Xsara VTS -98 Sähköviat
kemppainen
Viesti Kirjoittaja kemppainen »
Iltaa !
Pientä sähkö-ongelmaa haluaisin selvitellä ajankuluksi!
Seuraavat palikat ei pellaa :
penkinlämmittimet, takalasinlämmitys ja mittaristoon ei syty valoa.
Missähän mahtaisi olla syy? Sulakkeina noiden kyseisten laitteiden paikalla oli mm. 32 v 25 amp sulake eli hieman ylisuuri. Olisin erittäin kiitollinen avusta !!!
excluxan00
Re: Xsara VTS -98 Sähköviat
Viesti Kirjoittaja excluxan00 »
Onko myöskin ajovaloautomatiikka pois pelistä? Kuulostaa meinaan hieman virtalukonpohja vialta.
Sitruunaseppä
Vm. -99 Xantian penkinlämmitin oli palanut poikki useasta kohtaa. -99 Peukottini penkki ei lämpene, mittaritaulussa oli kolme palanutta valaistuksen polttimoa. Normaalia kulumista?
KKA
Viesti Kirjoittaja KKA »
Omassa xsarassa oli takalasinlämmitin hajonnut kun oli revitty tummennuskalvo pois.
kemppainen
Mittarissa ei pala ajovalojen merkkivalo myöskään!
Taka-lasissa on pieni palanut lovi eli olisiko sieltä käsin alkanut oikosulku!
Kiitoksia vastauksista, osaa nyt alkaa paremmin tutkimaan !
Ton ikäisessä sitikassa on jo lähes varmasti penkinlämmittimet jo itsestään rikki, sama pätee hyvinkin myös takalasin lämppäriin, joten mitään suurta syy-yhteyttä ei noille vioille kannata toivoa. Se virtalukon pohja kannattaa tsekata kuitenkin.
Oliko tuon virtalukon piuhan takana vielä mitään muuta laitetta?
(kuten vaikka Xantiassa, jossa se virtalukkovika pimentää myös sisäpuhaltimen)
Takalasinlämmitin on helppo mitata yleismittarin vastusalueella, (varmaan lähelle 1 Ohmin verran, ja tietysti ilman virtoja poiskytkettynä, virrat päällekytkettynä voi jännitealueella ihmetellä tuleeko jännite liittimelle asti), penkinlämmittimessä taitaa olla istuinosan ja selän vastus erikseen, enkä muista liitintä tutkineeni onko ne jotenkin erikseen, mutta jos vain kaksi johdinta, niis suht samaa luokkaa kuin edellä, jos erikseen, niin isompi. (mutta penkille voi mennä myös sivuturvatyyny, mutta ei kai vielä tuossa vuosimallissa?)
Molemmissa on aika yleisesti vikoja, mittarivaloissa kannattaa kokeilla myös vaikuttaako valojen kääntö päälle mitään, millainen himmennyssäätö uossa mallissa on, potikka vai napista?
Sitruunaseppä
Tossa on mun 99-xantian penkinlämmittimen kuva.
