN
Liian vähän nestettä paljussa?
Kun takapään paino kasvaa, sinne pumpataan lisää nestettä oikean korkeuden pitämiseksi ja sama määrä on tietenkin silloin säiliöstä pois.
Lähetetty: 08.07.2014 16:47
LHM:t vaihdettiin alkuvuodesta. Kattelin tarkistuskuvusta että nestettä olisi tarpeeksi.. Eipä tuo mulle hirveän tuttu systeemi ole.. :roll: Joskus auto sammutettuna jää yläasentoon. Kun käynnistää uudelleen niin tipahtaa ajoasentoon.
Lähetetty: 08.07.2014 18:13
Kirjoittaja avbx
Liian vähän on nestettä järjetelmässä. Eli auto ylimpään asentoon katso säiliön koho on viivojen välissä. Auto nousee kun sammuttamisen jälkeen otetaan painoa pois jousitukselta (kuski + matkustajat). Ei se kuitenkaan ylimpään asentoon asti nouse. Vajoamisenesto estää korkeussäätöä toimimasta, joten se jää siihen seuraavaan käynnistykseen asti.
Lähetetty: 08.07.2014 19:35
Ok. Katson uudelleen tuon kohon asennon ja lisäilen lhm:ää jos tarvetta. Kiitokset!
Lähetetty: 08.07.2014 21:52
Kirjoittaja catmatti
Vettä jäähdyttäjään!
Lähetetty: 08.07.2014 22:07
Kirjoittaja idefix
catmatti kirjoitti:Vettä jäähdyttäjään!
Ihmettelen, onko pakko laittaa tällaisia vastauksia kun joku kysyy hydraulijärjestelmän ongelmista.
Catmatti "ruotsi" voisi ensin tutustua esim citroen akuten sivustoon jos kielitaito riittää, ja kommentoida sitten näitä typeryyksiä tänne.
Alkuperäiseen kysymykseen vastaisin myöskin, että jostain syystä lhm nestettä on liian vähän säiliössä.
Lähetetty: 08.07.2014 22:56
Kirjoittaja ealab
Ei kovin kaukaa haettu syy tämäkään: hydraulipumpun imuletkun (LHM-säiliöltä) halkeama, saa siitä hiukan ilmaa pumppuun ja sitten...
Lähetetty: 09.07.2014 08:22
Kirjoittaja 2cvkimmo
idefix kirjoitti:Ihmettelen, onko pakko laittaa tällaisia vastauksia kun joku kysyy hydraulijärjestelmän ongelmista.
Höpöhöpö. Kysymyksen ydin oli "miksi stop-valo vilkkuu".
Aika röyhkeä hyökkäys idefixiltä. :roll:
Lähetetty: 09.07.2014 10:21
Kirjoittaja avbx
Kannattaa tosiaan tsekata myös moottorin öljyn määrä ja jäähdytysnesteen määrrä. Nekin vilkuttelevat stoppi-valoa. Mutta ko. tapaus viittaa enemmän hydraulinesteen vajeeseen.
