BMP6 öljyt
Lähetetty: 27.03.2015 22:48
Kirjoittaja Antarnita
Olisiko täällä tietoa mikä öljy käy tähän diesel-C4:n ns. automaattivaihteistoon? Tarkoitus olisi vaihtaa öljyt mutta kun yksi sanoo että laita automaattiaskin öljyt ja toinen suosittelee manuaaliaskin öljyjä niin mitä sinne uskaltaa laittaa
? Ja olisiko vielä tiedossa kuinka paljon sinne menee vaihdossa öljyä? Kiitos jo etukäteen.
Re: BMP6 öljyt
Lähetetty: 27.03.2015 23:23
Kirjoittaja Aakku
BMP on manuaalilaatikko ja manuaaliöljyt.
Re: BMP6 öljyt
Lähetetty: 27.03.2015 23:28
Olisiko vielä suosituksia viskositeetista?
Re: BMP6 öljyt
Lähetetty: 27.03.2015 23:44
Kirjoittaja Aakku
Antarnita kirjoitti:Olisiko vielä suosituksia viskositeetista?
Total BV 75W-80
Re: BMP6 öljyt
Lähetetty: 31.03.2015 20:51
Eli kannattaako laskea ulos mitä tulee, lisätä uutta öljyä, koeajaa pieni lenkki ja toistaa sama uudestaan. Jos näin niin kuinka monta litraa varaan tähän operaatioon?
Re: BMP6 öljyt
Lähetetty: 31.03.2015 21:15
Kirjoittaja Hessu
Kyseessä on kuitenkin pohjimmiltaan ihan manuaalivaihteisto, eli ei tuollaisessa "huuhteluvaihdossa" ole mitään mieltä. Ajaa vain laatikon lämpimäksi ja vaihtaa kerran.
Re: BMP6 öljyt
Lähetetty: 31.03.2015 21:23
Ok, kiitos. Riittääkö neljä litraa operaatioon?
Re: BMP6 öljyt
Lähetetty: 01.04.2015 14:37
Kirjoittaja ATomiH
Saavutetaanko tällä öljynvaihdolla mitään?
Omasta kulkimesta kun on jo lähes kaikki muu hajonnut (ja vaihdettu tai korjattu), niin kaitpa vaihdelaatikko olisi menossa seuraavaksi.
Re: BMP6 öljyt
Lähetetty: 02.04.2015 00:28
Kirjoittaja Kaapelimies
ATomiH kirjoitti:Saavutetaanko tällä öljynvaihdolla mitään?
Niin, toimiihan laatikko elinikänsä ilman öljynvaihtoakin. Sitä lopun lähestymistä tällä lienee tarkoitus hidastaa. Itse vaihdan manuaalilaatikoihin 60-80tkm välein, se 20 euroa kahdesta litrasta öljyä ei ole paljon kilometriä kohden.
Re: BMP6 öljyt
Lähetetty: 02.04.2015 19:21
Kirjoittaja C4 BMP6
Joo tuota öljyä mitä Aakku kertoi menee muistaakseni n. 2 litraa.
http://c4owners.org/plugins/forum/forum ... 93136.post" onclick="window.open(this.href);return false;
Ymmärrän että jotkut tekevät " tarpeettomiakin " huoltoja. Tuleepahan tuosta mielenrauha ja sitten tuo pintakin on tarkistettu.
Re: BMP6 öljyt
Lähetetty: 06.04.2015 17:54
No hyvejääkö tässä maalimassa mikään + pessimisti ei ikinä pety
Tällä tähtäänkin siihen että väline palvelee vielä toiset 250 tkm jos vain kori ei ympäriltä lahoa.
Pieni hinta siitä että saan mielenrauhan vaihteiston toiminnasta, vai kuinka?
