Aktiivi santtu uusimmassa Klassikot- numerossa
Lähetetty: 16.10.2014 20:01
Kirjoittaja Jari79
Kenes punainen aktiivi päässyt kuviin?
Re: Aktiivi santtu uusimmassa Klassikot- numerossa
Lähetetty: 16.10.2014 23:52
Kirjoittaja Vekke
Hep!
Lähetetty: 17.10.2014 06:34
Kirjoittaja Jari79
Et kehdannut tunnustaa auton taustoja :)
Useimmiten jonkinlainen selonteko auton kulkeutumisesta omistajalleen, kokemuksia jne. Haluatko raottaa pienemmälle porukalle (kiinnostaa aina tarinat tällaisten takaa)?
Lähetetty: 17.10.2014 12:05
Kirjoittaja Vekke
En ole vielä itse juttua nähnyt. Voin vaikka sitten täydentää kun tiedän mitä siellä on kerrottu.
Lähetetty: 17.10.2014 14:30
Kirjoittaja jtuukka
Aiheutti taas surffailua osoitteissa blocket.se ja mobile.de... Myös "iso-Fiat" oli aika omistushaluja herättävä. (Onko kerettiläistä tunnustaa täällä?)
Lähetetty: 18.10.2014 09:16
Kirjoittaja Juuso
jtuukka kirjoitti:Aiheutti taas surffailua osoitteissa blocket.se ja mobile.de... Myös "iso-Fiat" oli aika omistushaluja herättävä. (Onko kerettiläistä tunnustaa täällä?)
Ei kuitenkaan osoitteessa Sitruunapatonki? viewtopic.php?f=4&t=19109&hilit=xantia+activa
Lähetetty: 18.10.2014 09:24
Kirjoittaja Juuso
Klassikot -kirjoitti "Huomioi nämä seikat ennen kauppoja"- osiossaan:
Järjestelmän pääpaineenvaraajan viat mahdollisia, jolloin auto laahaa jompaakumpaa päätä maassa.
Olettekos tuollaiseen Xantian kanssa törmänneet? Hyvä kuitenkin tietää jos joskus jompikumpi pää alkaa laahata maassa!
Lähetetty: 18.10.2014 09:43
Kirjoittaja jtuukka
Juuso kirjoitti:Ei kuitenkaan osoitteessa Sitruunapatonki? viewtopic.php?f=4&t=19109&hilit=xantia+activa
Jo vain... Meni taas siksi Mobilisti-Bremerin kuvailemaksi merta edempänä kalastamiseksi. Joko tuo on talvisäilössä? Ts. onko asia ajankohtainen vasta ensi keväänä?
Lähetetty: 20.10.2014 13:12
Kirjoittaja Juuso
jtuukka kirjoitti:Jo vain... Meni taas siksi Mobilisti-Bremerin kuvailemaksi merta edempänä kalastamiseksi. Joko tuo on talvisäilössä? Ts. onko asia ajankohtainen vasta ensi keväänä?
On se talvisäilössä mutta niin kauan kun ei ole hirveästi lunta maassa, sen saa helposti ulos ja liikennekäyttöön. Akkukin on vielä paikoillaan, joten lähtee avaimesta. Palataanko asiaan, kun ilmestyn taas maisemiin syyslomalta 24.10.?
Lähetetty: 29.10.2014 22:51
Kirjoittaja Vekke
Sain oman kappaleeni lehdestä jokin aika sitten ja ihan positiivisessa sävyssähän juttu oli kirjoitettu. Kutsuin toimittajan jutun tekoa varten Ahvenistolle Teekkarien autokerhon ratapäiville ja siitäpä on päässyt juuttuunkin ihan hauska pätkä: "Activa koettuna Ahveniston moottoriradalla on jotakin hämmästyttävää. Turboauto kapuaa mäet nöyrästi, ja vaikkei ajolinjoja suuremmin taitaisi, eleetön kallistelemattomuus antaa illuusion taitavammastakin kuljettajasta."
