Xsara takanavan irroitus
Mitenkäs sen saa irti? Onko siellä vielä joku lukkosokka, joka tuota pitelee kiinni?
Tarvitaanko ulosvetäjää?
- Kaapelimies
Re: Xsara takanavan irroitus
Rummut vai levyt?
sain navat/laakerit irti, mutta vielä jäi akseliin semmoset tötteröt. sisäkoolit? rikoinko nyt laakerit vai mitäs ihmettä.
Taisi jäädä sisempi sisäkooli? Laakeritko olet vaihtamassa?
Koko akselia, mutta laakerit/navat pitää irrottaa ja laittaa siihen ehjään akseliin.
Ainakin pösöissä tuon sisäkartion irroitus ehjänä on melkein mahdoton tehtävä. Sopiva ulosvedin jos saa väliin, niin saattaa jopa irrota.
Itse kun vaihdoin kesäleluun taka-akselin, niin suosiolla vaihdoin suoraan myös nuo laakerit/navat uusiin.
Ja sitten alimmaisena on semmoiset peltiset tiivistelevyt, niitä ei saa enää mistään, todella varovasti nuo irti ja uuteen akseliin.
100mm (IKH) kolmikyntisellä ulosvetäjällä lähtikin ihan nätisti. Tuon sisäkoolin takana oli vielä semmonen irtonainen "spacer" jota piti toisella puolella vähän lämmittää ja pyöritellä että irtosi.
Mikä muuten on napamutterin momentti?
Saarasta mitään tiedä, mutta Beksässähän se akselitappi luistaa ulos prässissä painamalla, ja laakerikooli irtoaa siinä samalla.
http://alstuttu.org/
