RATIN PINTAMATERIAALIN KULUMINEN
sape
Viesti Kirjoittaja sape »
Tuoreena Citroenin omistajana kysyn, onko normaalia, että v-05 reilut 60 tkm ajetun C5:n ratin pintamateriaali on kulunut molempien käsien ulkokehän kohdalta (ns. luode-/koillissuunnat? Kyse ei ole mistään tavallisesta kulumisesta, joka näkyisi värin tms. haalistumisena, vaan pinta on em mainituilta kohdin ikään kuin "sulanut" ja muuttunut karheaksi (rypyläisyyttä) tai jotenkin jopa tahmeaksi. Kyse ei siten ole myöskään mistään ulkonäköseikasta tai pelkästä epämiellyttävyystekijästä, vaan mielestäni kyseisellä ilmentymällä voi olla vaikutusta myös liikenneturvallisuuteen ratin pinnan ollessa eri kohdiltaan em. tavoilla niin erilainen.
Siis tiedutelisin, onko kukaan törmännyt samankaltaiseen ongelmaan ja jos, niin mitä siinä tilanteessa oli tehty tai pitäisi tehdä? Onko kyseessä joku tyyppi-ilmiö? Mielestäni vain nelisen vuotta vanhan ja varsin vähän ja vieläpä aivan tavannormaali käytössä ajetun auton ratin pitäsi olla olla ehkä pientä silmin nähtävää kulumista vaille uuden veroinen. Näin on tähän saakka ollutkin, kun en ole vastaavaan aikaisemmin törmännyt paljon enemmänkään ajettujen autojen kohdalla.
Lauri
Re: RATIN PINTAMATERIAALIN KULUMINEN
Viesti Kirjoittaja Lauri »
Minä olen huomannut saman rattien kuluneisuuden myös joissakin muunmerkkisissäkin autoissa Citroënin lisäksi. Liekö kyse ratissa käytetystä heikosta (=halvasta?) materiaalista, mutta mielestäni ratti ei saisi kyllä nuhjaantua noin uudessa autossa. Kyse taitaa olla kuitenkin enemmän jälleen kerran ominaisuudesta kuin viasta. Noissa VAG-konsernin uudemmissa vekottimissa näyttää joissakin yksilöissä ovissa olevat kyynärnojat ja ratin takana olevat viikset kiillottua pahan näköisiksi. Nykyautot yritetään kai tehdä mahdollisimmim halvalla, mikä sitten kostautuu tälläisinä juttuina.
cxtb2
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
jokuhan sitä jossain selitti, että käsivoiteet/rasvat tuhoaa tuota rattia tehokkaasti? :shock:
peltipolvi
-99 Xantian ratissa samaa ongelmaa. Epäilen yhdistelmää hiki + auringon paahde.
Korjausta en ole keksinyt, lähinnä odottelen, että sattuisi vastaan jossain sellainen ratinsuojus, joka ei olisi niin "teinituning" että kehtaisi sen laittaa. Positiivista ongelmassa on, että tuntuu olevan kuitenkin varsin hitaasti pahenevaa sorttia. Ollut jo useita vuosia.
Volvot V70/V50
Kaizu
Viesti Kirjoittaja Kaizu »
Omassa C5:ssa on myös samalla tavalla (luulisin) möykkyiseksi muuttunut ratti. Kokeilin noita möykkyjä kynnellä rapsutella ja siitä irtoaa sellaista pikimäistä tavaraa kynsien alle ja mielestäni alla on ihan sileä pinta. Pitkään jo pitänyt kokeilla ratin takaa näkymättömästä paikasta rapsutella tuota töhnää pois ja katsoa tarkemmin minkälainen ratin pinta on tuon alla, mutta enpä ole vielä ehtinyt.
