Sivu 1/7
5m Ranskan rautaa. Xm BR aka voimasavu
Lähetetty: 27.07.2014 07:21
Kirjoittaja Esa66
Vanhakin nuortuu, kun paiskoo äxämmällä menemään, vai miten se meni?
Jotain hyväähän kulkineessa pitää olla, jos oikein kiirehtii pois töistä, että voi ajaa kotiin?
Kotiin menon sijasta pitäs kyllä ajaa tallillekkin välillä, ruikkii nurkkiin tai oikeastaan alleen.
Etäisyys-/syvyysmittauksella paikaksi hahmottuu etu hydractive palleron kohta, ei ole vielä ollut aikaa pesulle ja alustan tarkastelulle. Jokatapauksessa pääsee tutustumaan xm hyde mystiikkaan
Onkohan tuossa jokin vakiopaikka vuodoille?
En ole uskaltanut kokeilla edes sport asentoa, ettei vaan räjähdä! Ja sitäpaitsi kyyti on niin mukavaa, ettei mitään sporttia tarvitsekkaan
Täytyy hakea rasvan kylmäpoisto liuotinta bilibalista parit putellit, niin saa paikat öljyttömiksi ennen nosturille ajoa.
Täytyy varmaan konehuonettakin kastella, niin saa sieltäkin seurattua vuodot ja hikoilut.
Jumalauta, 8 palleron kikotin! Melkein tuplaantui pallojen määrä bexuun verrattuna.
Tässä on myös vakiona takaturvavälin pitäjä, jos joku eksyy liian lähelle, niin pistää pedaalia lattiaan
Melko hyvin palautuu turvaväli kohilleen
syynä ei välttämättä ole räjähtävä kiihtyvyys
Vaikka tämä kyllä kiihtyykin oikein mukavasti. Melko näpäkkä kone tämä 12v TD.
Re: 5m Ranskan rautaa. Xm BR aka voimasavu
Lähetetty: 31.07.2014 15:53
Kirjoittaja Esa66
Ompahan varsin mielenkiintoista, nimittäin vanteiden valinta.
Peltivanteiden osaltaan on tarjontaa aina 17" asti, aluja löytyy 18" asti ja ihan Citikan "omia"
Toisaalta löytyy myös ev Volvojen vannekokoja etc
Kerrankin voisi aiheuttaa pahennusta ja valita 18" vanteet
Taidan jopa olla niin radikaali, että yritän lainata allekokeilua varten C6 kokoluokan vanteet viikonloppuna ja kokeilla mahtuuko ne pyörimään 40-sarjan renkaan kera äxämmän alla?
C6 18" ainakin sopii rouheasti alle, netistä löysin kuvankin, ihan oikean kuvan
Lähetetty: 31.07.2014 16:30
Kirjoittaja Palloidiootti
Onnittelut hankinnasta, XM break on lähes täydellisen leppoisa kulkupeli.
Esa66 kirjoitti:
Sitä savupilveä ei edes tarvita, break on sen verran valaan näköinen. Tilaa löytyy aina.
Lähetetty: 31.07.2014 20:00
Kirjoittaja Esa66
Deviantartissa on Ruiner3000 muokkaama kuva, onkohan patonkilaisia?
Mukavasti keventää isot vanteet äxämmää
http://ruiner3000.deviantart.com/art/Sl ... -388880985
Lähetetty: 01.08.2014 15:43
Kirjoittaja Esa66
8x18" testivanteet, 225/40 renkaalla. Ovat tismalleen vakiorenkaan(195/65 15") kokoiset kehältään.
Lähetetty: 02.08.2014 02:23
Kirjoittaja Esa66
Senverran ehdin tallilla pyörähtämään, että sain taakse soviteltua 18x8" vanteen.
Tästähän saattaa tulla kunnon rotta
Eli ainakin 18x8 et40(225/40) käy heittämällä, taakse. Etupää täytyy katsoa huomenna
Ei ota kiinni mihinkään, missään asennossa.
Normaali ajokorkeus, täytyy kyllä pikkusen rukata alemmas
Lähetetty: 02.08.2014 02:42
Kirjoittaja Croisette
Onkos tää se 7-paikkainen, mun ex UFX-xxx? Vaiko joku muu?
