Sivu 1/2
F-Secure ropleemi ?
Lähetetty: 04.02.2009 18:32
Kirjoittaja C4_robotti
Asiahan ei juuri patonkiin liity mutta onhan täällä varmaan noita bittinikkareita. Eli yks kaks yllättäen F-Secure ilmoittaakin että virustunnisteet ovat vanhoja. Eikä tapahdu mitään vaikka yrittää käydä manuaalisesti päivittämässä. Windowsin palomuuri on pois päältä, sen siis ei pitäisi kaitata päivittymistä. Mitä teen
Re: F-Secure ropleemi ?
Lähetetty: 04.02.2009 18:36
Kirjoittaja r_a_n_u
C4_robotti kirjoitti:Asiahan ei juuri patonkiin liity mutta onhan täällä varmaan noita bittinikkareita. Eli yks kaks yllättäen F-Secure ilmoittaakin että virustunnisteet ovat vanhoja. Eikä tapahdu mitään vaikka yrittää käydä manuaalisesti päivittämässä. Windowsin palomuuri on pois päältä, sen siis ei pitäisi kaitata päivittymistä. Mitä teen
Bittinikkari en ole, mutta onko kalenteri ajassa?
Lähetetty: 04.02.2009 18:51
Kirjoittaja immoT
Koulun koneissa on ollut myös tuota ongelmaa
Saa toimimaan kun poistaa kaikki f-securet lisää/poista-sovelluksesta, käynnistää koneen uudestaan ja asentaa uusiksi
Jos lisenssi on vanhentunut, niin hyvä ilmainen ohjelma on
http://www.avast.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 04.02.2009 19:18
Ainakin tuo oikeassa alanurkassa oleva kello/pvm on ok.
Lähetetty: 04.02.2009 19:26
Kirjoittaja Lemon
Sama ongelma meilläkin, kannettavassa ei päivity F-Securen virustunnisteet, mutta mun pöytäkoneessa ei ongelmia. Sain F-Securelta ohjeet ja sainkin ladattua uudet virustunnisteet kun toimin ohjeen mukaan, mutta se auttoi vaan yhdeksi kertaa, nyt ongelma taas jatkuu. Mulla oli vuosia sitten sama ongelma pöytäkoneessa, silloin sain F-Securelta ohjeet jotka auttoivat, harmi ettei niitä taida olla enää jäljellä. Nyt täytyy sit vaan asentaa F-S uudelleen.
Lähetetty: 04.02.2009 19:38
Kirjoittaja kokemjne
eikä tädy vaan tarkasta koneesi verkossa ja ainakin silloin kun et käytä sitä. vaatii IE explorerin toimiakseen . ei toimi muilla.
ite käytän tuota ainakin kerran viikossa ja siellä on aina päivitetyt ohjelmistot. muuten käytän selaimena firefoxia
Lähetetty: 04.02.2009 20:48
Kirjoittaja DyyD
Ihan yleistä tuollainen toiminta F-Securelta. Vaihtoehtona tosiaan tuo asentaminen uudelleen. Todennäköisesti tekee sen uudelleen, kun kerran aloittaan, useamman kerran tekee samaa. Jos mahdollista, vaihda ensikerralla toiseen virustorjuntaohjelmaan kun olet lisenssiä uusimassa / hankkimassa.
Lähetetty: 04.02.2009 20:49
Kirjoittaja 2cvkimmo
C4_robotti kirjoitti:Eli yks kaks yllättäen F-Secure ilmoittaakin että virustunnisteet ovat vanhoja. Eikä tapahdu mitään vaikka yrittää käydä manuaalisesti päivittämässä. Windowsin palomuuri on pois päältä, sen siis ei pitäisi kaitata päivittymistä. Mitä teen
Mikä versio on kyseessä? Oletko katsonut loki-raportista mitä se yrittää tehdä?
Lähetetty: 04.02.2009 20:50
Kirjoittaja DyyD
2cvkimmo kirjoitti:C4_robotti kirjoitti:Mikä versio on kyseessä? Oletko katsonut loki-raportista mitä se yrittää tehdä?
Hei, se on F-Secure. Sille pitäs antaa mitali jo sillon kun se edes yrittää tehdä jotain. Saatika sitten että oikeesti kans tekiskin.
