Vaihdoin kesärenkaat - alkoi auto puoltamaan
Lähetetty: 20.04.2015 10:50
Kirjoittaja cx_pepee
Eli C5 06 alkoi puoltamaan aika voimakkaasti kesärenkaiden vaihdon jälkeen. Talvikumeilla meni ihan nätisti ja samoilla renkailla myös viime kesänä???
Pitäisiköhän tarkistaa vielä paineet uudestaan ja jumpata renkaita eri kulmiin?
Re: Vaihdoin kesärenkaat - alkoi auto puoltamaan
Lähetetty: 20.04.2015 11:09
Kirjoittaja Pasis
Kannattaa ne paineet tarkastaa, mutta luultavasti loppuu, kun vaihtaa eturenkaat taakse.
Lähetetty: 20.04.2015 19:08
Kirjoittaja XM-Hannu
cx_pepee kirjoitti:Eli C5 06 alkoi puoltamaan aika voimakkaasti kesärenkaiden vaihdon jälkeen. Talvikumeilla meni ihan nätisti ja samoilla renkailla myös viime kesänä???
Jospa se kesärenkailla kulkee paremmin niihin suuntiin, minne pyörät näyttää. Minä tarkastaisin myös takakynkkien (tukivarsien) laakerit, jospa takapyörät ohjaavat eri suuntiin.
Lähetetty: 20.04.2015 20:03
Kirjoittaja IJN
Voisi silmäillä vielä ne talvirenkaat, onko niissä toispuoleista kulumaa. Jos on talven mittaan mennyt tukivarren kumit tai laakerit huonoksi, renkaan kuluminen uusien kulmien takia vois olla kompensoinut ilmiötä, ja nyt kun alla on oikean muotoiset nakit niin puoltaa.
Lähetetty: 20.04.2015 20:12
Kirjoittaja Hessu
On ollut tapauksia, että pieni vika renkaan rungossa aiheuttaa puoltamista, vaikka luulisi että tuntuu ensin tärinänä. Renkaan kulutuspinta voi olla toiselta reunaltaan hiukan koholla pieneltä matkalta, pitäisi näkyä kun rengasta hiukan paremmin katselee. Onko Nokialaiset alla? :D
Lähetetty: 20.04.2015 21:36
Kirjoittaja Natero
99% varmuudella renkaiden vika.
Lähetetty: 21.04.2015 08:26
Jep
Vaihdoin eturenkaat taakse ja takaa eteen. Jo loppui puoltaminen??
Renkaat on Nokian venäjän tekemät
Lähetetty: 21.04.2015 09:40
Kirjoittaja Pasis
Samaa esiintyy kyllä muunkin merkkisillä renkailla. Itsellä oli kerran sama juttu, eikä ne olleet Nokia(n)-renkaat.
