Tehoa
- Putkimies22
Re: Tehoa
Mikä malli sinulla on?
- Palloidiootti
Re: Tehoa
Moottorinvaihto on se helpoin ja kustannustehokkain tapa.
Re: Tehoa
Esim. tälläisen http://www.citikka.com/myyntipalsta/ilmot/bx140609.html
Tallissa:Citroen Bx 16 valve 4wd, kesällä BMWR1250 GSA-19 käyttis: Transitcustom2.2tdci..
Re: Tehoa
Niinkun BX:n ostoa ei tarvihe harkita, moottorin tai Bäksän vaihto ainoa järkevä ja halpa ratkaisua.
Laitat BX 19 GTI 16 v koneen tai laitatutat
- Putkimies22
Re: Tehoa
Opin hetki sitten että se vaatisi mm myös absien laittamisen ja silloin menee vaikeaksi.to_miko kirjoitti:juu jos löytäisi 16 venasen koneen niin laitan omaan bx:sään sellaisen
Re: Tehoa
juu ja onneks on sentään levyt joka kulmas mut on tullu muutenkin vedettyä lauta tiskis ja 200 mittarissa niin on hyvin pysähtyny ku tämä moottori mikä täs nyt on niin on 115 heppanen kone eli riittää kaakkia tohon vauhtiin mutta kiihtyvyydessä ei ole kehuttavaa. vielä.
BX 1.6 8v GTI -91
- Putkimies22
Re: Tehoa
Tiedän. Mulla on tuollainenkinto_miko kirjoitti:juu ja onneks on sentään levyt joka kulmas mut on tullu muutenkin vedettyä lauta tiskis ja 200 mittarissa niin on hyvin pysähtyny ku tämä moottori mikä täs nyt on niin on 115 heppanen kone eli riittää kaakkia tohon vauhtiin mutta kiihtyvyydessä ei ole kehuttavaa. vielä.
Re: Tehoa
Onkohan määräykset muuttunut, ihan olen ajanutkin rekisterissä olevalla tekniikan vaihto 1.6 gti beksillä jossa 16 v:n kone ja ei Abseja.Putkimies22 kirjoitti:Opin hetki sitten että se vaatisi mm myös absien laittamisen ja silloin menee vaikeaksi.to_miko kirjoitti:juu jos löytäisi 16 venasen koneen niin laitan omaan bx:sään sellaisen
Re: Tehoa
No se konehan pitää tietysti tekohengittää. Ei toisin välttämättä ole halvin tai helpoin tapa
- Putkimies22
Re: Tehoa
Ei aavistustakaan, noin mulle vain on täällä kerrottu. Vai olikohan sportpugin puolella. Olishan mulla se sun vanha kone ja nyt siihen sopiva johtosarjakinCibx kirjoitti:Onkohan määräykset muuttunut, ihan olen ajanutkin rekisterissä olevalla tekniikan vaihto 1.6 gti beksillä jossa 16 v:n kone ja ei Abseja.Putkimies22 kirjoitti:Opin hetki sitten että se vaatisi mm myös absien laittamisen ja silloin menee vaikeaksi.to_miko kirjoitti:juu jos löytäisi 16 venasen koneen niin laitan omaan bx:sään sellaisen
- Palloidiootti
Re: Tehoa
BX:ä kyllä pysähtyy paremmin ilman abseja, entinen oli muuten erään jääradan jarrutustestissä paras, toimimattomilla abseille. ABS:t olivat kuitenkin vakiovaruste, joten moottorinvaihdossa se vaadittaneen, mutta sen oikean tiedonhan saanee Autobonille maksamalla.
Re: Tehoa
Kannattaisiko kuitenkin ensin laittaa ne jarrut kuntoon, tai ainakin siihen malliin et vastaa 16 soupapen voimavaroja... Auto on helppo saada kulkemaan lujaa, mutta saada se pysähtymään. Yllättävän vaikeaa.
