DS:n renkaat
Lähetetty: 19.09.2014 23:48
Kirjoittaja XMister
Onko patonkilaisilla kokemusta Vredestein Sprint Classic renkaista DS:ssa? Sattui kesällä parikin rengasrikkoa ja kun viimeinenkin Misukan vararenkaan vararengas oli alla niin tuli rengasliikeen toimesta tilattua pari edellellä mainittua rengasta alle. Näyttävät vähän kolhoilta mutta ajotuntuma on ensivaikutelmaltaan varsin hyvä. Toki verrokkina reilua vuosikertaa vanhat Misukat. Miksei noillakin ajele vai millaisia kokemuksia ajettavuudesta/kestävyydestä mahdollisesti muilla?
Re: DS:n renkaat
Lähetetty: 20.09.2014 00:18
Kirjoittaja XMister
Niin ja kiitokset vielä Croisettelle & kumppaneille rivakasta renkaanvaihtoavusta "on the spot".
Re: DS:n renkaat
Lähetetty: 20.09.2014 09:16
Kirjoittaja BXboy89
Ei oo valittamista parin kesän jälkeen. Ei nyt ihan tolkuttomia kilsoja ole tullut tietenkään.
Re: DS:n renkaat
Lähetetty: 20.09.2014 10:32
Kirjoittaja XMister
Michelin XVS tai XAS merkillä myytäviä renkaita löysin kyllä itse netin kautta myyvistä liikkeistä maailmalta mutta Michelinin virallisten maahantuontikanavien kautta rengasliike ei niitä onnistunut saamaan, viikkoja kestäneiden kyselyiden jälkeenkään. Onko näillä klassikkomisukolla nykyään eri valmistaja vai mistähän tuo vaikea saatavuus johtuu?
Re: DS:n renkaat
Lähetetty: 20.09.2014 11:13
Kirjoittaja 2cv-Olli
Laitoin tänä kesänä D-Superin alle tuollaiset Michelin XVS-kopiot. Halvalla sai halvat renkaat.
http://citroenclassics.wordpress.com/ca ... nd-wheels/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: DS:n renkaat
Lähetetty: 20.09.2014 15:09
Kirjoittaja XMister
Ulkonäkö ainakin OK. Mielenkiintoista tietoa laittamassasi linkissä muutenkin. Sen mukaan Vredestein näytti olleen "kenttätutkimuksen" mukaan toiseksi yleisin vaihtoehto. Asennutin varmuudeksi sisärenkaat vaikka tubeless renkaita ovatkin. DS/ID:n tubeless vanteet ovat niittaamalla tehtyjä, miten mahtavat pitää vanhemmiten ilmaa?
Re: DS:n renkaat
Lähetetty: 20.09.2014 17:30
Kirjoittaja Juuso
Mulla on vuosi(kymment)en takaa suhde yhteen brittiläiseen rengastukkuriin, jolta olen noita Michelinin klassikkorenkaita tänne roudannut. Siis oikeita Michelinejä, joita Michelin tekee lyhyen periodin vuosittain, jos vain tilauksia on riittävästi jotta muottien esiin kaivaminen kannattaa.
Hintaesimerkkejä:
X 125SR15 (Rättäri) 115€/kpl,
X 165SR400 (Traction Avant & pre -66 D-malli) 185€/kpl
XaS 165HR15 (66-> D-mallin taka-akseli) 190€/kpl
XaS 180HR15 (66-> D-mallin etuakseli) 225€/kpl
XvS-P 185HR15 (ruisku-D) 275€/kpl
TRX 210/55VR390 (CX25GTi Turbo) 310€/kpl.
Kaikkia yhä valmistuksessa olevia malleja ja kokoja saa, nuo edellä olevat eivät suinkaan ole kaikki mutta yleisimmät kylläkin. Näitä ei tosiaan myydä Michelinin normaalin jakelun eikä Vianorin kautta, vaan klassikkorenkailla on ihan oma jakelukanavansa. Suomessa niitä kai virallisesti myy ainoana Vammalan Rengaspalvelu Oy.
