Berlingon hanskalokeron jäähdytys?
Nyt kun ilmat lämpenee olisi mukava saada se hanskalokero kylmiämään. Eli Berlingo Multispacessa pitäisi ohjekirjan mukaan olla hanskalokeron jäähdytys ja siellä on kyllä pieni pyöreä suutin mutta ei siitä mitään ilmaa tule. Pitääköhän se jäähdytys jostakin vääntää erikseen päälle?
Re: Berlingon hanskalokeron jäähdytys?
Femmassa kiepautetaan läppä auki ja puhkuu kylmää ainakin kun on puhallus kojelaudan suuttimista päällä.
Ilmastointi päälle.
Joo, toki ilmastointi on päällä, kompura käy ja fläkti täysillä. Mitään läppää siellä hanskalokerossa ei ole, ainoastaan pieni pyöreä suuttimen pää.
Mihin oot suunnannu puhalluksen jaloille tuulilasiin vai naamaan kokeile eri vaihtoehtoja jollet ole jo?
Kaikki vaihtoehdot olen kokeillut mutta ei vain tule ilmaa lokeroon. Voisiko olla niin, että tuo ominaisuus ei olekaan käytössä automaatti-ilmastoinnin kanssa?kaselin kirjoitti:Mihin oot suunnannu puhalluksen jaloille tuulilasiin vai naamaan kokeile eri vaihtoehtoja jollet ole jo?
Oletko pyöräyttänyt sen suuttimen auki asentoon?
Täytyypä kokeilla jos se kiertyisi, mutta mielestäni kyseessä on vain pyöreä reikä hanskalokeron takaseinässä.1-xantia kirjoitti:Oletko pyöräyttänyt sen suuttimen auki asentoon?
Ei se suutin kyllä kierry. Oheisen linkin takana kuva hanskalokeron takapäädyssä olevasta suuttimesta.
http://aijaa.com/NMKcm7
Sama ohjekirja eri varustelutasoissa ? Kerrottiin meidänkin Berlingon ohjekirjassa, miten saattovalot saa päälle. Minä en saanut niitä päälle niinä 8 vuotena, kun se kottero meillä oli.
Näkys olevan tulpattu
Pystyyköhän tuon tulpan itse helposti poistamaan, vai onko taas kyseessä huoltokeikka Veholle?kaselin kirjoitti:Näkys olevan tulpattu
Yritin tulpan poistaa ja sen sainkin sen veke, mutta paskan marjat ei sieltä kuitenkaan mitään ilmaa tule! Olisiko ideoita? Kyseessä siis Berlingo missä automaatti-ilmastointi.
No sun vehjeksessä ei oo kylmästöintiä hanskalootaan.
No, olisko sulla iteaa miten sen kylmästöinnin sinne hanskalootaan saisi? Koska siellähän sen kylmästöinnoin kuiteski pitäisi lupauksie mukaa olla.kaselin kirjoitti:No sun vehjeksessä ei oo kylmästöintiä hanskalootaan.
- Kaapelimies
Kenen lupauksie?magnuken kirjoitti:No, olisko sulla iteaa miten sen kylmästöinnin sinne hanskalootaan saisi? Koska siellähän sen kylmästöinnoin kuiteski pitäisi lupauksie mukaa olla.
Jos myyjä on semmoista luvannut, hänen puheilleen mars! Käyttöohjekirjan alkusivuilla tyypillisesti lukee "kaikki kuvaillut varusteet eivät sisälly kaikkiin versioihin" tms..Pasis kirjoitti:Sama ohjekirja eri varustelutasoissa ? Kerrottiin meidänkin Berlingon ohjekirjassa, miten saattovalot saa päälle. Minä en saanut niitä päälle niinä 8 vuotena, kun se kottero meillä oli.
Ota hanskaloota irti ja katso tuleeko sinne putki / onko se paikoillaan.magnuken kirjoitti:No, olisko sulla iteaa miten sen kylmästöinnin sinne hanskalootaan saisi? Koska siellähän sen kylmästöinnoin kuiteski pitäisi lupauksie mukaa olla.kaselin kirjoitti:No sun vehjeksessä ei oo kylmästöintiä hanskalootaan.
Tämä kuva on Xsara Picassosta, mutta siinäkin on hanskalokeron jäähdytys. Olettaisin Berlingossa olevan samanlaisen putken kuten tuossa kuvassa näkyy:Harri126 kirjoitti:Ota hanskaloota irti ja katso tuleeko sinne putki / onko se paikoillaan.magnuken kirjoitti:No, olisko sulla iteaa miten sen kylmästöinnin sinne hanskalootaan saisi? Koska siellähän sen kylmästöinnoin kuiteski pitäisi lupauksie mukaa olla.kaselin kirjoitti:No sun vehjeksessä ei oo kylmästöintiä hanskalootaan.
Huuoh! No, täytyypä taas kääntyä sen Vehon huollon oraakkelin puoleen asiassa (autossa siis takuu ja vieläpä huoltosoppari) ja yrittää selvittää mikä sen hanskalokeron tilanne oikein on! Tuo on vain siinä mielessä ikävä tie, että yleensä vastaus Vehon huollossa on kokemuksieni mukaan se, että "varaa koslalle korjausaika ja tuo se sitten tänne, niin katsotaan mitä voidaan tehä"
Ei vaan mitenkään viitsisi tätä sitikkaa taas viedä päiväksi seisomaan Veholle ihan vaan jonkin hanskalokeran takia! Samainen Berlingo koslani vietti jo neljään otteeseen niitä "Vehopäiviä" kun ihmettelivät sen rengaspaineanturien jatkuvia hälytykisä. No, loppujen lopuksihan selvisi, että kyseiset anturit olivat tyystin unohtuneet fillareista!
VIN serviceen ja sieltä katsomaan mitä varusteita ja osia autossa on.
Villi veikkaus että kuuluu XTR-varustetasoon eikä näihin karvalakkeihin
Samoin kuin itsestään vaihtuvat päivä/ajovalot valoisuuden mukaan...
Mikä tämä "VIN Service" on ja miten sinne mennään?Teuski kirjoitti:VIN serviceen ja sieltä katsomaan mitä varusteita ja osia autossa on.
VIN on auton valmistenumero ja service on http://service.citroen.com.
