Xantia -00 16 v 2L pensa
Lähetetty: 13.06.2015 16:55
Kirjoittaja sep483
Hydraulipumppuun tulee naputtava ääni kun öljyt lämpenee
On vaihdettu toinen pumppu ei vaikutusta
Päävaro vaihdettu ja uusi varaajapallo ei vaikutusta
Ohjausventtiilin tiivisteet vaihdettu ei vaikutusta
Hydrauli nesteet vaihdetti ja suodattimet puhdistettu ei vaikutusta
Mistä tämmöinen ääni voisi johtua kuuluu sisälle ajaessakin ????
Kymänä ei kuulu mitään ja kaikki toimii niin kuin pitääkin
Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa ???
Re: Xantia -00 16 v 2L pensa
Lähetetty: 13.06.2015 17:19
Kirjoittaja kokemjne
oikeinko ostit ihkauuden pumpun ? kyllä se ääni on ominaisuus joka tulee voimakkaammin esille ,kun pumppu on pikkusen kuluneempi .
eräs vaihtoehto on , että ootko ihan varma ,että se tulee pumpusta , eikä rokkikoneesta ?
Lähetetty: 13.06.2015 17:32
Kirjoittaja sep483
Kyllä se käytetty pumppu oli myyjän mukaan ajettu 250 tuhatta
mutta onko öljyä vaihdettu ei tietoa
Pumpusta tulee kaikki laakerit on uusittu kiristin
tukipyörä laturi ilmastoinnin kopressori
Ei jää enää vaihtoehtoja kai jostakin olisi saatava vielä
parempi pumppu ????
Lähetetty: 13.06.2015 19:30
Kirjoittaja Harri126
Yks heppu ihan tässä lähellä luuli, että pumppu pitää kummaa ääntä.
Tarkemmalla tutkailulla ääntä pitivätkin suuttimet. :oops:
Tulipa kuitenkin vaihdettua varaajapallo. :)
Lähetetty: 13.06.2015 20:36
Kirjoittaja sep483
Pumppu pitää ääntä koko ajan ja ääni ei muutu kun
painetta pumpaa järjestelmään.
Eikö tehostajajalle menevä paine kiertää putkistossa kokoajan ???
Lähetetty: 13.06.2015 20:47
sep483 kirjoitti:Pumppu pitää ääntä koko ajan ja ääni ei muutu kun
Just toi sama kävi sille tyypille. :)
Lähetetty: 13.06.2015 22:30
Kirjoittaja PietuG
Harri126 kirjoitti:Yks heppu ihan tässä lähellä luuli, että pumppu pitää kummaa ääntä.
Jos tulee tarvetta suuttimille, niin minulta löytyy koko satsi.
Lähetetty: 13.06.2015 22:42
PietuG kirjoitti:
Ne on ehkä parhaat saatavilla olevat suuttimet.
Lähetetty: 14.06.2015 09:21
Kirjoittaja sep483
Ei voi olla suuttimien aiheuttama ääni kun hihnan
ottaa pois niin kyllä hiljenee
Lähetetty: 14.06.2015 14:51
Kirjoittaja ealab
Täälläpäin kyllä Xantian pumppu räklättää ainakin alussa.
Lähetetty: 15.06.2015 23:43
Kirjoittaja Kaapelimies
Mä huolestun sitten vasta kun ääni (tai öljyvuoto) loppuu. Siihen asti yleensä mennään eteenpäin :lol: .
Lähetetty: 16.06.2015 08:04
Kirjoittaja ealab
ealab kirjoitti:Täälläpäin kyllä Xantian pumppu räklättää ainakin alussa.
Ps. Eikä kyse ole vanhoista LHM:stä. 60tkm:n vaihtoväliin on vielä matkaa. LHM on oikean väristä.