Jallu
Viesti Kirjoittaja Jallu »
cxtb2 kirjoitti:jokuhan sitä jossain selitti, että käsivoiteet/rasvat tuhoaa tuota rattia tehokkaasti? :shock:
Siihen sitten yhdistettyä naiskuskien perusote ratista aina tasan samasta kohtaa (klo 10 ja 2), niin eiköhän kulu. :mrgreen:
jonehymy
Viesti Kirjoittaja jonehymy »
Ootko ahkera retkeilijä/marjastaja tai metsämies..? Hyttysmyrkky käsissä sulattaa erittäin tehokkaasti jotain kumi/muovilaatuja. Joskus aiempana kesänä jotain rakennellessa levitelin käsillä perinteistä hyttysmyrkkyä ja sen jälkeen musta vasaranvarsi suli käteen... :) Samoin kävi ruohonleikkurin aisan kanssa.
Citroen BX16Gti 1991
Porsche 944 1984
ford 17M V6 1966
BMW R100 1982
pökkelö
Viesti Kirjoittaja pökkelö »
99 Xantia breakin ostaessa ihmettelin ratin kuluneisuutta.Mittarissa silloin 202 tkm, ja ratin pinta oli kulunut melko pahasti.
Ilmeisesti käsien voimakas hikoilu ja/ tai uv säteily, sillä olen nähnyt samanikäisiä / kilometreillä siistejäkin ratteja xantioissa.
sape
Kiitoksia jo tähän mennessä tulleista vastauksista, joita siis voi tulla lisääkin. On mukavaa, kun saa hyviä asiallisia neuvoja ja kommentteja, jotka perustuvat kunkin kokemukseen. Pyrin myös itse antamaan palautetta, mikäli sopivia "kokemuksissani" eteen tulleita tilanteita tulee eteen. Pitää myös jatkaa vielä omaa kyselyä toisen mielessä olevan aiheen tiimoilta.
eskere
Viesti Kirjoittaja eskere »
minulla oli aikoinaan 96 mallin Xantia, jossa ratti oli kans kulunut. Auton edellinen omistaja oli metallimies....
Karheilla käsillä saa aikaan ratin voimakasta kulumista.
Myös auton erilainen käyttötarve kuluttaa rattia, ja myös koko autoa, kilometreistä huolimatta eri lailla, vrt. kaupunkiajo==>maantieajo.
piippumies
Viesti Kirjoittaja piippumies »
Offi on pahasta :( tuhosin Cx gti:n ratin marjastus reissulla ihan pilalle. Suli ihan muovailuvahaksi.
Lauri
pökkelö kirjoitti:99 Xantia breakin ostaessa ihmettelin ratin kuluneisuutta.Mittarissa silloin 202 tkm, ja ratin pinta oli kulunut melko pahasti.
Minulla on Xantian mittarissa reilut 307 000 km ja ratti on suhteellisen siistinä kestänyt. Tietysti se on tuohon ikään ja kilometreihin jo kiillottunut ja paikoin haalistunut, mutta ei se (vielä) rikki ole mistään.
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Naapurina on automaalaamo,jututin kaveria.
Hän kertoi on olemassa aine millä saa ratin uudenveroiseksi,kysä jostain automaalaamosta osaavatko homman.
Tapsa
Pasis
Viesti Kirjoittaja Pasis »
Tapsa 550 kirjoitti:Naapurina on automaalaamo,jututin kaveria.
Tapsa
Kai sekin jotain vaikuttaa, onko kyseessä nahka- vai muoviratti. Tuskin nahkarattia automaalaamossa korjaavat. :shock:
Tapsa 63
Nimeen omaan nahkaratti,mutta muovikin onnistuu,tosin heikommin.
r_a_n_u
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
Ratin kulumista voi ennaltaehkäistä käyttämällä ajohanskoja.
Pasis
r_a_n_u kirjoitti:Ratin kulumista voi ennaltaehkäistä käyttämällä ajohanskoja.
