Rättärin katon maalaaminen
Lähetetty: 31.08.2014 12:20
Kirjoittaja mister
Milläs maalilla moinen onnistuisi, en viitsi ostaa uutta kattoa? Vai onnistuuko ensinkään. Tarkoitus olisi muutenkin tuohon sekoittaa mustaa punaiselle. Joku voisi vaikka photoshopata miten tuohon paukkupullolla taiteilen. Kuvassa tuo on hienon näköinen mutta metrin päästä näkee että sutilla on maalattu joskus.
Re: Rättärin katon maalaaminen
Lähetetty: 31.08.2014 23:02
Kirjoittaja RPekka
Eiköhän se Miranolia tai Sadoluxia ole se entinenkin maali, sitä vaan lisää. Kaunista siitä ei tule, sen voi luvata sokea Reettakin.
Lähetetty: 31.08.2014 23:05
Kirjoittaja 2cvkimmo
Ei kannata.
Lähetetty: 01.09.2014 01:17
Kirjoittaja Cikatti
Plasti Dip Spray niin sitten kun se alkaa lopulta potuttamaan niin voi vain repiä maalin pois.
http://www.plastidip-finland.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 01.09.2014 01:33
Kirjoittaja Les Excentriques
Päällemaalattavissa oleva kiveniskumassa parantaa olennaisesti katon ja korin vesitiiviyttä ja äänieristystä, sekä häivyttää pienet muotovirheet havaitsemattomiksi tai ainakin merkitykseltään vähäisiksi.
Lähetetty: 01.09.2014 01:37
Kirjoittaja Cikatti
Mutta ymmärsinhän että kyseessä on rätin maalaus
Plasti Dip ei murru kun rätin rullaa.
Lähetetty: 01.09.2014 06:55
Les Excentriques kirjoitti:häivyttää pienet muotovirheet havaitsemattomiksi tai ainakin merkitykseltään vähäisiksi.
Mutta tuon muotoisena se tuli jo tehtaalta...
Lähetetty: 01.09.2014 08:06
Kirjoittaja mister
2cvkimmo kirjoitti:Ei kannata.
Eipä taida, ajattelin vaan että musta ja punainen sopisivat hyvin yhteen. Pilalle se katto menisi niin unohdan suosiolla.
Lähetetty: 03.09.2014 18:59
Kirjoittaja Gallialainen
Joskus 70- luvun lopulla vaihdoin rättärin värityksen "metallin vihreäksi" ( Rellu 16 väri ). Harmaaseen rättiin löytyi tumman vihreä väri lähinnä mainostoimistoille painotöitä, tarroja ym. valmistavasta liikkeestä. Väri tarttui hyvin, oli helppo levittää, tulos oli tasalaatuinen. Katon kanssa ei ollut mitään ongelmia, koska katto pysyi hyvänä useamman vuoden, kunnes kori sai valkean värin ja uuden rätin. Kannattaisi ehkä kysyä Henkalta Teipparista tai muusta alan liikkeestä ellei asustele pääkaupunkiseudulla.
Lähetetty: 03.09.2014 20:35
Cikatti kirjoitti:Mutta ymmärsinhän että kyseessä on rätin maalaus
Laadukas kiveniskumassa pysyy hyvin kiinni tekstiilissäkin. Omakohtaista kokemusta on lähinnä farkkukankaasta, jossa paransi kulutuskestävyyttä olennaisesti.
Lähetetty: 03.09.2014 21:24
Kirjoittaja corone
Olen maalannut VHT Vinyl Dye:lla. Vaati vähintään kaksi kerrosta. Maali on kestänyt pääosin oikein hyvin. Tätä voi suositella, jos oikean väristä kattoa ei ole saatavilla valmiina.
Lähetetty: 04.09.2014 00:23
Rättärin kattohan ei ole kangasta eikä edes "rättiä", vaan muovipäällysteistä, joten maalin irtoaminen "oikealla maalilla" ei ole ongelma.
Lähetetty: 04.09.2014 11:28
Kirjoittaja Akaile
Gallialainen kirjoitti:Rättärin kattohan ei ole kangasta eikä edes "rättiä", vaan muovipäällysteistä, joten maalin irtoaminen "oikealla maalilla" ei ole ongelma.
Patongin kielellä: Samaa materiaalia kuin rättikattoisen Citroen Berlingon katto