Re: DS:n renkaat
Lähetetty: 20.09.2014 18:27
Juuso kirjoitti:...Siis oikeita Michelinejä, joita Michelin tekee lyhyen periodin vuosittain, jos vain tilauksia on riittävästi jotta muottien esiin kaivaminen kannattaa.
Hintaesimerkkejä:
Ovatko nämä siis OIKEITA Michelinejä? Kun pari vuotta sitten laitoin rättäriin uudet X:t taakse ne olivat sikahintaiset ja made in Serbia ja varsinaiset jumputtajat. Nämä kaksi rättärin halpatuotanto"micheliniä" maksoivat reilusti enemmän kuin DSuperin alle koko sarja michelinkopioita Aasiasta.
Valinta on vaikeaa. Mutta viimeksi pari vuotta sitten, kun tilasin uudet Nokian 225x16 kitkat työauton alle, sanoin tilausta tehdessäni, että ei sitten kiitos venäläisnokioita. Ja renkaissa sitten lukikin made in Finland.
Jostain luin, että Nokian Venäjän tehtaalla tuotettu rengas kustantaa noin 10 prosenttia vähemmän kuin täällä Suomessa tehty vastaava rengas. Miten näitä renkaita kannattaa myydä EU:ssa, kun rajalla kerberos ottaa tullia ja alvia abt 30 prossaa? Kysymys on ehkä periaatteesta - Nokiallakin pitää olla tuotantoa jossain halpatuotantomaassa, jotta sijoittajat olisivat tyytyväisiä?
Re: DS:n renkaat
Lähetetty: 20.09.2014 20:01
Kirjoittaja Rosberg
Järkyttäviä hintoja. Nimimerkki: Ds:ään ja 2cv:hen tarvii uudet renkaat.
Re: DS:n renkaat
Lähetetty: 20.09.2014 20:19
Kirjoittaja Akaile
...käyttösätkällä Michelinin kuluttaminen on mielestäni oman rahamasokisminsa tuotosta. Halpisrenkaita löytyy yllin kyllin ja ajokäyttäytymiseen se ei nillä nopeuksilla niin mahdottomasti vaikuta, etteikö niillä ajaisi. Museovehkeet ja kauniin päivän sätkät sitten erikseen...
Mutta takaisin otsikkoon; onko mitään estettä pyöräyttää nuo 185R15 renkaat jokaiseen nurkkaan perus bensaversiossa? Paljonko tulee mittarivirhettä, jos edessä ei ole alkuperäisen kaltaisia mahrottoman korkeaprofiilisia renkaita?
Re: DS:n renkaat
Lähetetty: 20.09.2014 23:39
Kirjoittaja XMister
Outoa jos näitä classic renkaita ei saa kuin "kiertoteitä".
Suomen (pohjoismaiden?) suurin rengasmyyjä ja Michelin edustaja ei saa niitä hankittua mitenkään?
Re: DS:n renkaat
Lähetetty: 20.09.2014 23:44
Kirjoittaja Esa66
Nykyään niitä vasta saakin, senkun menee nettikauppaan ja ostaa
Vaikkapa
http://www.longstonetyres.co.uk/page/michelin-x" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja onhan noita muitakin
Re: DS:n renkaat
Lähetetty: 20.09.2014 23:58
Kirjoittaja IJN
2cv-Olli kirjoitti: Kysymys on ehkä periaatteesta - Nokiallakin pitää olla tuotantoa jossain halpatuotantomaassa, jotta sijoittajat olisivat tyytyväisiä?
On siellä Venäjälläkin kysyntää, sekä kesä-että talvirenkaille. Jotain 70 miljoonaa henkilöautoa, ja 8 rengasta käytössä useimmissa.
Re: DS:n renkaat
Lähetetty: 21.09.2014 21:05
Kirjoittaja XMister
Tätä itsekkin ihmetelin, nettikaupat tarjoavat vaikka mitä vaihtoehtoja mutta maahantuoja ei saa niitä hankittua