Talvella tulee usein käytettyä. :lol:
Lauri
Mutku tyylikkäitä ajohanskoja ei tahdo löytyä. Millään Würthin työkäsineillähän ei sovi sitikkaa ohjastaman :lol: Tyyli ennen kaikkea 8-)
Jouko
Viesti Kirjoittaja Jouko »
Tirehtööri kirjoitti:
Muistaakseni Sokoksessa olen nähnyt tyyliin sopivia hansikkaita, joissa kyllä hintakin oli tyylikäs. Pikaisesti Googlettamalla en parempaa kuvaa löytänyt. Enkä jaksa mennä autolle ja ottaa 1970-luvun loppupuolella ostamistani hansikkaista kuvaa. :)
Lemon
Viesti Kirjoittaja Lemon »
En tosiaankaan alkaisi käyttää ajokäsineitä. Jos ratti ei kestäisi mun käsiä, päällystäisin sen jollain. Oma mukavuus menee ratin kestävyyden edelle. En tunne oloani mukavaksi tai vapaaksi käsineet kädessä, kylmät ilmat on sitten asia erikseen. Yritin totutella pyöräilyhanskoihin mutta ei sekään oikein kesäaikaan onnistunut.
Prof. Dr. Holzauge
Viesti Kirjoittaja Prof. Dr. Holzauge »
Herätetään vanha ketju henkiin, kun on aihe koskettanut itseäni viime aikoina.
Tee-se-itse-hyvin-ratkaisu tähän on nyt olemassa eikä ole edes kallista. Väkersin aiheesta ketjun Citroën-foorumille (hiukan hommaa opiskellessa) ja valmiimman ohjeen French Car Forumille. Jos näistä on jollekulle iloa niin hyvä. Ja vastaan mieluusti jos on kysyttävää.
C5 II 3.0 V6 Break
ex: Xantia I 1.8i 16v Berline
r_a_n_u
Prof. Dr. Holzauge kirjoitti:...Tee-se-itse-hyvin-ratkaisu tähän on nyt olemassa eikä ole edes kallista... ...Jos näistä on jollekulle iloa niin hyvä. Ja vastaan mieluusti jos on kysyttävää.
Hienosti tehty kuvaus aiheesta. Kiitos!
Onko vielä voimassa se foorumin puolella tekemäsi tarjous. Jos, niin olisin kiinnostunut kahden, kolmen ratin osalta.
sitikka PISTE bx () gmail PISTE com
ds-jekkeri
Hieno kuvaus korjauksesta, joka tulee kylläkin erittäin työlääksi.
Tässä "roolin nahatamine" elikkä ratin uusi nahkaverhoilu asennuksineen, tallinnassa (hinnat löytyvät alaspäin scrollatessa)
http://roolinahatamine.ee/price_Est.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Edullisin (eli tavallinen, tehdasasennusta vastaava) ratin nahkaverhoilu maksaa 80 euroa. Mahtaako kannattaa ruveta itse värkkäämään värien ja hiomisien kanssa, kun saa uuden, laadukkaan nahkan kahdeksalla kympillä?
Prof. Dr. Holzauge
Ei ole pahan hintainen tuo uudelleenverhoilu Virossa ja komealta näyttää jälki.
Mitä tulee hintaan ja vaivaan niin kaikki on toki suhteellista. Jos tykkää tehdä omin kätösin niin silloin selviää alle viidelläkympillä. Pitää muistaa että postimaksujakin tulee äkkiä useampi kymppi jos ratin käyttää Virossa verhoiltavana (ellei sitten satu muuten olemaan sinne asiaa, jolloin ei tarvitsisi lähettää). Samoin aikaa palaa enemmälti kun posti kulkee - tosin jos on vararatti hollilla niin eipä siinä mitään.
C5 II 3.0 V6 Break
toiras
Viesti Kirjoittaja toiras »
Rupes ottamaan päähän nuo möykyt ratissa niin eikun puukko käteen ja veistelin möykyt pois varoen tietenkin ratin nahkaa sitten kynsilakanpoistoaineeseen kostutetulla paperilla tasottelin loput ja hyvä tuli.
