Depollution vika
johabo1
Depollution vika
Viesti Kirjoittaja johabo1 »
Kyseessä Citroen Break 2.0 2005, ajettu 150.000km. Käynnistäessä on vaikeuksia, ihan kun moottori kävi kolmella pytyllä. Se ei ota kierroksia, mutta kun useita krtoja käynnistää niin sitten se taas toimii. Tietokone ilmoitta, "depollution" vikaa. Misthän on kysymys? :o
Bosse J.
Re: Depollution vika
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
:roll: jaaaa-ah , joku uus malli lienee kyseessä . mullakin on ollu pari citroen breakia aikoinaan . ensin oli GS 1015 koneella ja myöhemmin muutin sen koneelle G12/619. sitten CX 2400 Break jonka muutin 2.5 GTi breakiksi...... mutta tuommosta citroen break 2.0 2005 mallia en tunne. ;)
powerage
Viesti Kirjoittaja powerage »
Jos kyseessä bensavekoitin veikkaisin puolaa tai suutinta. Kannattaa katsoa vikakoodit.
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
johabo1
Jos se on puola, niin puola sitikassa on on yx lohko jossa puola per sylinteri. Tämä paketti maksaa Veholla maltaita, 206 euroa. Mistähän saisi edullisempi?
oddjob58
Viesti Kirjoittaja oddjob58 »
Kokeile vaikka tuolta: http://www.mister-auto.fi/fi/sytytyspuo ... _g689.html" onclick="window.open(this.href);return false;
2 Xsara farkkua
2 Xsara Picasso 1,6i 16v -07
powerage
Turha arpoa katso vikakoodit. Onko joku sytytystulpista märkä?
C4 I 1.6 16V
johabo1
Kiitos teille kaikille, etenkin Poweragelle. On varmistunut, että se oli puola joka aiheutti vian. Kiitos!