Lähetetty: 02.08.2014 03:12
Kirjoittaja Esa66
Juurikin se
Lähetetty: 02.08.2014 10:40
Kirjoittaja jasu
Croisette kirjoitti:Onkos tää se 7-paikkainen, mun ex UFX-xxx? Vaiko joku muu?
Jep, parin vuoden "päivähoidon" jälkeen onneksi löytyi uusi koti jossa on selkeästi havaittavissa intohimoa mallia sekä kyseistä autoa kohtaan..!
Vielä kun korvaava tuote vaan tuli pihaan, yhtä yllättäen kuin kuuluisat faksit Jäätteenmäelle, niin luopuminen oli helppoa. Kauppa-akti oli kyllä hyvin samantyyppinen kuin silloin Tampereelta noutaessa, ei tingitty eikä isommin renkaita potkittu, pysyttiin vain asiassa. Siitä edelleen kiitokset sekä aikanaan myyneelle, että nyt ostaneelle taholle, voi kun kaupankäynti olisi aina noin helppoa...
Lähetetty: 02.08.2014 15:40
Kirjoittaja Esa66
On erittäin mielenkiintoista, miten sen nyt sanoisi? Huomata äxämmän potentiaali ns harrasteautona. Tosin ajoautonahan tämä palvelee, harrastetaan siinä sivussa
Mistä xm mallista nämä etuovien paffit on(Jasu, Matti)? Kun kaiutinsuojat ovat pyöreät, sen normaalin kolmiomaisuuden sijaan.
Näin ohimennen mainittuna, en ole kyllä poikaakaan nähnyt pitkään aikaan hymyssä suin Citikan ratissa
Nytkin jäi harrastaminen tältä illalta, kun voimasavu lipui horisonttiin
Eilisen jousitusjumpan takia ilmestyi outo hiljaisuus ajoon, laskin sen jo mielikuvituksen varaan, mutta ensimmäiset sanat pojalta oli juuri sama. "Mites tää nyt on näin hiljainen?"
Jossain tuennassahan tuo ominaisuus piilee, voimapaketin tai siirron nimittäin.
Lähetetty: 02.08.2014 16:41
Kirjoittaja jasu
Ymmärtääkseni ovat alkuperäiset oviverhoilut tuossa, ovat ihan erilaiset kuin niissä missä menee ilmakanava B-pilarille. Muissa mitä on tullut omistettua/nähtyä, on kanavat olleet pilarille, nuo oli ekat mitkä muistan nähneeni. Onko sitten "kehitysmaaversiot" kun kyynärnojat eivät aukene myöskään..?
Kyynärnoja oli myös toppaamatonta mallia, taisin jättää alkuperäisen kotelon kyytiin. Eikä myöskään kyynärnoja mihinkään liikkunut, siihen mekanismin asensin enkä poiskaan purkaa viitsinyt kun sopivasti sattui käsiin vastaava minkä nykyiseen sitten asensin. Piuhat, kiinnikkeet yms oli tuossakin toki valmiina asentajaa odottamassa...
Kojelaudan polttimoita tuskin hetkeen tarvitsee vaihdella, ovat kaikki nelisenkymmentä polttimoa reilun vuoden ikäisiä. Tuli nekin kaikki vaihdeltua, ei hermo kestänyt "puolivaloilla" toimivaa mittaristoa...
Sitä hassua jurinaa, joka ilmenee kun autolla on ajettu pitempi rupeama, en koskaan onnistunut paikallistamaan. Jäähdyttyään meteli taas poistuu, kunnes lämmetessään salakavalasti palautuu. Enkä huomannut olevan mitään merkitystä onko veto päällä vai ei, onko vaihde kytkettynä vai vapaalla laskettelee, myöskään nopeuden en havainnut muutosta tuovan eli myös satasen vauhdissa vapaalla sama meteli oli kun sen oli saanut esiintymään...
Voihan siinä olla joku moottorin kumityynyistä, joka lämmetessään vähän asentoa muuttaisi, mutta ihan on arvailua tämä..?
Kyllähän tuo on vähän erilaista kyytiä antava kuin pienemmät, tuohon kun tottuu niin korvaavan kulkupelin keksiminen on hitusen vaikeaa. Aikani yritin, kuumeilin, koeajollakin tuli käytyä mutta niin se vain ajot jatkuu Xm:llä. Jotain järjellä selittämätöntä tuossa mallissa on...
