Xantia sammuilee risteyksiin
pena48
Viesti Kirjoittaja pena48 »
Xantia 2.0 SX -93 ajettu 280000 km sammuilee liikennevaloihin ja risteyksiin, kun kytkin painetaan pohjaan tai kierrokset vähenee tyhjäkäynnille. Joskus moottori jää käyntiin, mutta kierrokset laskevat melkein nollaan ja sitten nousee normaaliksi. Kun moottori käynnistetään, niin tyhjäkäynti jää normaalisti päälle. Tyhjäkäyntimoottori on vaihdettu ja map-anturi sekä letkut puhdistettu ja tarkastettu. Vikakoodia ei ole löydetty. Toisinaan auto saattaa toimia pitenpäänkin aivan normaalisti ja sitten taas sammuilee jatkuvasti. Onko muilla kokemuksia tälläisestä?
Supi-1
Re: Xantia sammuilee risteyksiin
Viesti Kirjoittaja Supi-1 »
Mulla teki ihan tuota samaa (erityisesti alamäissä?) ja siihen auttoi bensansuodattimen vaihto. Mutta ilmeisesti olet jo sen tehnytkin?
Jehudi
Viesti Kirjoittaja Jehudi »
Itellä oli 1.8 SX xantiassa samantyyppisä sammuiluongelmaa ja se johtui virtalukon pohjasta, joka oli sökähtänyt. Oire paheni pikkuhiljaa ja saattoi olla toisinaan pitkiäkin aikoja temppulematta. Homma siis korjaantui kun vaihdettiin virtalukko.
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
:shock: ja mulla ,kun vaihdoin allakan tämän vuotiseksi, tuollaiset ongelmat tuskin johtunevat pelkästään jostakin virtalukonpohjasta. vaikuttaa siltä ,että tuo lukonpohja on tullut uudeksi lääkkeeksi joka vaivaan. varmaan on joissakin ongelmissa ollut jopa syy, mutta eppäilen. :shock:
Jehudi
kokemjne kirjoitti::shock: ja mulla ,kun vaihdoin allakan tämän vuotiseksi, tuollaiset ongelmat tuskin johtunevat pelkästään jostakin virtalukonpohjasta. vaikuttaa siltä ,että tuo lukonpohja on tullut uudeksi lääkkeeksi joka vaivaan. varmaan on joissakin ongelmissa ollut jopa syy, mutta eppäilen. :shock:
Tiedä häntä sitten missä vika oli, mutta vaihdon jälkeen ei ollut mitään ongelmia ja vanha virtalukonpohja oli kyllä selvästi hajalla...
