BX lämmityslaitteen hana
Lähetetty: 04.08.2009 20:59
Kirjoittaja XMister
Lämpötilan säätimestä siniseen tappiin asti pyörittämällä ei tuuletusilma kuitenkaan mene ihan kylmälle, eli jää lämmitys vähän päälle.
Mahtaisiko lämmityslaitteen hana jumittaa? Mitäs kautta sen pääsisi tarkastamaan?
Re: BX lämmityslaitteen hana
Lähetetty: 04.08.2009 21:44
Kirjoittaja black_van
kuskin puolelta hanskalolokeron alta vasemmalla on hana ja vivustot. sieltä kautta pääsee tutkimaan
Lähetetty: 04.08.2009 22:01
Kirjoittaja r_a_n_u
black_van kirjoitti:kuskin puolelta hanskalolokeron alta vasemmalla on hana ja vivustot. sieltä kautta pääsee tutkimaan
Eikös se hanskalokero ole pelkääjän puolella, samoin kuin se hanakin? Toisin sanoen auton oikealla puolella.
Lähetetty: 04.08.2009 22:14
r_a_n_u kirjoitti:
Heh,sitä tarkoitin :)
Lähetetty: 04.08.2009 22:45
Kirjoittaja XMister
Kiitos neuvosta, sieltähän se löytyi; pelkääjän puolen kuskin puoleisesta reunasta. :D
Tuntui kuitenkin että vipusysteemit liikkuvat ihan normaalisti ja perille saakka.
Olisikohan lämpöilmiö sittenkin seurausta jostain muusta?
Lähetetty: 05.08.2009 07:23
kokeile että liikkuuko se vipu säätimen avulla kiinni asti,eli koita saatko enemmän kiinni lihasvoimin.
Lähetetty: 05.08.2009 10:18
Kirjoittaja XMister
Käsikopelolla arvioiden tuntuisi tappiin asti menevän, eli ei liiku enää käsivoimin kun on säätimen ääriasentoon kääntänyt. Olisiko muilta tarkastuskohteita :?:
Lähetetty: 05.08.2009 14:12
Kirjoittaja ealab
Hetken voi tulla lämpöä, kun ilmaröörit vielä lämpimiä. Mutta konehuoneen puolelta, kun jonkin aikaa kulunut, miten on kennoputkien lämmöt. Tai kun käynnistät kylmänä, lämpeneekö nuo, vaikka säätöasento on kylmällä. Jos hanaremonti edessä, niin helppoa. Hanskalokero pois ja kohta kennon saa vedettyä sivuttain ulos. Olisipa xantiassakin näin.