No pidän itseäni kyllä aika kehnona kuskina radalla. :D
Kun joku kyseli, että miten auto on minulle päätynyt, niin voinhan siitä hieman mainita. Ostin kyseisen auton kesäkuussa 2012, mittarissa 305000km. Sain halvalla, mutta jo ostohetkellä tiesi, että paljon on töitä edessä. Olin harkinnut ihan tavallisen Xantian ostoa, mutta Activan tekniikka kiinnosti. Moni voisi välttää paljon ajettua Activaa, jossa jo lähtiessä on paljon tekemistä, mutta kun autoa ei jokapäiväiseen ajoon tarvitse ja työpaikalta löytyy hyvät tilat ja välineet rempata, niin houkutusta ei voinut välttää. Auto on minun ensimmäinen oma auto ja myös ensimmäinen auto mihin on tullut tehtyä remppaa. Harjoittelu oli hyvä aloittaa ihan vain öljyjen vaihdolla, mutta kyllä sitä vähän muutakin on joutunut tekemään. Seuraavan listan olen autoon askarrellut, ainoa homma mikä on teetetty on tuulilasin vaihto.
305 tkm
Öljy+suodattimet
Jakohihna, apulaitehihna, vesipumppu
307 tkm
Flekti
Jarrulevyt ja palat (kaikki)
Etujousien ylätuet
310 tkm
Tuulilasi (Halkaistu pari viikkoa vaihdon jälkeen tuulilasinpyyhkimen varrella konepeltiä avatessa)
Taka-activasylinterin pusla
LHM cleaneri
Muutama jarruputki
312 tkm
Puhtaa LHM:t
Puhaltimen transistorit
Sytytystulpat
Mittarivalot+nappien polttimoita
314 tkm
Jousipallojen täyttöä omatekoisella täyttöventtiilillä
Uudet etujousipallot hajonneen kalvon takia
Varaajapallo varmuuden vuoksi
Ilmastointilaitteen täyttö
Takapään kallistuksenvakaajan välitangon vaihto
317 tkm
Huohotusputken vastaiskuventtiili
Laturin hiilet
Öljy+suodattimet (aika vähän ajoa vuodessa)
Akku
319 tkm
Helmakotelon hitsausta
Ruostepaikkamaalauksia
327 tkm
Koiranluu
Öljyt ja suodattimet
Jotain varmaan tuosta jäi uupumaankin. Yksi syy auton ostoon oli opetella korjailua jos haluaa joskus jonkin projektin tehdä ja oppia on kyllä saanut. Toki välillä pakin kautta. Viimeisen vuoden aikana autoon ei ole kauheasti tarvinnut tehdä. Toinenkin flekti pitäisi vaihtaa, muttei ehkä nyt talvea vasten malta. :)
Lähetetty: 30.10.2014 20:40
Kirjoittaja Juuso
Olet vaihtanut taka-Activasylinterin puslan. Ostitko uuden jostain vai teitkö itse? Marmoritiskillä maksaa kuulemma 260€ moinen, ihan tavalliselta näyttävä holkki.
Mulla kolisee jo vajaat 140 tkm ajetussa saksantuliaisessa.
Lähetetty: 30.10.2014 22:25
Kirjoittaja GSAX3
[quote="Juuso"]Olet vaihtanut taka-Activasylinterin puslan. Ostitko uuden jostain vai teitkö itse? Marmoritiskillä maksaa kuulemma 260€ moinen, ihan tavalliselta näyttävä holkki.
Juuso, kokeileppa korvata käytännössä täysin samalla osalla, numeroltaan 405911. Hinnan pitäisi olla huomattavasti kohtuullisempi..
Lähetetty: 30.10.2014 23:00
Kirjoittaja Vekke
Itse tuli tehtyä. Sopivasta hukkalaatikon nylonpalasta sorvissa pyöräytettiin. Ei kovin hyvää hajua oliko materiaali paras mahdollinen, mutta on se siellä pysynyt, eikä ole kolissut. Minulla ei lähtenyt kaikki kolinat tuon vaihdolla vaan myös se auton vasemmalla puolella oleva välitangon toinen pallonivel oli mennyt väljäksi. Verkossa löytää useimmiten viitteitä ainoastaan tuosta Activa-sylinterin puslasta, mutta näemmä tuo toinenkin voi mennä. Välitankoa oli marmoritiskillä hirveällä hinnalla, mutta misterautosta löytyi edullisemmin.
Täytyy sanoa, että kun omalla autolla alkaa olemaan 340 tkm täynnä, niin tuollainen 140 ajettu kuulostaa aika kadehdittavalta.
