Xsara 2004 soittimen vaihto ja hifistys
Lähetetty: 20.07.2009 16:09
Kirjoittaja Zirppu
Heipä hei. Vanha Diesel Xsara sai lähtöpassit ja alla on uunituore Xsara 1.6i break vuosimallia 2004. Olisi tarkoitus hifistää autoa, koska Xsaran oma soitin on varsin kehno ja radiossa on huomattavan paljon häiriötä.
Tarkoitus on laittaa Pioneerin Deh-77p soitin ja olisi mahtavaa, kun Xsaran oman radioviiksen saisi käskyttämään soitinta. Entiseen 98 Xsaraanhan löytyi rattiadapteri helposti ja soittimen asennus oli helppoa.
Nyt tilanne on sitten toinen, eli tähän ei löydy adapteria ratin viikseä varten niin helposti (olen vasta vähän googletellut ja katsonut esim Nexxian tarjonnan, josta ei löytynyt. Tuossa Pioneerin omalta sivulta infoa rattiadapterista, mutta en ole varma käykö se http://www.pioneer.eu/eur/products/25/3 ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false; ). Ilmeisesti autoon täytyy tehdä myös ns. configuraatio muutoksia, koska radio on osa auton kommunikointiväylää, esim monitoiminäyttö näyttää radion tietoja??
Tässä kohden alkaa nousta kädet näin aluksi pystyyn ja siksi kysyisin neuvoa teiltä, jotka olette ko. malliin stereoita vaihdelleet mistä aloittaa koko homman suunnittelu ja miten käytännön toteutus tehdään, esim auton ohjlemointi jos se on tarpeen??
Re: Xsara 2004 soittimen vaihto ja hifistys
Lähetetty: 20.08.2009 15:57
Kirjoittaja Zirppu
Itse itselleni vastaten. Jospa tästä tiedosta on hyötyä muillekin, jotka miettii soittimen vaihtoa.
Aikani googlettelin ja soittelin sitikkahuoltoihin.... Lopputulos:
Irrotin Xsaran oman radion ja pistin Pioneerin tilalle Iso liittimiin ja rupesi toimimaan, ainoa huomio, että radion virtajohdot piti kytkeä jatkuvaan virtaan, jotta asemat pysyy muistissa. Toisaalta pitää vielä tutkia lisää kytkentöjä, kun alan puuhastella vahvistinta ja Subbaria autoon. Joten mitään erillistä ohjelmointia ei tarvitse tehdä. Auto on toiminut normaalisti viikon verran.
Aukko kojelaudassa on hieman kapeampi ja huomattavasti korkeampi kuin normaali din aukko. Mutta sain sopimaan soittimen normaalin rautaisen din kehyksen ja myös kehysmaskin Xsaran oman kojetaulu maskin taakse (kuulostaakohan tuo ymmärrettävältä). Joten soitin ei ole niin alastoman näköinen tuossa paikalla, joten mitään kehys virityksiäkään en rupea siihen nyt tekemään.
Monitoiminäyttö toimii muuten mutta taustavalo ei pala, näyttää päiväystä ja kellon aikaa sekä lämpötilaa ruudulla. Muut viestit tulee normaalisti näytölle, esim kun oven avaa.
Tuo Pioneerin adapteri pitäisi myöskin sopia, joten rattiviiksen saanee toimimaan. Siitä lisää kun joskus raskin sen hommata.
Myös ovikaiuttimet menevät vaihtoon myöhemmin.
Mutta tästä tuli uutta rohkeutta jatkaa hifistelyä, kun tuntui aluksi ettei uskalla rueta mitään tekemään autolle... Kerrotaan projektista lisää kun se etenee.