Lähetetty: 02.08.2014 17:23
Kirjoittaja Esa66
Nyt se ei edes lämmettyään palannut, se ihme resonanssi. Noh, ei se ajoa haittaa.
On tosiaan oudot ovipaffit, en valita, nämähän on paremmat
En ole vielä sisälle kurkannut, lienee 6,5" sopiva aukko sisällä? Mutta, näyttää siltä, että siihen vois tyrkätä suoraan 8" midbassot.
En ole kuitenkaan laittamassa
Vanne hommelit kun saa päätökseen, niin sitten täytyy ruveta katselemaan ajovaloja. Pitkäthän tuossa on ihan ok, hiukan rallimallia, mutta ok kuitenkin.
Lähivalot taas, miten niitä nyt kuvailisi ? Aivan perseestä, on aika hyvä määritelmä
Vaihtoehtoina on modaaminen tai moretteshop. Tosin 600€ tuntuu aikaa pahalta
Pienesti on mietityttänyt, kun ajattelee kaikkea modaamiseen, hankintaan ja logistiikkaan liittyvää? Onko se 600€ sittenkään plug and play valoista kova hinta?
Päiväajovalot varmaan tulee laitettua, meinaan semmoset missä on vilkkutoiminto samasssa!
Yhdet jo löysinkin, melko täydellisesti sopii alkuperäisten tilalle(siis etuvilkkujen)
Lähetetty: 02.08.2014 19:42
Jees kiva kuulla, että tämä yksilö pysyi vielä näissä pienissä piireissä
. Ei ne oviverhoilut mitenkään oudot ole, vaan tuon aikakauden perusmallin ihan normaalit, mulla on omassa 2.0 8V -92 valmistetussa ihan samanmalliset, eri verhoilulla tosin
Lähetetty: 02.08.2014 20:01
Kirjoittaja Esa66
Oviverhoilut on erilaiset penkkeihin verrattuina, joten ei ne ihan samaa "sarjaa" kyllä ole? Siis verhousmateriaalissa on eroa. Raitaplyyshit tais tulla vasta -95, mutta sitä näissä ei ole. Muuten sama kuosi, ilman raitoja eli vähän punertavia pilkkuja. Penkeissä on sama kuosi kuin -89 plyysheissä oli/on
Näin ohimennen, näin kuvat y3 alcantara penkeistä. Tosin semmoisista, missä takapenkki jakaantui 1/3 kautta 2/3.
Onkos semmosia saanut edes berlineen tilattua? Eli siis koko alcantara, ei ne nahka somisteiset! V6 24v sai ainakin nuo penkit, mutten muista olisko tuota jaettavaa takasta ollut tarjolla(varmaan ollut, kun kuvatkin näin ) kuitenkin, tietäjät?
Lähetetty: 02.08.2014 20:36
Kirjoittaja jasu
Esa66 kirjoitti:Oviverhoilut on erilaiset penkkeihin verrattuina, joten ei ne ihan samaa "sarjaa" kyllä ole? Siis verhousmateriaalissa on eroa. Raitaplyyshit tais tulla vasta -95, mutta sitä näissä ei ole. Muuten sama kuosi, ilman raitoja eli vähän punertavia pilkkuja. Penkeissä on sama kuosi kuin -89 plyysheissä oli/on
Jep, penkit ja oviverhoilut ovat eri sarjaa, ovissa alkuperäiset, penkit viitisen kuukautta uudemmat. Alkuperäiset jakkarat oli "aika loppu", hometta, repeämiä yms kivaa, vänkärin penkkiä lukuunottamatta poistuivat kierrätykseen. Nyt paikallaan olevat on 9/92 valmistuneesta kutoskoneisesta, verhoilu tuntuu parempilaatuiselta kuin alkuperäisissä...
Niin, ja siitä vänkärin penkistä oli sen verran iloa että askartelin sen toimistotuoliin kiinni. Paljon parempi kuin mikään tähän mennessä kokeilemani toimistojakkara, lisävarauksella kylmiä kelejä varten, toimivalla penkinlämmittimellä varustettuna...
Kuvanoton jälkeen jakkara on saanut myös käsinojat, sähkösäädöt olis tuollaisessa aika hienot, pieni akku tuonne jalustaan mukaan...
