Pallonivelten kumit pyörii!
Lähetetty: 17.05.2015 12:29
Kirjoittaja Sitruunaseppä
Nyt mää sen hokasin; kun pallonivel kiertyy, se kiertyy suojakuminsa sisällä. Kumi pyörähtelee koko ajan pallonivelen tapin ympärillä. Tekis mieli sanoa: "ai kauhee, missä olosuhteissa!" Kyllä mää muistan, että relluissa tuli alatukivarren ja suojakumin väliin muovinen prikka, jotta kumi liukuisi päittäin sileää muovia vasten, eikä ruostunutta alatukivarren metallia pitkin. Mutta kesti näin kauan, että hokasin kumin olevan pyörivän akselin tiiviste. Ja vieläpä edestakaisin pyörivän, joka nostaisi kaljunkin tiivistespesialistin otsalle hien.
Mun 1000 MB Skodassa oli rasvanipat, kun puristi rasvat renkaiden vaihdon yhteydessä, hoitui kumien voiteluhuolto samalla.
Heti tuli mieleen, että pitäisikö huolto-ohjelmaan ottaa pallonivelten suojakumien vaihto 5 vuoden välein - tai - kun nyt tämän hokasin; heti kun ehtii, kun meillä kaikilla on vanha auto eikä niitä kumeja kuitenkaan ole Veholla K2 (v.2000) huollossa päivitetty?
Re: Pallonivelten kumit pyörii!
Lähetetty: 17.05.2015 12:36
Kirjoittaja HiTec
Pallonivelen kumin vaihto vs. koko pallonivelen vaihto lienee työnä = laskuna about samaa luokkaa => miksi vaivautua kuminvaihtoon?
Mutta se mikä kannattaa, niin tunkee sen uuden pallonivelen kumin alle vaselinia vaikka lääkeruiskulla sen verran kun menee, siellä ole kuitenkaan kuin pienen pieni nokare vain muodon vuoksi tehtaan jäljiltä
Lähetetty: 17.05.2015 13:34
Kirjoittaja tarttis
http://www.virtasenkauppa.fi/tuotteet/p ... tkut_-paat" onclick="window.open(this.href);return false;
Esim. tuolta neulasuutin.
Lähetetty: 18.05.2015 20:34
Kirjoittaja SitikkaSimo
tarttis kirjoitti:http://www.virtasenkauppa.fi/tuotteet/polttoaine_-voitelu/rasvaprassit/letkut_-paat
Hyvä, että tästä puhutaan, toi rasvaprässiin sopiva injektioneula, paras ratkaisu. VIELÄ JOS laittaa vaseliinia liikaa, se tulee pois siitä reiästä, mutta ei haittaa mitään, ei jää "ilmataskuja", eikä tilaa vedelle
Lähetetty: 18.05.2015 21:13
Kirjoittaja HiTec
SitikkaSimo kirjoitti:VIELÄ JOS laittaa vaseliinia liikaa, se tulee pois siitä reiästä, mutta ei haittaa mitään, ei jää "ilmataskuja", eikä tilaa vedelle
Meinasit siis kumin puhkaista
Itse kyllä ajattelin ujuttaa vain kauluksesta niin jää gummi ehjäksi eikä muodostu paskalle valmista reittiäkään niveleen
Lähetetty: 18.05.2015 22:49
Kirjoittaja zX-files
Mitä ihmettä sillä vassulla tekee sen pallotapin
yläpinnalla
Koska rasvanippa on ollut kumin puolella
Lähetetty: 18.05.2015 23:20
Kirjoittaja kaselin
Niinpä ,ei pääse vesi ruostuttaan kuulapäätä jos gummi falskaa
