Citroen Xantia 2,0 HDI Apulaitehihna
faceless15
Viesti Kirjoittaja faceless15 »
Motonetissä kysyivät kumpi ilmastointi mulla on autossa kun yritin ostaa apulaitehihnaa!
Miten saan seölville asian?
Muistaakseni tarjoili vaihtoehdoiksi Delphi ja Sansdelllll...
Face..
Re: Citroen Xantia 2,0 HDI Apulaitehihna
Lienee kyse kenen valmistama kompressori - Eli selvinnee ainakin katsomalla mitä kompressorin kyljessä olevassa tarrassa lukee
(ellei ole vaihdettu jo aiemmin tehdaskorjattu jollain ihmetarralla?) hieman hankala paiika katsella - näkeeköhän muualta kuin alta ja onko sielläkin suojamuovi edessä... Merkkihuolto/varaosamyynti löytänee rekkarin tai runkonumeron perusteella myös tuon tiedon...
Sandenin tyyppikoodina lienee kyljessä SD7V16
Onko niiden koossa tai hihnapyörässä sen verran eroa että olisivat eri hihnalla?
PietuG
Viesti Kirjoittaja PietuG »
Omassa hodarissani on ilmastoinnin kompurasta kadonnut tunnistetiedot, joten ostin sen lyhemmän hihnan. Se sopii sinne hyvin vaikka hihnan vaihdon yhteydessä huomasin että tähän olisi kuulunut se pidempi hihna. Säätövaraa on kuitenkin sen verran että molemmat käy.
faceless15
Kiitos ohjeista. Tarra oli Delphi
Hihna ostettu-
Onko nuista 3 sta pienestä rullasta tuo alin kiristysrulla vai
renkaasta katsoen vaspuolimmainen?
Onko vihjettä hihnan kireydelle?
Face
faceless15
hihna vaihettu
oli automaattikiristin ja epäkesko
kiitos ohjeista
face...
