C5 I korisen ilmastoinnin täyttö määrä?
betaromeo
Tervehdys tietäjät! :) Onko kenelläkään muistissa, mikä on ilmastoinnin kylmäaineen täyttö määrä? Varmaan löytyy autostakin jostain, mutta näin pääsisi helpommalla :lol:
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
svc
Re: C5 I korisen ilmastoinnin täyttö määrä?
Viesti Kirjoittaja svc »
11/2000->
R134a 600-700g.
SD7V16 kompressorilla öljy SP10, 135 cm3
Delphi V5 kompuralla PlanetElf 488, 250-280 cm3
betaromeo
KIITOS! Tieto tuli nopeasti, täydellisenä, kaikilla herkuilla :) Ei sitten tarvitse "pulskan pojan" helteillä hikoilla. Kuulemma ainakin uudemmissa kompuroissa, jokin nasta, minkä ampuu ulos, jos yli täytetty?
svc kirjoitti:11/2000->
R134a 600-700g.
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Sitruunaseppä
Kyllä, jos kompressorin paineanturi ei pysäytä kompuraa (sähkövika, anturivika) ylipainesuojaventtiili paukauttaa liian paineen melkoisella pamauksella ja suhinalla konehuoneeseen. "Ylipainenasta" sulkeutuu siinä rajapaineessa, mille se on tehty, eli systeemin voi täyttää. Ylipainesuojaventtiilin reijän päällä on ihan muovitetun nastan kannan näköinen suojuslappu, mikä lentää pois ensimmäisellä toimintakerralla. Tässä ameriikanihmeiden jutustelua ja kuva;
http://www.dsmtuners.com/threads/a-c-hi ... ve.414148/" onclick="window.open(this.href);return false;
