Vitosen rätinäradio
c-viikka
Vitosen rätinäradio
Viesti Kirjoittaja c-viikka »
Laitoin talvella vitoseeni (vm.07) xenonit ja mielestäni radio alkoi rätisemään.Voiko olla yhteydessä toisiinsa,vai kuvittelenko vain? :?: Voiko kenties asian korjata helposti?
Jankos
Re: Vitosen rätinäradio
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Kyllähän se xenonisetti on syyllinen.
Mikään noista kiinalaisista xenon-seteistä ei täytä vaatimuksia mitä tuollasille autokäyttöön tarkoitetuille elektroniikkalaitteille on määritetty.
Eli ne aiheuttaa järjettömän määrän radiohäiriöitä todella laajalla spektrillä.
Mutta apuja saat kun ruuvaat ne purkit kiinni suoraan runkoon ja sitten kun vielä kierrät kaikki piuhat niin paljon kierteelle kun pystyt.
c-viikka
AMP-muutossarjan piti olla laadukas uudenlaisten ballastien myötä. :cry:
Laadukkuus voi tarkoittaa että lamput saattaa syttyä pakkasellakin, ja ehkä vielä hienolta kuulostavaa nimeä
Eikä vähiten sen takia, ettei kiinanpoika saa tuota polttimon focal pointtia = tarkennuspiste oikeaksi VIELÄKÄÄN.
Sarjasta vielä:
Kyseisellä AMP:lla ei sitten ole mitään tekemistä AMP Tycon Inc. kanssa. Ettei tule väärinkäsityksiä kenellekään.
Sarjan "valmistaja" on ns. kolmas osapuoli, joka pakkaa kahden tai useamman valmistajan tuotteet pakettiin ja "brändää" paketin parhaaksi katsomallaan tavalla (tässä tapauksessa AMP).
