C5 08- ostovinkit?
Lähetetty: 05.02.2015 23:08
Kirjoittaja zX-files
Alkaapi olla jo semmoisissa hinnoissa, että voisi harkita. Mutta mitä katsoa moisesta?
Joku 150 - 250 tkm mittarissa niin saisi itsekin vielä ajaa satkun lisää.
Taloudellisuuden puolesta diesel kiinnostaa bensaa enemmän.
Avautukaa :D
Re: C5 08- ostovinkit?
Lähetetty: 05.02.2015 23:18
Kirjoittaja HiTec
Omani oli vuosi sitten 250tkm ajettu kun se taloon tuli. Ja se 1. vuosihan on "kuherteluvuosi" aina itselle uuden, käytetyn auton kanssa, aika jolloin se näyttää ne temppunsa ja ostoskrapula iskee jos on iskeäkseen. Mutta ihan :) sitä tässä kuitenkin vielä ollaan, pieniä ylläreitä nyt aina tulee, mutta ei mitään :shock: sentään jotta olisi :cry: puolelle mennyt. Katsastuksestakin meni viime syksynä laakista läpi, rimaa hipoen huomautusten saattelemana (koiranluu edessä vaihdettava, jarrulevyt ympäri just minimissä) mutta kuitenkin 8-)
Lähetetty: 06.02.2015 09:20
Kirjoittaja Xantippa
Etujousisylinterien vuoto kannattaa tsekata niin voi tinkiä hinnasta / vaihdattaa myyjän piikkiin. On kuitenkin suht hinnakasta. Ilmastoinnissa ollut vuotoja joten senkin toiminnan tarkastaisin, eli lämpimään halliin näin talvella. Noilla kilsoilla laatikon suhteen automaatin öljynvaihdot (onko tehty koskaan) ja kytkinhän lienee manuaalissa jo finaalissa, eli onko vaihdettu.
Ja jos niitä oikeita jousia halajat niin sen näit helpoiten sisäkuvista siitä onko autossa käsijarrukahva vai ei, kahvalliset on rautajousilla.
Lähetetty: 06.02.2015 15:10
Kirjoittaja ATF
Ostovinkki, älä osta!
Lähetetty: 06.02.2015 15:57
Jes, siinäpä vasta hyvin perusteltu viesti!
Lähetetty: 06.02.2015 22:38
Kirjoittaja Hujane
Noo,ainakin voin sanoa että 2 talvea taitettu ja tämä toinen pienemmillä ongelmilla...Nyt vaihdettiin pyöränlaakeri taakse,näköjään oli sekin jo ennestään vaihdettu....alustan osat kestää,perustekniikka myös,välillä ihme herjoja vaikkapa käsijarrusta...ei ongelmia hydrauliikan kanssa eikä kertaakaan jättänyt tielle eikä kotiin...on lähtenyt jopa -30 asteesta lämmittämättä....
Nimimerkillä ostajaa odotellen....Monikin jo auton varannut vaan ei kukaan ole jaksanut pihaan asti tulla katsomaan ja ne perkeleen vaihdokitki jo hinnoiteltu ulos...Joten olokeepa hyvä:
http://www.nettiauto.com/citroen/c5/6890423" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 06.02.2015 23:46
Kirjoittaja svc
Xantippa kirjoitti:...ja kytkinhän lienee manuaalissa jo finaalissa,...
Pitäisikö huolestua, kun omassa -04 hodarissa kytkimellä on ajettu jo ~400 000 km?
Lähetetty: 07.02.2015 09:42
Niin tolla 2.2? Liekö samat hilut? 2.0 110hp -koneessahan kytkin tuntuu kestävän huomattavasti pidemään kuin 136hp -versiossa ja sillä mennään helposti tuo 400. Mitä noita manuaaleja tolla 136-koneella kattelin niin aika monesti oli kytkin vaihdettu tai vaihtokunnossa siinä 200 nurkilla.
