Xantiaan talvirenkaat alle ja tärinää
Soundi
Viesti Kirjoittaja Soundi »
Eli tuli laitettua talvirenkaat alle, samantien alkoi ilmenemään pientä tärinää jarrutettaessa.
Voiko renkaat aiheuttaa tuon? Vai onko sattumaa että jokin nivel alkoi oireilemaan samaan aikaan?
Xantia 1.8 1999 farmari.
296 000km
Hyvää itsenäisyyspäivää!
Renkaat on jotain 185 65 15
r_a_n_u
Re: Xantiaan talvirenkaat alle ja tärinää
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
Vähän oudolta kuulostaa, että toisilla renkailla täristäisi jarruttaessa, toisilla ei. Jos sitä tärinää ei kerran muuten ilmene?
XM Break
Viesti Kirjoittaja XM Break »
Sama vaiva iski keväällä kun laitoin kesärenkaat alle (alut).
Putsasin jarrut. Auttoi pari päivää.
Vanteet irroitettu ja piristetty momenttiin. Ei auttanut.
Nyt talvirenkaat alla (pelti) ja oireet hävisivät.
Tullut mieleen, onko vanteissa soikeutta, repeämä tms.
Talvella lähtee renkaan pois vanteilta ja vanteet mittaukseen.
Off-set likipitäen sama molemmissa vanteissa.
BXboy89
Viesti Kirjoittaja BXboy89 »
Vanteen ja navan väliin jäänyt jotain hiekkaa? Onko pultit kireällä?
Dee Schneider ja Tepsu
Esa66
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
Mistä näitä kysymyksiä tulee!?
Noilla pohjatiedoilla EI voi edes arvailla! Tai voi, mutta syynä on paska talvirengaspaketti.
XM Break
Minkälaisia kysymyksiä tänne sitten pitäisi laittaa? :?:
Asiaa sivuten hain rouvan femmaan keväällä uudet renkaat aluille, jotka ei meillä vielä olleet olleet käytössä. Yksi vanne oli luontaisesti pahasti epätasapainossa. Oli suora, ei nirhaumia. Kuulemma joskus halvoissa aluissa on valussa virheitä jotka tuota aiheuttaa. Isolla mällillä painoja siitä selvittiin :)