Lähetetty: 02.08.2014 20:38
Kirjoittaja Esa66
Näitä aina näkyy välillä, loistavaa
Lähetetty: 02.08.2014 20:39
Tuo kyseisen auton alkuperäinen sisusta oli tuollainen:
http://www.citikka.info/gallery/var/alb ... 1346679747
Mutta kuten kuvasta ilmenee, kuskin penkki oli surkeassa kunnossa, jonka takia penkit on tietenkin vaihtoon menneet Jasun toimesta
Lähetetty: 02.08.2014 20:53
Kirjoittaja Esa66
Öö, tuota? Minun mielestä -89 oli penkit näillä vaihdetuilla kuoseilla ja Jasu sanoo että olis uudemmasta? 93-94?
Lähetetty: 02.08.2014 21:11
Esa66 kirjoitti:Öö, tuota? Minun mielestä -89 oli penkit näillä vaihdetuilla kuoseilla ja Jasu sanoo että olis uudemmasta? 93-94?
En nyt ihan tarkalleen muista millaiset siinä nyt on, mutta muistelisin olevan samanmoiset, kuin omassa -94 V6 XM:ssä on? Ja ei ne ainakaan -89-mallista voi olla, sillä break malli tuli vasta -91 syksyllä
Lähetetty: 02.08.2014 21:32
Kirjoittaja jasu
Tuollaiset oli myös -91 td:ssä, kuten myös -94 td breakissa jotka tuli noudettua Germaaneilta. Olisiko varustetasokysymys tuo..?
Penkkeihin "kuuluvat" oviverhoilut vapautuivat myös eilen, on tallessa jos haluat ne. Samaten B-pilareiden muoviosat, jotka ovat luonnollisesti erilaiset ilmakanavin varustetuissa löytyy, ne on taas -94 td breakista, ns. raatovankkurista. Kojelautakin on sitten noiden ilmakanavien kanssa erilainen, kuten myös kojelaudan ilmaputkistot, nekin löytyy puhkomatonta kojelautaa myöten, kuuluu kauppaan mutta en toimita mihinkään...
Tässä autossa oli 1½ vuotta mustat nahkapenkit, oviin asti ei nahkaa ehtinyt enkä myöskään edes muistanut vaihtaa oviverhoiluja penkkejä vastaaviksi...
Lähetetty: 03.08.2014 18:11
Kirjoittaja Esa66
Kuulostaa ihan reissulta keskiseen Suomeen
Lähetetty: 03.08.2014 19:51
Kirjoittaja jasu
Mainitut palikat sijaitsee Suolahdessa, eli noin viiskyt kilometriä Jyväskylästä "ylöspäin". Sopivasti ajoittaen, voin kyllä noutaa ne Jyväskylän korkeudelle, mutta kovin kauaa ei viitsisi säilytellä kyydissä kun kojelauta on sen verran kookas kappale että sitten on takamatkustajilla aika huonosti tilaa...
Suunnitellaan johonkin vaiheeseen, mielihyvin tosiaan tehtyyn kauppaan sisällytän nuo...
Lähetetty: 04.08.2014 15:03
Kirjoittaja Esa66
Kuuma on, ei viitsi edes tallilla olla. Senverran kuitenkin, että sai "vararenkaan" laitettua alle.
Sopii oikein hyvin
Nyt täytyy vielä tilata parit vanteet, niin saa koko satsin alle.
Resonanssi palasi tällä auton nostolla
Lähetetty: 04.08.2014 21:05
Kirjoittaja Esa66
Harvoin, todella harvoin, kohtaa automallia. Joka nielaisee isot vanteet, näinkin jouhevasti! Ikäänkuin vannekoko olisi jo tehtaalta asti pitänyt olla 3" isompi?
Etuvilkkujen koko/ulkonäkö tuo tiettyä raskautta, muuten linjakkaaseen koriin. Ehkä, jos sumarivillku yhdistelmään olisi tarjolla sopivasti, voisi mokomaa vaihtoehtoa ajatella. Mutta eipähän ole tarjolla.
Joten päiväajovalot vilkuilla tulee tuohon tilalle, laitan sitten mallin/kuvan kun saan päätettyä mallin.
Toki nuo UV:n polttamat muovit on muutenkin aika ikävät.
Lähetetty: 05.08.2014 14:58
Kirjoittaja Säxä77
Eihän nuo renkaat ihan "pari kierrosta rättierkkaa vanteen ympäri"-profiilia mutta alkuperäistä matalammat silti. Huomaako sen ajotuntumassa?
