Mällätty Xantia
corone
Mällätty Xantia
Viesti Kirjoittaja corone »
Vaimo otti Xantialla kontaktia vasemmalta tulleeseen ajoneuvoon. Nyt sitten jännätään meneekö lunastukseen meidän veekuukkimme. Käyttöarvoa sillä olisi vaikka kuinka, mutta vakuutusyhtiön silmissä se on varmaan romurautaa.
Konepelti on hieman vääntynyt ja puskurin runkokin näyttää vaurioituneen. :cry: Onko kokemuksia vastaavista rempoista?
C5 163 Hdi A, Jumpy -10
ozzjap
Re: Mällätty Xantia
Viesti Kirjoittaja ozzjap »
Voihan sitä vakuutusyhtiön kanssa sopia kertakorvauksesta. Yleensä ovat maksaneet ihan kohtuullisesti. Sitten vaan ostaa halvan varaosa-auton ja vaihtelee ehjät osat. Noiden keulan osien vaihto on aika helpopo homma.
Sitruunaseppä
Re: Mällätty Xantia
Helppoa kuin heinänteko! Keulassa on puskurin ja lamput kannatteleva kuitumuovinen nokan runko, sen vaihtaa ja kerää osat päälle. En menettäisi yöunia maalauksen ja loppusilauksen kanssa - ajan kanssa löytyy joko maalari, intoa maalata itse, hopeanväriset osat tai muu ratkaisu, mitä ei nyt juuri tänä iltana ole tarjolla.
Minulta löytyisi ykköskoppaisen punainen konepelti ja tummanvihreä puskuri, lamput, vilkut. Saisit Desigual-tyyppisen värityksen. Olisi ajossa maanantaina....
Harri126
Re: Mällätty Xantia
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Täältä löytyis II-koppasen kaikki vermeet. :)
corone
Re: Mällätty Xantia
Ok. Kiitoksia tiedoista. Pitääpä odotella mitä tarkastuksen jälkeen selviää.
Jankos
Re: Mällätty Xantia
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Lunastukseen, jos haluaa. Mutta viimeaikoina ovat maksaneet saman tai jopa enemmän jos pitää auton.
Ja tuosta kun on kai vain pultattavia osia rikki niin korjaus on melko helppo. Ja xantiota niin paljon purettavana että oikean värisetkin löytynee.
tommi
Re: Mällätty Xantia
Viesti Kirjoittaja tommi »
Sopiiko muuten Xantia I:seen Xantia II:sen puskuri, lokarit, konepelti ynnä se kuitumuovinen nokan osa?
Sitruunaseppä
Re: Mällätty Xantia
Panemalla sopii, vrt.:"panin auton käyntiin". Netissä myydään hopeanväristä II-Xsantiaa muutamalla satasella.
Harri126
Re: Mällätty Xantia
Jankos kirjoitti:Lunastukseen, jos haluaa. Mutta viimeaikoina ovat maksaneet saman tai jopa enemmän jos pitää auton.
Faijalle maksoivat 600 € mitättömästä lommosta A-pilarissa, eivät halunneet sitä ( Opel Kadett ) AVK:n varastoon.
xanpoke
Re: Mällätty Xantia
Viesti Kirjoittaja xanpoke »
Muutama kolaroitu xantia tullut laitettua kuntoon. Jos auto päätyy AVK:lle,ja aiot sen itse sieltä ostaa, kannattaa
huomioida lisäkustannukset. Nelipyöräsuuntaus on pakollinen (min. 60€), rekisteröintikatsastus +kilvet min.150€.
Anna mennä lunastukseen vaan. Minulla ei vielä veekuukka xantiaa olekaan. :lol: :lol:
corone
Re: Mällätty Xantia
Bongasin saman hopean värisen Xantian nettiautosta. Valitettavasti sillä on aika syrjäinen sijainti, enkä tarvitse kuin etuosan palikat. Lunastus on aivan laitimmainen vaihtoehto. Elleivät sitten tarjoa aivan järkyttävää summaa tuosta. Mitä on vaikea uskoa... :mrgreen:
idefix
Re: Mällätty Xantia
Viesti Kirjoittaja idefix »
Onhan sellainenkin vaihtoehto, että myyt autosi tuossa kunnossa, paljonko pyydät ? vuosimalli km ym muuta tietoa kaivataan. Laita hintapyynti vaikka privana ja mielellään kuvia katselisin s postissani autosta. Ei sitä kannata AVK:lle antaa rahastettavaksi.
Xantippa
Re: Mällätty Xantia
Viesti Kirjoittaja Xantippa »
tommi kirjoitti:Sopiiko muuten Xantia I:seen Xantia II:sen puskuri, lokarit, konepelti ynnä se kuitumuovinen nokan osa?
Ykköskorisessa on kahta erilaista lokasuojaa sekä etupuskuria, V6 ja Turbo on leveämmät lokarit ja pulleampi puskurin alaosa kuin "vakiomalleissa". Faceliftissä on kaikissa samat palikat. Eli varmaan ykköskorisen noi leveämmät kävis, mutta niitä lienee aika vähän saatavilla.
C5 HDi 240 Tourer
corone
Re: Mällätty Xantia
Homma ratkesi mukavasti. Korjauskustannukset katsottiin auton kunto/arvo huomioon ottaen kohtuullisiksi, joten korjaus korvataan. :D
Ensimmäinen olettama korjaamollakin oli aamulla, että ei näin vanhalle saa tehdä enää mitään...
tommi
Re: Mällätty Xantia
Minulla olisi kaksi purettavaa kakkoskoppaista hopean väristä, ;) (Raahe) ja yksi käyttö ykköskoppainen, jonka konepellin yli rullasi hirvi, ja puskurin alaosan rusikoi rusakko... :) Pitäisi varmaan kokeilla ehkä noita uudemman mallin osia, kun ovat samaa väriä.
corone
Re: Mällätty Xantia
Kiitoksia vihjeistä. Eipä taida olla enää tarvetta palikoille. Viedessäni auton vihjaisin, että Sitrosella voisi osasia olla. Tuntuivat sittemmin löytyneen. En jäänyt kyselemään mistä, koska tämä on nyt korjaamon show. Hoitakoot ammatti-ihmiset Xantian. Itselläni riittää askaretta Dyanen moottorin kaikkien tiivisteiden vaihdossa.
Petsku
Re: Mällätty Xantia
Viesti Kirjoittaja Petsku »
Niitä tiivisteitä on onneksi Dyanen padassa suorastaan ilahduttavan vähän :)
tommi
Re: Mällätty Xantia
Tuntuu sopivan, sitä mustaa kuitumuovista osaa, mihin tulee mm. valoumpiot kiinni, ei ole pakko vaihtaa.