Re: Tehoa
Miksi ne absit pitäs lisätä jos vaihtaa koneen?
ABS määräytyy vain vuosiluvun mukaan. Eikös se ollut maahan tuotavissa autoissa pakoillinen noin -92 tai -93?
Ja voihan kohtuu halvalla piristää vanhaa konetta kun ostaa vaikka vanhan Haltech F7 ruiskun purkkeineen + nokan pyörät säädettäviksi. Sillä saa ihmeen paljon aikaan.
- Putkimies22
Re: Tehoa
Toisen käden tietoa Sportpugin sivuilta
http://www.sportpug.com/spforum/index.p ... #msg271858" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Tehoa
Niin se vaan täällä suomessa menee
tuolla muualla rakennetaan hienoja laitteita ja täällä ei saa tehdä mitään
Just oli juttua GTi:ssä Mitsun evo X johon saa briteissä nyt viriviri pakettia ja muuta. no suomen lakihan estää sellaiset herkut kyseisten autojen omistajilta, siis noin lain puitteissa.
Tossa kyseisessä Mi konversiossa pitää myös muistaa se et jos on rekisteriötteessä merkintä vähäpäästöinen ainut oikea muuttori on toi Mi jossa on jo katti 148hv, dfw xu9j4z.
Mutta kannattaa tutkia tota sportpugia koska siellä on paaaaljon juttua mi16:sta!
Ei muuta kuin työn iloa ja miksei tänne patonkiinkin voisi tehdä osion GTi 16-valve tai Mi16 konversioita tekeville ?
Itse voin myös osallistua jutusteluun kunhan illat vielä pimenee
- Putkimies22
Re: Tehoa
Laitoin Autobonin Olli Niemiselle tuosta eilen selvityspyynnön
Re: Tehoa
http://www.ake.fi/AKE/Katsastus_ja_ajoneuvotekniikka/Ajoneuvon+rakenne++ja+varusteet/Henkilö-+ja+pakettiautojen+rakennemuutokset/Moottori/Moottorinvaihdon+edellytyksiä.htm
"Auton jarrut, voimansiirto ja muut liikenneturvallisuuteen vaikuttavat rakenteet (esimerkiksi jousitus ja akselistot) on muutettava vastaamaan vertailumoottorilla varustettua autoa, mahdollinen vakiovarusteena oleva lukkiutumaton jarrujärjestelmä mukaan luettuna."
Tuollahan se selväsanaisesti lukee. 16V:ssähän ABS:t oli vakiovaruste. Eri asia sitten onnistuuko keplottelemaan vertailuautoksi jonkun muun kuin 16V:n?
C4 VTS -05 // 306 cabriolet 2.0 -97 // BX 16V -87 // 2CV -61 // 2CV -61
- Putkimies22
Re: Tehoa
Jos siihen laittaa kattimallin 148hv niin tehonlisäys jää alle 20% kun verrokkiautona on 125hv 1,9 GTi. Mutta katsotaan mitä sanovat.gelupa kirjoitti:http://www.ake.fi/AKE/Katsastus_ja_ajoneuvotekniikka/Ajoneuvon+rakenne++ja+varusteet/Henkilö-+ja+pakettiautojen+rakennemuutokset/Moottori/Moottorinvaihdon+edellytyksiä.htm
Ruotsissa aika moni 205 MI16 ajaa katsastuksesta toiseen jäämättä kiinni koneenvaihdosta..
Re: Tehoa
No se on jo katsarin huonoutta jos ei erota ulkoisesti noita moottoreita tai edes tajua että jotain mätää tässä on..Putkimies22 kirjoitti:Jos siihen laittaa kattimallin 148hv niin tehonlisäys jää alle 20% kun verrokkiautona on 125hv 1,9 GTi. Mutta katsotaan mitä sanovat.
Mutta juu, noinhan se voisi onnistua.