Lähetetty: 04.02.2009 20:53
DyyD kirjoitti: Saatika sitten että oikeesti kans tekiskin.
Hahhaa...sen lauluja laulat, jonka ...
Lähetetty: 04.02.2009 22:46
Kirjoittaja Jarski6944
Täältä ääni Avastille. On hinta-laatu suhde kohdillaan
Mielestäni F-Secure on turhan raskas ohjelmisto, joka tosin parhaimmillaan toimii ihan hienosti. Meillä oli työpaikalla F-Secure joka koneessa, eikä niistä löytynyt pahaa sanottavaa. Sitten taas muutamilla tuttavilla koko F-Secure on mennyt välillä solmuun tai ainakin hidastanut konetta turhan paljon. Lisäksi F-Securen hienot toiminnot saattavat tuottaa päänvaivaa.
Fujitsun läppärin mukana tuli Norman-palomuuri ja virustorjuntaohjelmisto 3 vuoden lisensseillä. Kone meni alta puolen vuoden niin jumiin jonkun haittaohjelman tähden, että laitoin koko koneen sileeksi ja heitin Normanin lisensseillä vesilintua. Silloin tuli otettua Avast! käyttöön. Ilmaiseksi ohjelmaksi on toiminut tosi hyvin. Nyt em. läppäri on jo neljän vuoden ikäinen. Eli kolme ja puoli vuotta on mennyt tuon jälkeen ilman murheita. Niinpä tuoreempi pöytäkonekin on turvattu Windowsin omalla palomuurilla + Avastilla. Adsl-reititin on NATtaava, joten koneilla on yksityiset ip-osoitteet. En näe mitään syytä maksaa isoja päivitysmaksuja virustorjunnasta.
Lähetetty: 04.02.2009 22:55
Kirjoittaja ealab
Harmittaa, kun ostin FS:n, kahden vuoden. Eihän se p....a toiminut. Masina hidastui tolkuttomasti. Laitoin ed. vuoden ohjelman takaisin. Koneeni ei ole mitenkään vanhanaikainen. Sitten alkoi trojan- ongelmat. FS- hyppi niistä yli, kuin aropupu. Sama verkko-ohjelmalla. Sain neuvoksi tehdä manuaalisen siivouksen, ála "hävittäjäkoneen kokoamisohje". Katin paskat, ei ole minun työtäni, vaikka maksoinkin. Ei siinä mitään, FS mäkeen koneelta ja tuo ilmainen A... tilalle. Heti aluksi lähtivät nuo troijalaiset, kuin kuppa töölöstä. Myös roskaposti on vähentynyt huomattavasti. Masiinakin toimii nopeasti.
Lähetetty: 04.02.2009 23:19
Kirjoittaja Lemon
Meillä kahdessa koneessa vanhenee F-S:n lisenssi touko-kesäkuussa, enkä taida enää haluta jatkaa sitä. Norton on ollut käytössä joskus aikoinaan toista vuotta enkä pitänyt siitä yhtään, eli ei enää koskaan. Seuraava on meilläkin Avast! ja voin ostaa niillä säästyneillä rahoilla vaikka bensaa.
Lähetetty: 04.02.2009 23:52
Kirjoittaja sitikkaporo
Kokeilkaa linuxia, josta on vaihtoehtoja moneen makuun. Saapi asenneltua sen window$in rinnalle jos haluaa käyttää ohjelmia jotka eivät linux-maailmassa toimi. Ei vaivaa virukset, joten ei tartte virustorjuntaakaan syömään koneen resursseja. Ohjelmia löytyy joka lähtöön. Käytännössä lähes kaikki kotikäyttäjän tarvitsemat ohjelmat ovat ilmaisia. Voit myös kokeilla linuxia ns. live-cd:ltä koneellasi ilman että yhtään bittiä tallentuu koneellesi, ei siis pelkoa window$sin sotkeentumisesta. Käyttöjärjestelmä ja kotikäyttäjän tarvitsemat ohjelmat ovat suomenkielisiä esim. Ubuntu -jakelussa, samoin aktiivinen foorumi. Suosittelen.
t: nimim. "kohta kaksi vuotta Gates-vapaata tietokoneilua"
Lähetetty: 05.02.2009 01:14
Kirjoittaja miki
"t: nimim. "kohta kaksi vuotta Gates-vapaata tietokoneilua""
...Tai hankkikaa Mac.
t: nimim. Gates-vapaata työskentelyä vuodesta -86.
