G-mail: kirjautuminen
C4_robotti
Jos menen omaan Gmailiin vaikka työpaikalla, niin tunnarit jää koneen muistiin. Vaikka poistan sivuhistorian, seuraava tietokoneen käyttäjä avatessaan Gmailin pääsee suoraan minun posteihin. Eli kuinka voin poistaa tuon ongelman?
r_a_n_u
Re: G-mail: kirjautuminen
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
Täh? Siis kirjaudut gmailista pois ja silti sen jälkeen koneella pääsee ilman kirjautumista postiisi? Onpas outo juttu.
Selaimen asetuksissa salasanojen muistaminen päällä? Eli mikä selain kyseessä?
r_a_n_u
No joo. Noinhan se tietenkin mahdollista. Yleensä kun en mitään automaattijuttuja kruksaile, niin eipä tullut mieleeni. Sellaistahan se jossain vaiheessa tarjoaa.
C4_robotti
r_a_n_u kirjoitti:Täh? Siis kirjaudut gmailista pois ja silti sen jälkeen koneella pääsee ilman kirjautumista postiisi? Onpas outo juttu.
Kyllä, näin juuri tapahtuu.
Teuski kirjoitti:Eli mikä selain kyseessä?
Firefox
Ja itse asiassa pankkijutuissa sama havainto kotona. Sinnekin jää meikäläisen käyttäjätunnus oletukseksi (mutta siitä taas eteenpäin ei pääse kuin salasanoilla).
Itse en Firefoxia käytä, mutta näköjään multa sellainen löytyy tästä Linux-koneesta. Versio 38.0
Onhan sulla ruksi pois kohdasta:
Preferences -> Security -> "Remember passwords for sites" ?
Käy läpi myös seuraava:
Preferences -> Privacy -> History / Firefox will [use custom settings for privacy] ja ota ruksi pois kohdasta "Remember search and form history"
Viimeksi muokannut Teuski, 09.06.2015 13:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
C4_robotti
Just löysin itsekin Firefoxin asetuksista kohdan "tallenna sivustojen salasanat". Ja rasti pois ruudusta niin jopas ongelma poistui ;) Täytyypä tutkia kaikki käytössä olevat koneet samalla :geek:
Ei liene pelkkä salasanan talletus selaimeen, en ole syvemmin ihmetellyt miten gmail pitää yllä käyttäjän kirjautumistietoa, mutta kai aina jos vain sulkee välilehden kirjautumatta ulos pysyy ainakin selaimen sessio kirjautuneena. Eli seuraava käyttäjä kun avaa välilehden/selaimen ja menee gmailiin, onkin suoraan sisällä toisen maileissa. Lainakoneissa pitäisi muistaa kirjautua ulos.
En ole myöskään kummemmin tutkinut mitä asetuksia moisessa käyttäytymisessä on, mutta ainakin yksi työkalu:
gmailin etusivulla (kirjautuneena), ihan alakulmassa vasemmalla on "Details" sieltä näkee erilaisia viimeisiä kirjautumisia koskevia tietoja ja siellä on myös nappi "Sign out all other browser sessions" (tai sinnepäin)
