Lexia vai joku muu
Lexia vai joku muu
Pistäkääs linkki minkä kikkulan mä tilaan että pääsen xantian sielunelämään käsiksi. Xp läppäri mulla on jolla lukemani perusteella pitäisi toimia. Tarvisi hodarin ahtoja tarkistella, kun tuntuu välillä puuttuvan.
Kellotin gepsillä 0-100kmh ajaksi 13 sekuntia, vaikka tuossa on lastu, eli kaikki ei tunnu olevan kunnossa.
Re: Lexia vai joku muu
Helpoimmalla päset kun hommaat vaikka ELM327 BT-palikan ja ilmaisen torque softan puhelimeen. Kiva katsoa ahdot yms pikkujutut ja pro versiolla taisi saada ihan lokit kirjoitettua verkkoon suoraan.
Kyllähän lexallakin taitaa nähdä mutta luettavuus tuollaisessa kaupallisessa softassa on hieman parempi
...mutta Lexialla luetaankin sitten paljon enemmän ja tehdään vähän muutakin mistä obd-kikkuloilla ei voi edes haaveilla
Sitäpaitsi onko xanttu edes hdi-koneella ihan täysin obd2-yhteensopiva?
Osta Lexia ehdottomasti, just muutama päivä siten linkkasin tonne kiinanlexiaketjuun linkin. . 65€ hintaiseen settiin.
Kyllä on Xanttu yhteensopiva, en olisi muuten edes ehdottanut
Molemmat löytyy itseltäni mutta jos ajon aikana pitäisi ahtoja tutkailla niin torquella minuutin homma ja helppo katsoa mitä näyttää, lexaa en edes uskaltaisi ajon aikana kokeillakkaan
Totta että lexalla on sitten miljoona eri käyttötarkoitusta ja on ihan ehdoton hieman tuoreempia sitikoita harrastaessa.
Niin no haluaako aloittja nyt sitten "päästä sielunelämään käsiksi" vaiko vain "tarkastella ahtoja"? Se on tässä se tuhannen taalan, tai no about 50 euron, kysymys...
Kyllähän lexialla kaivelee vähän vanhemmistakin tietoa, toisin kuin obd:llä...
Kysymys on vähän sama, kuin että haluaako aamun lehden isommalla fontilla vai hommaako suosiolla ne silmälasit
Eikös dieseleissä tullut OBD2 yleisesti vasta 2003 alkaen?Kenguru kirjoitti:Kyllä on Xanttu yhteensopiva, en olisi muuten edes ehdottanut
tarkoitus on ahtoja tarkastella. mutta jos lexialla saa voimasavua nostettua...
Ei taida ihan saada toimintasavua nostettua muuta kuin joko evry modilla tai uudella lastulla.
En tiedä mistä lähtien dieseleissä yleisesti ottaen on tuo toiminut mutta omistin tuossa useamman vuoden 2000 vuoden HDi Xantian joka on isälläni edelleen. Tänä aikana tuli useamman kerran tuota ensimmäisessä vastauksessani olevaa kombinaatiota käytettyä juurikin ahtopaineiden tarkkailuun kun hukkaportin venttiilin ohjaus tuppasi jäätymään. Uskallan tämän takia aika varmasti sanoa että tuo toimii Xantiassa.
Kyllä '98 1.9TD+AL4-yhdistelmästäkin aika lailla tietoa ulos sai. Periaatteessa kaikki moottorin eculle menevä anturitieto pitäisi näkyä...
http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vikako ... ukija.html" onclick="window.open(this.href);return false; Eipä tuo kauhean kallis ole vaikkei toimisikkaan, tilaukseen.
Onpas iso ja kallis, mulla on pari tällasta ja hyvin toiminut windows phonen Cardashilla. Torquellakin joskus kokeiltu ja toimii.mister kirjoitti:http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vikakoodinlukijat/3178-elm327-bluetooth-vikakoodinlukija.html Eipä tuo kauhean kallis ole vaikkei toimisikkaan, tilaukseen.
http://www.ebay.co.uk/itm/271664129080?nav=SEARCH
1999 mallinen Hodari on vielä Boschin ruiskulla ja ilman EOBD:tä joka tuli vasta vuosimallista 2000 alkaen Siemensin ruiskuun.Kenguru kirjoitti:En tiedä mistä lähtien dieseleissä yleisesti ottaen on tuo toiminut mutta omistin tuossa useamman vuoden 2000 vuoden HDi Xantian joka on isälläni edelleen. Tänä aikana tuli useamman kerran tuota ensimmäisessä vastauksessani olevaa kombinaatiota käytettyä juurikin ahtopaineiden tarkkailuun kun hukkaportin venttiilin ohjaus tuppasi jäätymään. Uskallan tämän takia aika varmasti sanoa että tuo toimii Xantiassa.
Jees, tänään tuli kikkula ja toimii hienosti. 1,0 näytti ahtoja. Olisiko niin että 8 vuotta sitten asennettu lastu on ollut särki jo pitemmän aikaa, olin lukevinani että sellaisella pitäisi ahtojen nousta 1,3een?
