Ylivedettävä vetarin kumi
Lähetetty: 23.07.2009 21:11
Kirjoittaja Cikatti
On muuten hintansa arvoinen ja nopea. Koitin ekaa kertaa mukana tulevalla asennuskartiolla. On ihan roskaa edes yrittää jollain pullonkaulalla asentaa. Tuo kartio maksoi 10 euroa ja jos ei halua ostaa niin varaosaliike olis lainannutkin sitä. Kumi oli myös 10 euroa.
Kartio kannattaa kylläkin teipata hyvin kiinni sillä muuten nuo ABS:n pykälät ottaa koville siinä kumin tiukimmassa kohdassa.
Pakkauksessa on liukkaria kartion päällä ja vetarin niveleen rasva sekä tietenkin pannat.
Kumi kuuluu ensin kääntää nurinpäin ja vetää yli, paikallaan ollessaan se käännetään oikein päin koska näin vältetään lian joutuminen nivelen sisään.
Tämä asennus on XM V6:een ja kumi oli siihen niin valmis että sitä ei tarvinnut leikata mistään.
http://i638.photobucket.com/albums/uu10 ... t_cone.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i638.photobucket.com/albums/uu10 ... edetty.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i638.photobucket.com/albums/uu10 ... llinen.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Ylivedettävä vetarin kumi
Lähetetty: 23.07.2009 22:08
Kirjoittaja piippumies
No.. Sentään joku tän hiffanu
eikä mikään joku.
Lähetetty: 23.07.2009 23:15
Kirjoittaja xm-mies
Kumi kuuluu ensin kääntää nurinpäin ja vetää yli, paikallaan ollessaan se käännetään oikein päin koska näin vältetään lian joutuminen sisään.
Joopa joo
Lähetetty: 23.07.2009 23:34
Kirjoittaja Cikatti
xm-mies kirjoitti:Kumi kuuluu ensin kääntää nurinpäin ja vetää yli, paikallaan ollessaan se käännetään oikein päin koska näin vältetään lian joutuminen sisään.
Joopa joo
Jep, se oli oikein käyttöohjeessa.
Lähetetty: 24.07.2009 18:58
Kirjoittaja vinosilmä
Erittäin hyvä idea ja ilmeisen vanha, muistini mukaan noita oli joskus, myös sellainen halki oleva oli, mikä laitettiin kiinni eli miten...??? ilmeisesti ostit Motonetistä.
Lähetetty: 24.07.2009 19:03
Kirjoittaja r_a_n_u
vinosilmä kirjoitti:... muistini mukaan noita oli joskus, myös sellainen halki oleva oli, mikä laitettiin kiinni eli miten...???
Josko vetoketju tai siksakilla?
Lähetetty: 24.07.2009 19:35
Kirjoittaja Cikatti
Halki? Jo valmiiksi ?!
Onhan se mahdollinen kun se saumattas suoraan kontaktiliimalla ja se on toteutettavissa oikeastikin.
Toi kartion yliveto tuntui het aluksi melko epäuskottavalta mutta kyllä se meni sen liukkarin kanssa hienosti, alle 30 sekuntia ja kumi oli yli.
Niin, siinä orkkis kumissa on ympärillä pari sellasta muovirengasta kahdessa urassa ja niitä ei tietenkää voi uudelleen käyttää noissa ylivedettävissä. Ne muovirenkaathan ovat Saksan motareita varten jotka ehkäisee vetarin kumin pullistumisen kun XM:llä ajetaan 230 km/h. Sillä nopeudella kun rasvalla on kova tarve karata painamaa kumia ulospäin.
Lähetetty: 24.07.2009 19:51
Kirjoittaja jasu
Cikatti kirjoitti:Niin, siinä orkkis kumissa on ympärillä pari sellasta muovirengasta kahdessa urassa ja niitä ei tietenkää voi uudelleen käyttää noissa ylivedettävissä. Ne muovirenkaathan ovat Saksan motareita varten jotka ehkäisee vetarin kumin pullistumisen kun XM:llä ajetaan 230 km/h. Sillä nopeudella kun rasvalla on kova tarve karata painamaa kumia ulospäin.
Voihan ne renkulat siirtää sinne akselin päälle "odottelemaan" siitä vanhasta gummista..?
Kivahan Xm:llä on ajella niitä nopeuksia mille se suunniteltu on, tai no, eihän miulla ole "oikeista moottoreista" mitään kokemusta, pelkästään 2.1td:stä jolla on kyllä tullut ajeltua Germaaniassakin sen mitä rajoitin myöten antoi... Tankillisenkin kun päästää siten että keskinopeutta oli vain 172km/h, niin kaipa sitä oli vetarinkumitkin välillä kovilla..? Mittari kyllä oli välillä pitkiäkin aikoja siinä hieman yli 200km/h näyttämän, mittarivirheen ansiosta, eihän nuo rieselit ihan tuota lukemaa jaksa kulkea...
