Pallonivelten kumit pyörii!
Sitruunaseppä
Nyt mää sen hokasin; kun pallonivel kiertyy, se kiertyy suojakuminsa sisällä. Kumi pyörähtelee koko ajan pallonivelen tapin ympärillä. Tekis mieli sanoa: "ai kauhee, missä olosuhteissa!" Kyllä mää muistan, että relluissa tuli alatukivarren ja suojakumin väliin muovinen prikka, jotta kumi liukuisi päittäin sileää muovia vasten, eikä ruostunutta alatukivarren metallia pitkin. Mutta kesti näin kauan, että hokasin kumin olevan pyörivän akselin tiiviste. Ja vieläpä edestakaisin pyörivän, joka nostaisi kaljunkin tiivistespesialistin otsalle hien.
Mun 1000 MB Skodassa oli rasvanipat, kun puristi rasvat renkaiden vaihdon yhteydessä, hoitui kumien voiteluhuolto samalla.
Heti tuli mieleen, että pitäisikö huolto-ohjelmaan ottaa pallonivelten suojakumien vaihto 5 vuoden välein - tai - kun nyt tämän hokasin; heti kun ehtii, kun meillä kaikilla on vanha auto eikä niitä kumeja kuitenkaan ole Veholla K2 (v.2000) huollossa päivitetty?
HiTec
Re: Pallonivelten kumit pyörii!
Viesti Kirjoittaja HiTec »
Pallonivelen kumin vaihto vs. koko pallonivelen vaihto lienee työnä = laskuna about samaa luokkaa => miksi vaivautua kuminvaihtoon? :?
Mutta se mikä kannattaa, niin tunkee sen uuden pallonivelen kumin alle vaselinia vaikka lääkeruiskulla sen verran kun menee, siellä ole kuitenkaan kuin pienen pieni nokare vain muodon vuoksi tehtaan jäljiltä :|
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
tarttis
Viesti Kirjoittaja tarttis »
http://www.virtasenkauppa.fi/tuotteet/p ... tkut_-paat" onclick="window.open(this.href);return false;
Esim. tuolta neulasuutin.
SitikkaSimo
Viesti Kirjoittaja SitikkaSimo »
tarttis kirjoitti:http://www.virtasenkauppa.fi/tuotteet/polttoaine_-voitelu/rasvaprassit/letkut_-paat
Hyvä, että tästä puhutaan, toi rasvaprässiin sopiva injektioneula, paras ratkaisu. VIELÄ JOS laittaa vaseliinia liikaa, se tulee pois siitä reiästä, mutta ei haittaa mitään, ei jää "ilmataskuja", eikä tilaa vedelle :)
HiTec
SitikkaSimo kirjoitti:VIELÄ JOS laittaa vaseliinia liikaa, se tulee pois siitä reiästä, mutta ei haittaa mitään, ei jää "ilmataskuja", eikä tilaa vedelle :)
Meinasit siis kumin puhkaista ;) Itse kyllä ajattelin ujuttaa vain kauluksesta niin jää gummi ehjäksi eikä muodostu paskalle valmista reittiäkään niveleen 8-)
BMW R 1200 ST -05
zX-files
Viesti Kirjoittaja zX-files »
Mitä ihmettä sillä vassulla tekee sen pallotapin yläpinnalla :?
Koska rasvanippa on ollut kumin puolella :lol:
kaselin
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Niinpä ,ei pääse vesi ruostuttaan kuulapäätä jos gummi falskaa :lol:
