pakoputkiko vuotaa
sepe
pakoputkiko vuotaa
Viesti Kirjoittaja sepe »
C5 2,0 B -02
Mielestäni moottorin alta kuuluu pörähtelyä kierroksia lisätessä. Vuotaako pakosarjan tiiviste, vai kattin joustin-osa.? Mitään varsinaista vuotoa ei tunnu käsin tunnustellessa. Joustinosan verkko on vähän rispaantuneen oloinen.
Taitaa olla aikas työläs jos joutuu kattin vaihtaan. onko kokemuksia?
Re: pakoputkiko vuotaa
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
tuommonen auttaa hankalassa paikassa ja tekee siistin jäljen
vois auttaa
vois auttaa
sepe
aamulla otin pakoputken irti pois. oli sellainen versio, että oli yhtäputkea perälle saakka, ei yhtään liitosta välillä, kaksi happianturia tuli kylkeen, kaipa siellä katalysaattorikin jossai sisällä on. alkupäässä oli joustin osa rikki kävin varaosaliikkeestä uuden korjaus joustinosan ja hitsasin sen rikkinäisen tilalle.
Nyt putki on paikallaan ja tuntuu toimivan. Ei ihan helppo homma. koko homma 23 euroa.