Lähetetty: 05.02.2009 07:58
Kirjoittaja cxtb2
ju, gates-vapaus vapauttaa
macci vuodesta -04, ja wintoosapc:t lähti lopullisesti vuosisitten...
Lähetetty: 05.02.2009 15:31
Kirjoittaja Tane N.
Mäkki vsta 90. Ei viruksen virusta. (Tosin ei se heti missään verkossa ollut), mutta n. 15 vuotta huoletonta eloa sen asian suhteen.
Nyt ollut kolmisen vuotta työpaikalla pakkogatespuuceepullaa.
Lähetetty: 06.02.2009 12:17
Kirjoittaja isokissa
Sorry, että menee OT:n puolelle ja "paatostamiseksi"...
Kannattaa tosiaan laittaa Linux Vintoosan rinnalle ja surfailla sillä.
Käyttää sitten Windowsia jos on jostain syystä ihan pakko. (?)
Esim Ubuntu (
yksi Linuxin jakeluista) on helppo käyttää ja toimii!
Ei viruksia, malware yms. eikä vaadi uuden koneen ostoa!
http://www.ubuntu-fi.org/
Ja mitä F-Secureen tulee, niin tätä voi kokeilla:
http://www.pharmadata.fi/ukk/tiedot/358.html
Lue ensin:
http://support.f-secure.com/enu/home/su ... _q07.shtml
...En ota sitten mitään vastuuta
Lähetetty: 06.02.2009 12:37
Kirjoittaja Sitikkapuoskari
Macilla täälläkin- ei ole f-securea saatavilla, eikä tarvitse. Virtuaali windowseissa käytän Avastia ja AVG:tä.
Lähetetty: 06.02.2009 14:28
Juu ja sit kun saat sen windowsin pelittämään, älä käytä sitä järjestelmänvalvojan oikeuksilla, noin niin kuin normikäytössä, vaan tee rajoitettu käyttäjätili. Järjestelmänvalvojan tunnuksilla vain ohjelmien asennukset ym. säädöt. Näin ainakin XP:ssä, Vistasta en tiedä onko siellä jo tämä käyttäjäoikeusasia saatettu fiksummalle tolalle..
Lähetetty: 07.02.2009 17:39
Yleisön pyynnöistä huolimatta ajoin F-S:n koneelle uudestaan
Vanha koira kun ei opi uusia temppuja
Lähetetty: 07.02.2009 17:58
Kirjoittaja Lemon
Joo minäkin asensin F-S:n uudelleen, olenhan siitä maksanutkin! Ja nyt pelittää (ainakin toistaiseksi).
Lähetetty: 07.02.2009 19:25
Kirjoittaja r_a_n_u
Jätin F-S:n pois samalla, kun koneen uusin. Täältä sain idean Avastiin ja se tässä nyt on. Just eilen rekisteröidyin. Pari kuukautta siinä on tutustumisaika.
Mitä tuohon aloitusviestin kysymykseen tulee, muistelisin muutaman kerran sitä samaa ilmoitusta ihmetelleeni. Joka kerran oli syy kalenterin väärässä päivämäärässä. Olin plarannut sitä ja jättänyt siihen jonkun tulevan kuukauden. Siitä sitten tuli ilmoitus jotta virustunnisteet ovat vanhentuneet, tai jotain sen tapaista.
Lähetetty: 07.02.2009 20:20
Kirjoittaja Pasis
r_a_n_u kirjoitti:Jätin F-S:n pois samalla, kun koneen uusin. Täältä sain idean Avastiin ja se tässä nyt on. Just eilen rekisteröidyin. Pari kuukautta siinä on tutustumisaika.
Home edition on pysyvästi ilmainen...
Lähetetty: 07.02.2009 20:27
Kirjoittaja r_a_n_u
Pasis kirjoitti:r_a_n_u kirjoitti:Jätin F-S:n pois samalla, kun koneen uusin. Täältä sain idean Avastiin ja se tässä nyt on. Just eilen rekisteröidyin. Pari kuukautta siinä on tutustumisaika.
Rekisteröitymistä se silti edellyttää. Siihen annetaan s-postilla piiiiitkä koodi, jolla sitten rekisteröityä.
