vanhaa vihreätä hydauliikkanestettä uuden sekaan
kapani
Viesti Kirjoittaja kapani »
Laitoin 1/4 osa lt:n vanhaa vihreätä hydenestettä "uuden" ruskean sekaan 2006 vm:n C5:een. Onko ongelmia tiedossa jos en vaihda nesteitä :roll:
kaselin
Re: vanhaa vihreätä hydauliikkanestettä uuden sekaan
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Jos olis mun vaihtaisin öljyt
2cvkimmo
Viesti Kirjoittaja 2cvkimmo »
LHM ja LDS liukenevat toisiinsa mutta lopputuloksena alkavat vaahtoamaan ja tappavat pumpun.
Vaihtaisin liemet ja pian.
kaselin
Eiköös ne tiivisteetkin oo eri synteettinen ja mineraali
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Pelkkä LHM eli vihreä käy pumpun päälle muutenkin koska ompa tuo melko paljon viskoosimpaa kuin LDS. Sähköpumppu tykkää luirummasta nesteestä.
Viesti Kirjoittaja jasu »
kaselin kirjoitti:Eiköös ne tiivisteetkin oo eri synteettinen ja mineraali
Tietääkseni ei, omin silmin on tullut nähtyä vihreällä raidala merkattu pallon tiiviste C-vitosessa...
Eri materiaalia on wanhan LHS-2 -nesteen kanssa, EPDM -kumia, LHM:n ja LDS:n kanssa NBR -kumia...
Oikaiskaa, jos metsään meni..!
Ja joo, tiedän muutaman LHM -Sitikan kohdalla LHM:n vaihdetun LDS:ään, hyvällä menestyksellä. Itsellänikin on yksi kokeilu noin, vaaraa aiheuttamattomassa paikassa, Sm:n etuvalopatterin iskunvaimentimessa...
kaselin
Ja siis eiku hanaa turha surra siis jos tippa meni sekotellaan niitä moottoriöljyjäkin ihan valmistajien luvalla. Mut edelleen sitä mieltä että vaihtaisin öölit
Niin, jos siis oikein ymmärsin, sekaan lirahti 2,5 desilitraa LHM:ää? Jos noin, niin en olisi kamalan huolissani, en usko sen määrän mitään haittaavan, ainakaan se ei riko mitään.
Vaan vielä vähemmän on haittaa, jos vaihtaa nesteet, ei ne LDS:t ole täysin ikuisia nekään...
Omalla kohdallani, en stressaisi, ja tuskin viitsisin tuon takia vaihtamaan alkaa. Paitsi jos säiliössä on todella vanhat/paljon ajetut nesteet, niin sitten mahdollisesti aikaistaisin nesteen vaihtoa.
Ja ompa ne liemet niin nopeat vaihtaakin. Pyöräkotelosta (LH puoli), lokarin alta, letku irti ja jo lörähtää säiliö tyhjäksi hetkessä.
kapani
Cikatti kirjoitti:Ja ompa ne liemet niin nopeat vaihtaakin. Pyöräkotelosta (LH puoli), lokarin alta, letku irti ja jo lörähtää säiliö tyhjäksi hetkessä.
Kiitoksia vaihtovinkistä. Siis hyd. säiliön puolelta lokarin alta letku irti. Entä putkistossa oleva neste. Onko pyörien liittimien kautta syytä tyhjentää? Ei liene iso määrä? Ei jää vaivaamaan mieltä ainakaan. Nyt pientä vuotoa paluuletkun alapäässä. Tuskin yhteydessä vaahtoamiseen. Näyttäisi olevan kuitenkin hieman tukossa letku? :?
kaselin
Eipä taida olla letkuja siellä pyöräkotelossa? I koppasessa tyhjenee konetilassa tehostajan pumpulle menevä imuletku irti ja pänikkä alle,II kopassahan on sähkönen tehostin meneekä sinne letku säiliöltä?
HiTec
Viesti Kirjoittaja HiTec »
jasu kirjoitti:ei ne LDS:t ole täysin ikuisia nekään...
No omassani C5 III juuri kesällä katselin kun tarkistin pinnat LDS-säiliöstä ja lisäsin puhdasta joukkoon. Kohta seuraavalla tarkastuksella huomasi värisävyn selvästi muuttuneen tummemmaksi, wanhan LDS:n sekoittuessa tuolla säiliössä tuoreen joukkoon => LDS:t meni tänä syksynä vaihtoon huollon yhteydessä ja jatkossa otankin tuolle saman vaihtotahdin kuin jarru- ja syylarinesteillekin, sen 4-5v niin pysyy paikat kondiksessa 8-)
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
