C5:den radion vaihto
Lähetetty: 27.07.2009 21:16
Kirjoittaja oh8tv
Hello!
Tulipas rouvalle hommattua 2003 mallinen C5 1.8i-16v sx berline, hänen eka kysymys oli miksi tässä ei voi kuunnella mp3:sia...joten onko armoitetuilla tietäjillä parempaa tietämystä C5:n radion vaihtamisesta että mikä malli sopii ja mitäs lisä piuha-sarjoja se tarvii että ohjaimet ja näyttö pelaava?
Re: C5:den radion vaihto
Lähetetty: 27.07.2009 22:36
Kirjoittaja peltipolvi
Oletan, että vastaan tulee samat ongelmat kuin tuli Picasson kanssa: radion ohjaus menee CAN-väylän kautta, joten "heittämällä" ei mene paikalleen kuin alkuperäinen radio - ja sekin täytyy vielä ohjelmoida sinne auton
älylootaan merkkiliikkeessä, että auto ja radio tunnistavat toinen toisensa. Eikä se radio sitten taas toimi missään muussa - samanlaisessakaan autossa.
Voisi tietysti vetää radiolle vallan omat johdotukset ja ohittaa CAN-väylän, mutta sitten ei toimi ohjaimet eikä näy näytöt - ja se CAN-väylä voi silti ottaa nokkiinsa ja aiheuttaa monenlaisia ihmeellisyyksiä auton muissa toiminnoissa - enimmäkseen tietysti harmillisia.
Googlailemalla on mahdollista löytää kenties Suomesta ja ainakin ulkomaasta tilaten adaptereita, mutta pelkät johtojen sovituskappaleet ei riitä, vaan lisäksi on tilattava jonkun sortin keinoälyä sisältävä sovitinboksi, jolla sitten saatetaan saada toimimaan ainakin osa alkuperäisistä funktioista (näyttö näkyviinja/tai kaukosäätimet toimimaan). Tai sitten ei. Eivät välttämättä lupaa kaikkia toimintoja. Hintaa näytti tulevan toisen radion verran, kun noita Pikatsuun etsin.
Yksi mahdollinen vaihoehto olisi kaiketi säilyttää alkuperäinen soitin ja ympätä pienen MP3-soittimen kaveriksi sellainen lyhyenkantaman radiolähetin, jolla musiikki siirretään autoradioon. Esim. tämä http://www.e-ville.hk/fi/product/view/?id=184
Lähetetty: 27.07.2009 22:57
Kirjoittaja Cituning
Näyttöä et saane pelaamaan millään purkilla mutta muuten ilman kummempia kikkailuja saat virrat ja kaukosäätimen pelaamaan kuten pitää tuollaisella adapteripurkilla.
ps. mulla olisi yksi tuollainen älyrasia ylimääräisenä, kenwoodiin käypäisellä kauko-ohjainsovitinjohdolla mutta noitahan saa kympillä ostettua soittimeen kuin soittimeen.
Lähetetty: 28.07.2009 17:13
Kirjoittaja oh8tv
tämäpä selvensi kummasti, harmi vaan sen näytön toimimattomuus...hemmetin paljon helpompi ois siitä katella tai sit pitää laittaa sellainen ku vollessa...dvd + oma näyttö mistä näkee sit vaikka kiintolevyn sisällön.
kiitos!
Lähetetty: 01.08.2009 14:08
Kirjoittaja Miihu
Sattuipa silmään tuollainen ratkaisuvaihtoehto Pioneerilta http://www.pioneer.fi/fi/products/10/20 ... index.html. Olen tässä itsekin ollut vailla noita mp3:sia autoon jonkin aikaa. Hintaa pyöreästi 500 €, mikä vaikuttaa melko kohtuulliselta, kun mukana tulee 4x50 w vahvistin ja navigaattori Euroopan kartoilla jne. Toimii yhdessä alkuperäisen audiojärjestelmän kanssa.
Onko kellään tuosta enemmän kokemusta.
Lähetetty: 01.08.2009 18:05
Kirjoittaja oh8tv
kitos!
Tuotapa pitää kyselemän ku käypi oulussa seuraavan kerran.
Lähetetty: 02.08.2009 16:50
Kirjoittaja KariM
Alpinella löytyy C5-I:een näyttöadapteri APF-D100PS. Vuoden 2008 Suomen hinnastossa hinta 135e.
Lähetetty: 30.10.2009 20:28
Kirjoittaja ISOpieni1
Olisi tarkoitus istuttaa Sonyn soitin C5:een. Netissä pari päivää kaivelin asiasta tietoa. Onko tosiaan niin, että Sonyn soittimeen ei Suomesta löydy adaptereita ? Englannissa näyttäisi olevan tarjolla.