Lähetetty: 24.07.2009 20:25
Kirjoittaja Jeth
Tollasta tsydeemiä meillä on käytetty jo kauan
Lähetetty: 24.07.2009 20:54
Kirjoittaja rmattila
Noita olen joskus kaupassa katsellut ja toimivaksi arvellut, mutta kumminkin ihmetellyt, mitä ongelmaa ne loppujen lopuksi on tehty ratkaisemaan: BX:n vetonivelistä on minulle tähänastisen elämäni aikana kertynyt etupäässä (
) semmoisia kokemuksia, että ongelma on pikemminkin niiden saaminen pysymään akselin booreilla kuin irtisaannin hankaluus (
avautumista aiheesta vanhalla patongilla.) Oletettavasti tuo joskus kumminkin teettää työtä, kun siihen varta vasten on katsottu tarpeelliseksi kehittää noin hieno systeemi?
Lähetetty: 25.07.2009 11:36
Kirjoittaja Cikatti
"Voihan ne renkulat siirtää sinne akselin päälle "odottelemaan" siitä vanhasta gummista..?"
Niin voi mutta kun hirveellä machetella leikkasin kumit veks niin siinä meni muovirenksukin poikki niin ettei huomannut. Ne kun ovat hyvin piilossa urissaan ja vaseliinin peittäminä. No, luulempa että en aja niin kovaa XM:llä koskaan jotta muovirenksuja tarvittas.
Lähetetty: 08.06.2010 08:37
Kirjoittaja eXäM
Morot kaikille.
Kävin eilen hakemassa leiman XMääni ja kattastusmiehen pukilla huomattiin että kuskin puolen ulompi vetonivel on rikki- leima tuli toki. Eipä tarttunut silmään edellisenä iltana kun vaihdettiin jarrulevyt.
(... oli muuten jarrupalasarjassa vain yksi "käsijarrunipukallinen" pala, mutta pienellä selvisi siitäkin kun tuikattiin MIGillä ensin poralla tehtyyn koloon paakku, joka rälläkällä muotoonsa. Tuli parempi kuin uusi...)
Ketjusta päätellen täällä suositellaan ylivedettävää kumia? Onko merkillä väliä?
Ja mitä kikkakolmosia on kumia vaihdettaessa? Meneekö aurauskulmat uusiksi tai muuta mielenkiintoista?
Lähetetty: 08.06.2010 08:46
Kirjoittaja laakeri
Jos ei kartiota jostain syystä löydy, niin menee kyllä sillä pullonkaulallakin. Kunnollisella vanhalla kovalla 1,5 litran limsapullolla siis. Onhan siinä melko jyrkkä nousu, mutta riittävästi rasvaa vaan.
Lähetetty: 08.06.2010 09:20
Kirjoittaja zX-files
Paras korviketyökalu on Lidlin pyöreäolkainen puteli, se perussuomalainen hartiamalli
Ja näppylähanskat kouraan niin on pitoa.
Lähetetty: 08.06.2010 09:35
Kirjoittaja kulkuri
Isompi "yhdenkoonsukka" on erittäin käyttökelpoinen vanhemman D-mallin sisävetareissa. Töttröä tosin joutuu tukemaan jeesusteipillä.
Lähetetty: 08.06.2010 11:12
Kirjoittaja 2cvkimmo
vinosilmä kirjoitti: myös sellainen halki oleva oli, mikä laitettiin kiinni eli miten...???
...tietyissä takavetoisissa autoissa on vetarin haitarikumi halki ja niputetaan liimalla ja poppareilla...
Lähetetty: 08.06.2010 11:19
Kirjoittaja laakeri
2cvkimmo kirjoitti:vinosilmä kirjoitti: myös sellainen halki oleva oli, mikä laitettiin kiinni eli miten...???
Ja luulisi vetoketjunkin olevan mahdollinen. Joskus viime vuonna tuli hankittua töihin erään altaan nostotrapetsiruuveihin uudet haitarikumit ja asennuksen helpottamiseksi etsiskeltiin vetoketjumallit. Tiedä sitten, miten nopeasti pyörivissä kohteissa. Tuossa ei pyörivää liikettä tapahdu ja pituussuntainen (haitari-) liike on melko hidasta. Kemikaaleja kyllä tuntuvat kestävän, kun ovat jatkuvasti fenolihartsin ja metanolin peitossa, eikä ole mitään ongelmia.
Lähetetty: 08.06.2010 13:25
Kirjoittaja Cikatti
Käyttipä sitten mitä kartiota hyvänsä niin katsokaas tarkkaan tuota kuvaa:
ABS:n röpelöt pitää teipata hyvin koska ne ovat teräviä ja leikkaa helposti alkavan ongelman kumiin.
Tuon asennussarjan kun ostaa varaosaliikkeestä niin siinä on valmiiksi luistovoide (kirkasta luikkaria, ei vaseliina) ja toisessa pussissa on vassut niveltä varten. Ja voin väittää että luikkaria on tarpeeksi sillä ainakin tuolla 10 euron asennuskartiolla kumi livahti todella halposti paikalleen. Ennen kumin asennusta on myös hyvä muistaa kääntää kumin sisäpuoli ulospäin.
Lähetetty: 08.06.2010 13:37
Tietty takavetoinen auto lienee Volsun vanha paku tai Kupla yms, nissä on halkaistavaa koska silloin ei ollut ylivedettävää ja akseli ei purkaudu kotikonstein.
