xantia break 99` abs valo palaa
Lähetetty: 08.08.2009 23:25
Kirjoittaja Joni2402
parin viikon seisonnan jälkeen, huomasin autossa palavan abs merkkivalon, mistähän voisi johtua?
ei oo tietääkseni kosteuttakaan saanu ja auto oli seisonnassa ennenkuin keväällä sen ostin n.5kk ja ei ilmennyt moista..
Re: xantia break 99` abs valo palaa
Lähetetty: 14.01.2010 23:32
Kirjoittaja santtu
Joni2402 kirjoitti:parin viikon seisonnan jälkeen, huomasin autossa palavan abs merkkivalon, mistähän voisi johtua?
Kuskinpenkin alla olevat liittimet kannattaa tarkistaa (kontaktit).
Lähetetty: 15.01.2010 00:33
Kirjoittaja 1-xantia
Kuskin penkin alla ei ole abs:ään liittyviä liittimiä :o
Tod. näk. joku anturi rikki tai liitos hapettunut :twisted:
Edessä liitokset on konepalkin kyljessä, takana taka-akseli palkin päällä :mrgreen:
Lähetetty: 15.01.2010 10:51
Kirjoittaja laakeri
ABS:n ECU:n pin layoutin etsii vaan ja mittaa sieltä ECU:lta anturien resistanssin, niin näkee heti, missä nurkassa on katkos ja pääsee oikealta suunnalta tutkimaan lisää. Jos kaikki vaikuttavat tuollai mitattuna olevan kunnossa, niin skooppaus pyörän pyöriessä kertonee lisää.
Lähetetty: 15.01.2010 20:26
Kirjoittaja avbx
Kuulemma huono akku voisi aiheuttaa tuollaisia. Jos jännite putoaa startissa niin boksi ei siitä tykkää. Tästä ei tosin ole omakohtaista tietoa. Jos vaikka olisi vajaajännitteinen seisonnan jälkeen. Antureiden liittimet ehkä todennäköisempi vikapaikka.
Lähetetty: 18.01.2010 15:41
Kirjoittaja santtu
1-xantia kirjoitti:;)
Sorry-sekoitin mielessäni Airbackit ja Absit.
Lähetetty: 18.01.2010 21:43
Kiitosta vastauksista, pitää tsekkailla liitokset.. Palataan jos aihetta..
Lähetetty: 21.01.2010 09:58
Kirjoittaja dnapekko
Molemmilla ABS-valon syttymiskerroilla minäkin olen toivonut vian löytyvän liitoksista, ja pettynyt. Anturi oli vainaa. Se mittaus on paras tapa aloittaa, tietää ainakin, että mistä alkaa vianetsinnän, en vain saa nyt päähäni sitä linkkiä, jossa on kuva liittimen mittauspisteistä. Auto-artikkelista löytyi halvin taka-anturi -98 Breakkiini, 49 Euroo.
Lähetetty: 21.01.2010 14:03
Kirjoittaja dbwarrior
50euroa ei ole kyllä pahahinta anturista.
Näyttää olevan motonetis kanssa 50eur.
Etupään anturit sitten maksaakin eri malliin. Omasta breikistä(-97 TD) meni just vänkärin puolen anturi mykäksi.
Motonettikin peloittelee pahimmillaan 150eur hintalapulla.
Lähetetty: 21.01.2010 14:18
Kirjoittaja psjääkäri
Kovalta kuullostaa hinnat.
Vaihdoin syksyllä breikkiini -98 td 2,1 eteen apsin-anturin ja ei se noin kallis ollut mitä motonetissä pelotteleivat. Vaikka tuohon malliin on varmaan Xantian kalleimmat osat, jos nyt V6 pikkusen tyyriimpi.
Soitin artikkeliin ja sopuhintaan päästiin. Sekin vielä, ovat toimittaneet osat, jotka ovat oikeita ja kestävät.
Lähetetty: 21.01.2010 17:42
Kirjoittaja ealab
II- koppaiseen Xantiaan etupään anturi oli Veholla halvin, parin vuoden takaa.
Lähetetty: 21.01.2010 20:07
Kirjoittaja svc
ealab kirjoitti:II- koppaiseen Xantiaan etupään anturi oli Veholla halvin, parin vuoden takaa.
Sama juttu viime kesänä takapään anturin kanssa.
Lähetetty: 21.01.2010 20:12
Kirjoittaja Tapsa 63
Huutonetissä anturi ei selviä taakse vai eteen varaosan.454570 ,lähtöhinta 19e, osta heti hinta 29e.
Lähetetty: 21.01.2010 20:57
Kirjoittaja Rychnowo
numero 454570 on servicen mukaan Jumperin etummainen anturi, ennen 5/2000.
Lähetetty: 15.03.2010 22:19
Kirjoittaja XM-Hannu
Meillä oli takapyörän anturin johto päässyt hankaamaan vanteeseen ja johto poikki. Juotimme johdon pääi toisiinsa, ja runsas teippaus päälle. Taas toimii ABS:sä.
Lähetetty: 17.03.2010 01:46
Kiitti tiedosta :)
Lähetetty: 17.03.2010 07:17
Kirjoittaja r_a_n_u
dnapekko kirjoitti:...en vain saa nyt päähäni sitä linkkiä, jossa on kuva liittimen mittauspisteistä.
Tätäkö kaipasit? Vähän viiveellä tämä.
