Mikä osa tämä on?
Lähetetty: 15.11.2014 20:59
Kirjoittaja r_a_n_u
Tällainen löytyi Vanin hansikaslokerosta tänään.
Ja sitten osat yhdessä. Tässä myös mittakaava.
Kotelon päällä numerosarjat:
7309043
1831414
Lisäksi siinä oli erään korjaamon puhelinnumero.
Re: Mikä osa tämä on?
Lähetetty: 15.11.2014 22:58
Kirjoittaja Kenguru
Tuollainen samanainen tappi oli jonkun auton pyyhkijänsulan kiinnityksessä.
Olisikohan sulkaan liittyvä yhdistelmä?
Lähetetty: 15.11.2014 23:02
Kirjoittaja Esa66
Jep
Lähetetty: 15.11.2014 23:15
Kirjoittaja kaselin
Tepä te
Lähetetty: 16.11.2014 02:05
Kirjoittaja svc
Aika iso ollakseen lasinpyyhkijästä. Pituutta 5 cm ja tapillakin paksuutta viitisen milliä. Ellei sitten jostain linja-auton pyyhkijästä? Ekana kyllä tulisi mieleen joku huonekalusarana
Lähetetty: 16.11.2014 02:50
Kirjoittaja Cikatti
Käkkylässä on liki tuon näköinen pyyhkijän pidäke. Tosin tuon tavaran väri on täysin käsittämätön siihen tarkoitukseen.
Lähetetty: 16.11.2014 05:10
Kirjoittaja Huikko
Vanhemman japsin pyyhkijänkiinnike tuo on. Mulla oli museoaccordissa juurikin tuollainen.
Lähetetty: 16.11.2014 05:17
Kirjoittaja r_a_n_u
Huikko kirjoitti:Vanhemman japsin pyyhkijänkiinnike tuo on. Mulla oli museoaccordissa juurikin tuollainen.
Ahaa. Ehkä Vanin entisellä omistajalla on ollut siis sellainen ja tuo on jostain syystä unohtunut Vanin hanskalokeroon. Avaamaton paketti oli.
Ja Cikatille tiedoksi: tuon muoviosan värin kuva valehtelee. Todellisuudessa se on musta, samoin kuin kannettavan kansikin, jonka päällä tuon kuvasin.
Tuskin osa kallis on, mutta jos kenellä moista tarvis, niin eiköhän tuo kirjeenä perille tule. Postikuluilla sen saa. Minulla tuolle ei ole käyttöä.
Lähetetty: 16.11.2014 17:19
Kirjoittaja svc
Kieltämättä tuo väri hämää. Minusta tuo näytti alumiinilta tms.
Mitsubishi Lancerissa oli myös tuollainen tappikiinnitys, mutta pienempi.
Lähetetty: 18.11.2014 22:43
Kirjoittaja r_a_n_u
Kiitos kiinnostuksesta ja vastauksista!
Kun p...lle antaa pikkusormen, niin se vie koko käden. Nyt olis toinen osa josta kaipaisin tietoa. Mistä se mahtaa olla? Osan väri on musta, jos se jotenkin vaikuttaa asian ratkaisuun. Ja materiaali on muovi.
Mittakaavaa en kuviin huomannut laittaa, mutta noin 10 cm tuon ääripisteet on. Ehkä hieman alle.
Lähetetty: 18.11.2014 22:48
Kirjoittaja Huikko
Lämppärin säädön vivuston osa jostain japsista.
Vähän niinkuin tuommoinen alipaineohjatun ilmastoinnin säädin, mutta hiukan erilainen
Tuolla kierrettävällä osalla säädetään esim ohjatun läpän tms. sulkeutuminen tarkasti.
